Спектрумовский модуль для Мультиплекс
flykoss
за 340$… инкрустация брильянтами? хотя приемник почетный
tumbzik
Там 12 канальный приемник львиную долю жрет. Мне нужно такой модуль купить, чтоб свои делать тоже 12 канальными, но никак не соберусь))
flykoss
ага, Миш, я исправился, не сразу заметил вкусную игрульку:)
a-korenev
Да, приёмник очень дорогой, к тому же с кучей сателлитов 😉
Molotov
Здравствуйте.
Сегодня стал обладателем б/у комплекта Multiplex ROYALevo 9 35MHz (со сканером) перепрошитого в Pro v.2.50!
В комплекте шли 2 приемника RX-5+кварцы!
Вопрос №1. Скажите, пожалуйста, на что способен приемник RX-5?
То есть, на какие модели его не страшно ставить и какая у него примерно дальность?
Вопрос №2. Можно ли как-то перевести Multiplex ROYALevo/Pro 9 на 2,4ГГц.?
По инструкции, 35МГц. модуль и антенна у Мультика быстросъемные.
Вот и хотелось бы совместить 2 частоты (35МГц. и 2,4ГГц. в одном передатчике от Multiplex).
Вопрос №3. Какой посоветуете приемник на 35МГц. для полетов по камере?
Вопрос №4. В комнате, когда выключен передатчик, но на приемнике есть питание - сервы сходят с ума!
Как от этого избавиться? Или это особенность аппаратур на 35МГц.?
На 2,4ГГц. такого эффекта не наблюдалось ни разу.
П.С. Все топики по Мультиплексу на данном форуме изучил. Но по поводу перехода Мультика на 2,4ГГц. так однозначного ответа не получил.
Заранее спасибо за ответы.
Владимир_Балабардин
Molotov:
Александр, ето дело в приёмнике, точнее в декодере РРМ сигнала в приёмнике.
Если декодер простой (в большенстве своём все приёмники без сейва) то при отсутствии сигнала он пытается шумы эфирные декодировать. Вот и получается дерготня.
Если декодер нормальный (ну на процессоре сделаный и по уму) то он понимает что на входе шум а не сигнал и на машинки ничего невыдаёт (или при наличии сейва выдаёт заранее установленные величины).
Аппаратура на 2.4 в принципе цифровая и там в принципе по другому быть неможет.
Да, присоединяюсь к вопросу, но в менее развёрнутой форме.
Какие неоригинальные модули и с какими извращениями можно в PRO, с версией 3.30, воткнуть?
PigTail
До прошивки 3.30 вариантов много, благо PPM в наличии был, практически модули всех имеющихся производителей жующие на входе PPM, c Хайтеком судя по рцгруп и цифра с передатчика на модуль прокатывает.
После 3.30 либо родной Мультиплекс, либо Михаила(tumbzik) спросить, я понял что вроде его Спектрумовске модули работают, либо на рцгруп народ сколол цифровой протокол и преобразовывает его в PPM, соответственно приложив ручки опять таки любой модуль жующий PPM на входе.
tumbzik
PigTail:
Да, мой новый со всеми работает. Еще там мужичок один на рцгрпус действительно преобразователь сделал, правда у него получилось всё жутко сложно… видимо чтоб киты продавать на эти преобразователи😁 Я ему там написал как сделать проще, но видимо народ слепой… Если тренер не нужен всегда еще остается вариант с тренерского порта ппм взять, он там есть у всех внезависимости от версии софта.
Molotov
tumbzik:
А сколько сие добро будет стоить?
