Гироскоп на самолете
RC-Pilot
Почему именно 352-й?? Чем они лучше/ хуже других? В чем вообще разница между всеми представленными на рынке гироскопами? Тут вот ранее кто-то рекомендовал Gyrobot 900, тот вообще я посмотрел, под 600 Евро стоит, в чем прикол? И сколько каналов управления требуется этому 352-му? Почему их с производства снимают? Будет что-то новое??
Pitch
RC-Pilot:
И… все-таки существуют ли гироскопы с 3-мя осями?
V-bar называется. the best для heli.
Хотелось бы узнать возможна ли установка на планер или самалёт и что это даст?
p/s v-bar-трех осевой гироскоп,система виртуальной сервооси (flaybarles).
производитель Mikado.
RC-Pilot
Кстати, а в чем вообще разница между гироскопоми для вертолета и самолета??
Pitch
RC-Pilot:
В чем разница не знаю. Я тут читаю про отключения гиры во время полета, пока не пойму как это возможно на Helike.
Если в вертолетной гире есть два режима: 1-удержание х-балки
2-не удержание
но гира работает полюбому её просто отключить незя.
V-bar работает только в режиме удержания, в него подключаютсь все сервы.
Есть mini V-bar, еще веселей и три оси гироскопа и приемник под JR/Spektrum всё в одном флаконе и весит 15г. www.mikado-heli.ru/shop/UID_1091.html
Виктор
Одним каналом на управление обойтись можно , но тогда регулировать устойчивость придётся потенциометрами на самом гироскопе. А так я управляю с передатчика.
У гироскопа есть два режима:1 -на удержание и 2-на возмущение. На вертолёте нужен обязательно 1-й режим, на самолёте можно использовать 2-й режим (я кстати им чаще пользуюсь). Это подробно описывалось например вот тут rcopen.com/forum/f87/topic130989 и тут rcopen.com/forum/f87/topic122465
Xisst
Pitch:
не только
RC-Pilot:
Если одноосевой - никакой. Если больше 1 оси то у вертолетов есть еще общий щаг с которым обычно все это микшируется, для самолета проще.
Вертолетный V-bar mini я ставил на крыло Swift2, опасно летать только на малой скорости с удержанием, а так очень даже, особенно когда всю поляну в полуметре над землей проходит как пуля.
Egland
RC-Pilot:
352 - потому что это двухосевой гироскоп в одном корпусе, сразу на РН и РВ. Лучше 35Х серия от футабы тем, что они - именно самолётные. Что это значит, я не в курсе. Подозреваю, что там другие алгоритмы работы с машинками.
RC-Pilot:
Каналов нужно по одному на каждый канал гироскопа, но в режиме компенсации (порывов ветра) можно гиру к приёмнику отдельно не подключать. Тогда нисколько каналов не нужно (но гира будет только компенсировать порывы ветра и проч.).
Почему их сняли с производства (не снимают, а уже сняли) - хз. Будет ли что-то новое, знает только Футаба.
Rolling
именно самолётные
Менее остро отрабатывают, меньше потребляют от этого,и машинки не так сильно изнашиваются.
baldhead
Подскажите для чего в самолетной гире TG380 есть отдельный провод?
Я так понял на него надо подавать питание с любого свободного разъема приемника?
Я бы понял если бы этот провод можно было воткнуть в свободный дискретный канал приемника и включать им гиру. Но тут получается что для выключения гиры надо использовать RC-выключатель?
Armin
 подадите питание - убьёте гиру.
вообще это и есть правильное понимание 😃 этот лишний 4 проводок как раз для включения-выключения гиры. Но это пропорциональный канал. То есть если назначите этот канал на передатчике на ручку - будете иметь плавную регулировку чувствительности гиры от нуля до 100 процентов. Если назначите на тумблер - будет только два положения - 0 и 100 процентов(выкл-вкл).
Тот 3 контактный разьем в корпусе гиры нужен для подключения сервы, на которую надо повесить гиру.
Ну и 3 контактный разьёмчик на конце кабеля - втыкается в приёмник в нужный канал (элероны, руддер, руль высоты - смотря что хотите гиростабилизировать).
Потенциометр на корпусе гиры кажись регулирует величину хода сервы, Ну то есть, можно задать дикую чуствительность через дополн.-ый канал, и при этом ход сервы сделать минимальным - эффект будет интересным.
spyder3
Думаю что абсолютно так. Алгоритмы там вряд ли кто продумывает под самолёт или вертолёт, даже на Футабе, не Спэйс Шатл ведь.
По моему опыту, разница самолётного GYA35** и вертолётного GY401 толко в зоне отключения (что между ХХ и рэйт модами). 401 работает в ХХ или рэйт, а зона отключения конкретно у меня практически не выставляется. 351 работает - рэйт, отключён и ХХ. Так как отключать гиро и не обязательно, а достаточно перевесри в рэйт мод, то 401 и 350 равнозначны (если только не беспокоится по поводу потребления тока сервами). Это пример на том что достались мне, как у других не знаю. Думаю тоже самое
>>>Подскажите для чего в самолетной гире TG380 есть отдельный провод? <<<
Хвост проработал ровно 1 день. Он отключал гироскоп. После чего эта функциональность пропала из-за ужасного качества оного девайса.
baldhead
Armin:
Подал питание- гира заработала (загорелся светодиод)
Armin:
вообще это и есть правильное понимание этот лишний 4 проводок как раз для включения-выключения гиры.
Я понял что для включения-выкл. Но дело в том что гира начинает работать только когда на этот провод подается питание а не сигнал!
Armin
ненене, гира получает питание так же как и серва - по трёхпроводной линии.
Если лампочка загорелась - не факт что гира работает. Дело в том, что этот вывод, на который Вы подали питание, сам по себе вход для ШИМ, аналогично как на сервах. А в силу цифровой схемотехники, все логические входы обычно подтягиваются на +5 вольт питания устройства через резистор 5-10 кОм, и, видимо, при подаче напряжения на этот провод, напряжения, прошедшего через резистор на шину питания +5В, хватило, чтобы гира стала работать(вы ведь 5 вольт туда подали?). В принципе, 5 вольт попав на вход ничего смертельного не натворит - это всеравно один из логических уровней ТТЛ.
Попробуйте сделать так, как я описал в предыдущем своем посте - просто поймёте, что происходит при регулировке в канале чуствительности гиры.
Ден4ик:
во😒 кажись гироскоп
это кстати не гира, это файлсейф если память не изменяет.
spyder3
Андрей (baldhead), я о ней читал на иностранных форумах, а конкретно меня тоже интересовал хвост (на него конечно надо подавать сигнал с отдельного канала приёмника а не +). Что прочитал про этот хвост от различных людей по группам. У них хвост …
  1. Отключает гиро дискретно, но чувстительность не регулирует
  2. Регулирует чувствитеьность
  3. Xвост не работает совсем
    Те после этого и после потери функциональности хвоста на отключение (у меня был пункт 1), я её выкинул. Правда она работала и без хвоста, но главная причина боязнь КЗ всего борта в полёте или заклинивание руля направления в полёте. Так что ваш случай пятый в этом листе
  4. Работает толко при подаче +5в на хвост
Ставить вам её на что-то более чем не простейший и не покрашенный пенолёт не рекомендую. Хотя конечно многие будут клясться что у них всё работает, ну почти как 350 футаба или около того. А если краш, то будет называться много других причин, а про гиро забудут
PS
Да забыл пунк 4
4. Гиро не работает ни с хвостом не без хвоста
baldhead
spyder3:
Спасибо, Влад, вы все толково объяснили.
Armin:
Да пробовал я по всякому- работает только при подаче +5В на хвост.
Михаил_М
Спрашивали как работают гиры на вертолётах? У моего вертолёта реализован следующий режим работы. Гира в режиме удержания направления, куда гира считает вперёд, туда и разворачивает вертолёт. Управление вертом не на прямую, а через электронику гиры, я как бы управляю направлением гиры, а она в свою очередь уже вертолётом. Мне так очень удобно, особенно при посадке, когда верт немного воздушными потоками от земли норовит болтать. Думаю такой способ работы с гирой можно и на самолётах применить.
Armin
Роман, ссылку исправьте.
baldhead:
возможно, это китайская лотерея.
Моя гира, кстати, работает строго по мануалу.
Armin
цена этого изделия, да, особый случай. Разве что какой-нибудь олигарх купит за 600 евро сей спичечный коробок с кремнем внутри. 😕
Gintas
Лично я купил shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1186_1206…
Так этот “лишний” провод, не отключение\включение, а управление гирой. В обычном режиме, гироскоп, всё равно вмешивается в процесс управления! А если включить “удержание”, как выше подметили, надо привыкать.
Поставил на элероны Мустангу, зачем пока не знаю 😊
rcopen.com/files/4b1a89e9997073007719581a
Armin
Gintas
как опробуете в полёте - поделитесь, пожалуйста, впечатлением, в особенности про режим удержания.
Rolling
Ничего плохого не будет,на посадке одно удовольствие…
