Здравствуйте-объясните какая разница при установке расходов если выставить +100% или -100% помоему ход плоскости руля один и тот же
И в одну и ту же сторону?
Точно до миллиметров не скажу (линейкой не вымерял) но на глаз примерно одинаков
Еще забыл добавить и в одну и другую сторону
Так они и откланяются на все 100%,а если сделать 60%,то будут откланятся на 60 в обе стороны.
А для чего сделали +100% через 0 и -100% ,если можно было 0…100% -ну никак я непойму разницы(особенно-100% если регулировка в пределе 0 +100%)
Потому что 0(ноль) - это нейтральное положение рулевой поверхности!
А отклоняться от нейтрали эта поверхность может как в одну, так и в другую стороны. Для того, чтобы эти “стороны” различать, им присвоили знаки +/- 😉! А число 100 достаточно условно и выбрано таким чисто для удобства… Эти числа принято называть “процентами”…
Это достаточно удобно… Привыкнете…
Это я все понимаю-просто я вопрос немогу правильно сформулировать,попробую так: впервый раз выставлю расходы(для примера) +90%, второй раз выставлю расходы -90% .Вчем будет заключаться разница
например элероны - в вашем примере 90% вверх и 90% вниз.
если выставите +90 и -50, то напрмиер вверх на 90% а вниз только на 50.
Эдуард, звиняйте, но что то не так. Вот держу перед собой шестерку футабью 6ЕХ. Ну тет, у меня таких настроек. Что конечные точки (ЕРА) что для одного, так и для другого положения регулируются в диапазоне от 0 до 140%. Расходы (DR) - аналогично. Нет у меня ни “+”, ни “-”. А вот стрелка, указывающая направление перемещения стика или переключателя присутствует.
Или я не правильно понял вопрос?
У меня Futba 6EX FASST 2,4.
Может Вы про экспоненты? Тогда: “-” означает меньшая “чувствительность” стика в начале и большая на полном его отклонении. “+” означает обратное.
Эта функция возникает при активации V-хвоста(микширование).В инструкции сказано вы можете изменять расход руля высоты или руля поворота от-100% до +100% (я ставил и +100 и -100% тоже самое по расходу) .Регулировка только по + или - (одновременно выставить по разному эти 2 величины нельзя).Страница в инструкции 22.Ну никак не пойму смысла (по логике достаточно регулировки 0…100%)не входя в -.
Еще забыл добавить аппа у меня Футаба 6ех 2.4 FASST
Понял. V-tail не пользую, поэтому и ответил не корректно.
Практически, попробуйте включить этот режим на действующей модели. Посмотрите что в реале. Предполагаю, исходя из теории, что этот режим, наличие “+” и “-” - это возможность избежать реверса каналов 2 и/или 4 реализующих функцию rudervator, а так же корректной настройки управления моделью по курсу и тангажу в зависимости от процентажа. Все что могу предположить.
Успехов в настройке и полетушках.
Спасибо за ответы-просто не надо залазить в эти дерби и все будет хорошо
Подскажите, на той же футабе 6ex , как ни читал - не понял как включать закрылки 6 каналом при микшировании ?( 2 сервы на cap232)???
И какие выставлять проценты? % ??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f147403df95500777926d2":{"_id":"41f147403df95500777926d2","hid":5761,"name":"SergeyFM","nick":"SergeyFM","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"48ebe30c3df9550077776c5c":{"_id":"48ebe30c3df9550077776c5c","hid":39184,"name":"Retro","nick":"Retro","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"4a6dfde03df955007776bb7c":{"_id":"4a6dfde03df955007776bb7c","hid":51404,"name":"КонАрис","nick":"КонАрис","avatar_id":null,"css":""},"4ab25dff3df9550077769f7e":{"_id":"4ab25dff3df9550077769f7e","hid":53757,"name":"Eduard","nick":"Eduard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4ba225863df9550077841841","hid":179453,"title":"Настройка расходов в футабе 6ех","views_count":1553,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4ba225863df9550077842011","first_ts":"2010-03-18T13:07:18.000Z","first_user":"4ab25dff3df9550077769f7e","last_post":"4bd71e793df9550077842029","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-04-27T17:27:21.000Z","last_user":"4a6dfde03df955007776bb7c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
