При отдалении от приёмника сервы начинают хаотично работать.
Отхожу на 5-10 метров с убраной антеной и сервы начинают хаотично работать, двигатель включаеться. Проверил антену приёмника, всё в порядке. Поменял кварцы и на приёмнике и на передатчике…не помогло. При выключеном передатчике всё нормально даже не шелохнётся, а включиш и отойдёш начинает колбасить. Апаратура Футаба skysport 4. В чём может быть проблема?
А зачем антенну убрали?
и кстати, с полностью вытянутыми антеннами проверяли?
Ну даже по правилам перед полётами надо проверять на дальность, с убраной антеной отходить метров на 30 и проверять. До недавнего времени всё было нормально, отходил всё работало. А с выдвинутой не проверял но думаю, что дальность упала.
Я бы для начала проверил передатчик с другим приёмником, а приёмник с другим передатчиком, благо бренд распространённый. И таким образом определил, что не работает - приёмник или передатчик…
Мне почему то всегда говорили, те кто имеет р/у, что даже включать передатчик с убранной аннтенной нельзя - можно какую то детальку сжечь(я не электронщик так что названия не точно помню, но типа выходной транзистор или что в этом роде).
Верно! Выходной транзистор СВЧ тракта …
Не важно - главное даже крутые (дорогие) передатчики, при сложенной антенне потребляет 0.6A вместо заявленных 0.2А … а то и 0.150А и задняя крышка через 5 мин нагревается (ну очень горячее).
Но! 5 - 10 метров … должно быть без изменений, даже без выдвинутой антенны!
То: Артём, попробуйте в “заимо замену”- другой передатчик или приёмник и вычислить путём исключения (друзья у вас имеется? Сходить на тусовку …)
Похоже, что влага в передатчике или конденсат … (на печку его на неделю)
Или очень похожа, что кварц (кристал) в приёмнике не генерирует - сгорел один транзистор … (была подобная фря )
Вдогонку в моём случае
У меня был похожий случай-попробуйте антенну приёмника потянуть посильнее,не бойтесь-не порвёте,а вот если провод внутри изломан то антенка держится на виниловой изоляции-чуть сильнее потяните-в месте излома она и порвётся.Обычно такое случается на выходе антенны из приёмника.Обычно такое случается когда переставляёшь приёмники с одной модели на другую-постоянно изгибая провод антенны.После краша ,как бы жаба не душила покупаю к каждой модели свой приёмник,что бы не переставлять.Попробуйте может получится.Удачи.
Скорее всего, умер приемник. У меня было подобное: rcopen.com/forum/f4/topic147711 rcopen.com/forum/f4/topic146511
Купил несколько новых приемников “Корона” синтезаторных и под кварц, очень доволен, с ними связь отличная, особенно с теми, что двойного преобразования. Родной приемник от аппаратуры так и не отремонтировал - пропаивал, менял пьезофильтр, схему пытался перерисовать и т.д. - в общем времени убил уйму, а толку ноль. Пойдет на запчасти, когда самодельный приемник буду собирать.
Артём,если ни чего не получится самому,попробуйте отдать в ремонт в магазин Термик,www.thermik.ru ,там есть один кудесник,Генадием Петровичем ,если не изменяет память зовут.Лечит как доктор Айболит безнадёжно больных.И не дорого!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"469f98523df9550077782509":{"_id":"469f98523df9550077782509","hid":26090,"name":"shumalex","nick":"shumalex","avatar_id":null,"css":""},"488b5d843df9550077778c3e":{"_id":"488b5d843df9550077778c3e","hid":36852,"name":"recrut","nick":"recrut","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b55d0963df9550077879bd5","hid":171744,"title":"При отдалении от приёмника сервы начинают хаотично работать.","views_count":1540,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b55d0963df955007787b0c7","first_ts":"2010-01-19T15:32:38.000Z","first_user":"488b5d843df9550077778c3e","last_post":"4b588fef3df955007787b0d7","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-01-21T17:33:35.000Z","last_user":"469f98523df9550077782509"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
