третий, дискретный канал на апаратуре? я так понимаю на выходе из приемника два из трех проводов - питание, а что происходит на третьем, при сигнале с пульта? Закоротить нужно цепь с током в несколько А (подключать и выключать подкал свечи)
А на третьем проводе идут импульсочки с частотой 50Гц. 😈
Хм, а как быть?
Хм, а как быть?
Куда *.pdf покласть?
Хм, так третий-то канал он не очень-то и дискретный. Он так же как и два первых отрабатывает стандартную для серв импульсную последовательность, только для двух крайних положений. По любому нужно цеплять какой-то исполнительный механизм, либо электронное реле, либо концевик к обычным сервам, чтобы закоммутировать нужные вам цепи.
Хы-х! Вот читаю и никак понять не могу, что-же делать???
Хм, а как быть?
ЧИТАТЬ ❗
статьи на сайте, чтобы понимать о чем спрашиваешь.
И поискать по форуму, наверняка уже схемы были.
Мне кажется это адрес электронной почты 😃 Наверно можно на него отправить ваш pdf.
Либо ставить серву с концевиком, либо собрать схемку на 555 таймере и Д-триггерочке. Схемка по сложности - для кружка “Умелые руки”.
Вот только моделист ленивый пошел, - пять деталюшек спаять - легче серву поставить. 😛
Таймер - это уже перебор. Хватит одного корпуса D-триггеров.
C 555 надежнее работать будет. В диапазоне температур. А на этой схемке порог чуть плавает. На морозе может и уплыть.
Там одно слово - ТАЙМЕР. А он не больше иного транзистора, и стоит - копейки.
www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw только 4013 лучше запитай от 3 вольт через простейший параметрический стабилизатор иначе будут проблемы при работе с приемниками у которых выход РРМ трехвольтовый так как при питании схемы от 5,2 вольт и выше при полностью заряженном аккумуляторе логические уровни приемник-схема не будут соответствовать
Ну а на 555-м нарисуйте схемку-то пож-ста.
Их как раз есть у меня 😁
Типовая схема с одним резистором и одним конденсатором. В дата-шите есть.
Рисовать лень.
Рисовать лень.
Так это вместо одного из двух D-триггеров на приведённой выше схеме, да? ❓
… -Да, увидел! Да!
Вы почему-то не учитываете что среди моделистов есть такие которые в состоянии спаять схему, но не могут ее придумать или модифицировать под себя. Мне например тоже нужен такой девайс, готов поехать в ЧипДип, купить все что надо и спаять, но исходя из того что тут писалось я так сделать не могу. Неужели сложно привести схему со всеми номиналами и типами? Это займет у вас максимум несколько минут…
Моя схема проверена в эксплуатации.
Насчет порогов - не принимайте близко к сердцу.
В самом крайнем (теоретически возможном) случае подстроите длительность опорного импульса.
Кстати, ввиду большого разброса реальных емкостей конденсаторов настраивать эту схему луше имея осциллограф (длительность импульса на выходе первого триггера выставляете равной 1.5мс, подбирая резистор) , хотя при желании и затратив несколько больше времени, можно обойтись омметром и передатчиком с приемником.
Резистор, 120 К на схемке полезно заменить подстроечником, им и подстраивать точку срабатывания, и КТ315 может слабоватым кому-то оказаться, в этом случае полезно поменять на КТ972… 😎
Поставьте полевик как в www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw
У меня-то нагрузкой было РЭС9
Подстроечник лучше не 120кОм, а комбинацию 90к постоянное и 47к подстроечник.
Для плавности настройки 😃, потом заменить на одно постоянное.
Кому надо, могу дать схему на Tiny12. 5 деталей, включая все блокировки и стабилизаторы. на выходе два полевика по 1А допустимого тока. все покупается в чипе-с-дипом, стоит 60руб.
на выходе мигание с частотой 2гц в противофазе. удобно для пищалки с генератором или светодиодов.
делал по заказу для одного человека, который запарился искать пенопластовую модель после посадки в снег.
могу пошить контроллер, кому надо. или в программе поменять чего, если не шибко долго.
Дим, люди тут все очень понятно изъяснили, осталось спросить что такое паяльник 😂
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f12ccf03df95500777960a3":{"_id":"3f12ccf03df95500777960a3","hid":1951,"name":"klim","nick":"klim","avatar_id":null,"css":""},"3f7930273df9550077795c5b":{"_id":"3f7930273df9550077795c5b","hid":2240,"name":"shda","nick":"shda","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"4104eef73df955007779421c":{"_id":"4104eef73df955007779421c","hid":4077,"name":"cache","nick":"cache","avatar_id":null,"css":""},"41b3706f3df9550077792f4a":{"_id":"41b3706f3df9550077792f4a","hid":5230,"name":"musson","nick":"musson","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"41cbf877997073007705d8a3","hid":17153,"title":"как замкнуть эл.цепь используя...","views_count":3541,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"41cbf877997073007705e49f","first_ts":"2004-12-24T11:07:35.000Z","first_user":"3f85c1573df9550077795bc3","last_post":"41d2ade5997073007705e4c9","last_post_hid":22,"last_ts":"2004-12-29T13:15:17.000Z","last_user":"3decd3203df9550077797056"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
