Пару месяцев назад обломал защиту от переполюсовки на Graupner/JR X412 и позавчера по запарке (у нас уже Рождество 😃 ) воткнул свежезаряженный акку наоборот 😦 . После включения с дымком нахожусь расстроенных чувствах 😢 . ВЧ-блок вроде не пострадал, на плате ППМ-кодера нашлись: 1.сгоревший диод D1, после замены которого девайс вроде дышит, но из трёх светодиодов-индикаторов питания светит только красный и 2.на ППМ-плате разлетелась на куски трёхногая SMD микросхема? IC2, маркировка которой состояла только из буквы А и вроде цифры 3 или 8. Кто знает, что это было и как её зовут или имеет возможность добраться до схемы? транзисторы на плате обозначаются как Q, то есть транзистором это не было.
Прошу помощи!
Заранее благодарен.
boroda_de
Техник Graupnera по телефону проболтался, что это регулятор напряжения, но хочет 30 евро за замену запчасти стоимостью 0,65 евро, поэтому марку и тх не выдаёт. 😠
Просьба к счастливым обладателям х412 замерять напряжение на ногах у IC2 (их всего три) относительно массы.
Но может концы получится найти, если никто не откликнется.
А вообще самостоятельно можно посмотреть куда идут дорожки. Если это линейный стабилизатор, то один контакт - на минус батареи, другой - на плюс (возможно через диоды и пр.). А выход - на последующую схему. Исходя из самых общих рассуждений, вполне вероятно что это - стабилизатор на цифровую логику. Тогда велика вероятность что на выходе 5 Вольт. В общем следует найти характерный элемент, на который работает этот стабилизатор и посмотреть справочник.
Спасибо, так оно и есть, в даташыте к митсубиши м34514 (в нём все функции зашиты) питание от 4,5 в до 5,5 указано, что опытным путём и было подтверждено 😃 . Попробую с Тошибовским ТА78L05F, разпиновка подходит.
Спасибо ещё раз и с новым годом!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"409b42323df9550077794a74":{"_id":"409b42323df9550077794a74","hid":3460,"name":"Дракончик","nick":"Дракончик","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"41d3eb04997073007705d77a","hid":17331,"title":"Спалил передатчик Help!","views_count":2047,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"41d3eb04997073007705deed","first_ts":"2004-12-30T11:48:20.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"41d91458997073007705def3","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-01-03T09:46:00.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
