Новые приемники Multiplex 2.4 гГц
PigTail
В Европе появился в продаже 6-канальный микроприемник, так что страждущие дождались.
Мультиплекс отозвал 13 августа 100 амперные датчики тока, а 20 августа они вдруг объявились в продаже в магазинах, вот чешу репу, это еще попавшие под отзыв иль уже исправленные… блин, магазины вроде приличные.
8 days later
artemukraine
Народ, почему я не могу найти инфу про эти модели, телеметрию, цену итд?
PigTail
Откройте сайт Мультиплекса и поищите, ознакомительной информации там хватает.
www.multiplex-rc.de
Pillot
PigTail:
Хорошая штука, но эргономика и экран 😃
Хочу большой экран как у Авроры или Футабы 14MZH, можно не цветной, но сенсорный - тогда 100% куплю, на 16 каналов 😒
Aleksey_Gorelikov
Отличный и экран и эргономика. Хотите как у авроры - купите аврору, футабы там 14… Об чем спич то?
ViktorF
Нда, сезон уже и заканчивается, а приемников 5 канальных я так в России и не увидел…
Хорошо хоть у немцев перехватил предусмотрительно.
PigTail
А какая хрен разница тут или у немцев?
Pillot
Aleksey_Gorelikov:
Аврора уже есть 😃
ViktorF
PigTail:
Хрен в том, что обещания из 11 поста не сбылись. Вот и все.
ilves
ViktorF, у 5-канальника у Вас работает “фаил-сэйв”?
У меня-нет, хотя по инструкции этот режим существует.
Написал Юрию, надеюсь разберутся с этим вопросом.
ViktorF
Не знаю, я файл-сэйвом не пользуюсь.
ilves
А попробовать можете? Это пара минут буквально.
8 days later
PigTail
Мультиплекс обновил прошивочку для Гигагерцового Кокпита, теперь он может принимать показания до 8 датчиков телеметрии, естественно все с приемышами с телеметрией
Octane
А скажите пожалуйсто, если я на 40мг кокпит установлю МПХ модуль на 2,4 я смогу чтото сделать чтобы пользоваться телеметрией?
PigTail
Внешний модуль M-LINK не имеет каких либо выводов наружу под телемитрию и обратно в радио ничего не шлет, так что пока я думаю нет. А в принципе платы модулей в Рояле и внешнего идентичны(разница в сопротивлении, кнопке и светодиоде), если софт не отличается, то возможно и можно вытащить телеметрию, правда нужно будет для нее внешнее чтото городить.
ilves
А что, с внутренним модулем есть какие-то дополнительные навесные части? Кроме стандартных штырьков плата еще куда-то подключается?
Просто сейчас пользуюсь внешним модулем и тоже мысль есть попробовать воткнуть плату внутрь, телеметрию посмотреть.
PigTail
Ну на Роялевском еще подпаян разъем на три штыря, нафига он я не знаю. Из внутренего можно вытащить телеметрию, благо протокол известен. Если внешний умеет по томуже протоколу работать, то достаточно сделать внешний конвертер ППМ-УАРТ для модуля и переведя его на протокол мультика и с него же считывать тогда телеметрию. В принципе проще использовать для этого внутренний модуль Роялки. Конечно, что это все внешние навески будут, но для мегагрцового варианта Кокпита я так понимаю другого выхода нет.
Komandante
Yuri_h:
Можно задавать напульте граничные значения показателей - при достижении которых пульт известит звуковым сигналом (например - паденеие боротового напряжения ниже заданного уровня)
Подниму темку. Вот собственно задался целью эти самые граничные значения установить. Полистал мануал на M-link - пишуть читай на приемник, полистал на приемник - пишуть читай на датчики. А все же как на передатчике установить оповещение о минимальном напряжении борта и потере сигнала?
P.S. Сайт Мультиплекса посетил, увы ответа не нашел. Только в инструкции к сенсорам вскользь упоминается про РС-интерфейс 😦, плохо если без него никак.
PigTail
Как я понял значения задаютс в датчиках, фактически они только установкой флага в посылке показывают, что установленное значение достигнуто. Поскольку напряжометр борта в приемнике и измериловка сигнала там же то соответственно в приемнике программить надо тоже. Интерфейс тот же что для мегагерцовых приемышей был. Кроме PC еще существует приборчик типа сервотестера, который тоже может устанавливать shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1522…
Ковыряюсь потихоньку с приемниками, при первом приближении приемник даже 7-канальный(не light конечно) выплевывает из себя в последовательном формате все 16 каналов, но похоже в протоколе глюк, 16 канал при этом не желает меняться, проверить не на чем 16-канального приемника нет и не предвидится 😦 дороговато для развлекухи.
Komandante
Вообщем наверное Вы правы. Поковырял еще раз мануалы - там прямые ссылки на программатор MULTImate или интерфейсный кабель 😦 . Грустно. Но ничего сделаем кабель. 😃 А пока будем ориентироваться на дефолтные значения - 4,5 В.
PigTail:
Ну перешивают же передатчики из 7 в 16 каналов. Вот только с приемником мне думается несколько сложнее.
PigTail
Ну в приемник софтом лишних выходов каналов не добавишь, а вот пределать железку с дешифратором старших каналов можно.
Komandante
PigTail:
Увы это выше моих познаний в электронике 😦
