Я решил перевести свою Футабу 7с на 2.4ГГц, используя модуль Спектрум для Футабы. Я изучал статьи по установке Ассановского модуля и Спектрума в Кокпит.
Сейчас у меня есть вопрос - необходимо ли инвертирование MOD сигнала с ВЧ платы Футабы?
Если осцилографа нет, то можно чисто эксперементально попробовать с инвертором и без оного, модуль просто не заработает с неправильной полярностью, в 6ЕХ сигналы на тренерский и вч идут разной полярности, семерку не мучал…
Спасибо за совет!
Тогда, если у меня на 7-ке аналогичная инверсия на тренерском разъеме и ВЧ плате, то возможно без применения инвертора взять сигнал модуляции с тренерского разъема?
И еще вдогонку вопросик! Подскажите п-та маркировку микросхемы инвертора?
Э… амплитудку неплохобы посмотреть, я лично использую транзистор для инвертора. Если с инвертором то в ключе оставить открытый коллектор, т.к. вход модуля подтянут к его питанию 3.3 вольта.
Вопрос для PigTail: а на Футабе 6ЕХ Вам пришлось инвертировать сигнал, и какой модуль применяли для конверсии в 2.4?
Ну такой конверсией это нельзя назвать, она с рожденья 2.4, поэтому и была куплена как донор Футабовского модуля, который должен пойти в Мультиплексовский Кокпит ЭсИкс. В 6ЕХ будет вставлен модуль от Флайскай(конкретнее из hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…)) как наиболее бюджетный вариант. Модуль Флайскай работает с любой полярностью ППМ, потому инвертор не нужен. Если не будет лениво и будет время, то будут заменены 7 и 8 канальные импульсы (они там присутствуют, 7 вроде не используется, восьмой передает величину файлсэйва) на управляемые тумблером\крутилкой каналы.
Спасибо большое за помощь!
Вчера вечером проверил без инвертора - все прекрасно работает! Следующая задача - скомпоновать все внутри корпуса передатчика. Единственное, что я вчера заметил при тестировании - молуль Спектрум довольно прилично теплый. Не является ли это каким-то дефектом модуля? или это его нормальный рабочий режим?
Поэтому думаю, что правильнее будет “закрыть глаза” на эстетику и закрепить модуль снаружи передатчика, тем самым сделать надежный теплоотвод и предохранить штатные узлы.
Это нормально мож посмотреть у меня в альбоме вариант установки модуля внутри корпуса. Правда в оптике 6
Дмитрий! Вы который раз ссылаетесь на Ваш альбом, киньте уж чтоли ссылкой на него…
И действительно пихайте внутрь, если уж охота распределить теплоотдачу вставьте вставьте в питалово модуля дополнительный стабилизатор вольт на 6-5 с приличным теплоотводом или диодов пихните.
Ну в принципе альбом находится на странице пользователя ничё мудрёного Alex-Omsk А эстэтика ещё никаму не вредила
Спасибо за полезные советы, коллеги!
Поздравляю Вас и всех участников форума с наступающим Новым Годом! Желаю всем творческих успехов и весело встретить Новый Год!
Я может не совсем верно понял, но Михаил писал что в Спектрумовском модуле можно менять тип входного сигнала. Там вроде надо какуюто ножку отсоеденить или наоборот подсоединить. Тогда меняется полярность РРМ сигнала. Но лучше конечно спросить у него. Или найти здесь гдето он уже писал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"49e575173df955007776f3d2":{"_id":"49e575173df955007776f3d2","hid":46888,"name":"Alex-Omsk","nick":"Alex-Omsk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b3b07403df955007788d8e4","hid":169438,"title":"Переделка Futaba 7C на 2.4ГГц","views_count":2378,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4b3b07403df955007788ed74","first_ts":"2009-12-30T07:54:40.000Z","first_user":"49e575173df955007776f3d2","last_post":"4b3ef1563df955007788ed8c","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-01-02T07:10:14.000Z","last_user":"48cf4ea83df9550077777608"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
