Вопрос по вч модулям спектрум
shar
Владельцы съемных вч модулей Spektrum (www.spektrumrc.com/DSM/…/airModuleSystems.aspx) подскажите у вас при биндинге с приемником на вч модуле светодиод как-то обозначет что процесс биндинга происходит? (с приемником все ясно - моргает) Не могу забиндить приемник, есть подозрение что проблема в самом модуле. При включении модуля - через пару секунд короткая вспышка светодиода, при включении с зажатой кнопкой биндинг - то же самое - короткая вспышка и все. Все варианты перепробовал которые только нашел в инете - не биндится (даже точку доступа вай фай дома отключил). 😃
PigTail
Судя по симптомам смахивает на то, что PPM не приходит на модуль или не той полярности.
shar
PigTail:
Да вроде звонил - на ножку микросхемы модуля вч - ppm доходит (по крайней мере 3В там висит - вернее до сопротивления перед ножкой), дальше уже знаний не хватает.
Полярность - вроде модуль для футабы и аппа тоже футаба, думаю полярность должна быть одинаковой.
Короче не понятно…
PigTail
У меня при неправильной полярности именно такая фигня, светодиод вспыхнет и на этом все. При нормальном раскладе на модуле при биндинге светодиод мигает, а при работе горит. Если с мегагерцовым модулем работает, то скорее всего сигнал доходит. А передатчик точно в PPM, а не в PCM ?
shar
PigTail:
Передатчик PCM не поддерживает - Futaba 7C. Может попробовать полярность поменять…
PigTail
Не понял, 7С же на 2.4 вроде? А если и мегагерцовая 7-ка, то она без сменного модуля, значит с тренерского берете, там полярность скорее всего(по аналогии с 6EX) обратная от того что на модуль идет, ставьте инвертор с открытым коллектором на вход модуля, например типа www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=9737814&pos….
shar
PigTail:
Юрий, спасибо за ответы.
Да, футаба 7С - мегагерцовая, без сменого модуля. Но на вч плате футабы есть пины под съемный модуль, причем с полноценной и “правильной” распайкой - унификация дугими словами. К ним и подключаю. К тренерскому в первую очередь пробовал. На выходных у товарища попробую к футабе 9с подключить - если на 9ке заработает значит в полярности дело, если нет - 😦.
tumbzik
На тренере у футабы полярность противоположная той что идет на вч блок. Так что если “первым делом цеплял к тренерскому порту”, то оно и не должно было там работать, если модуль был для втыкания во внутрь. Если же модуль был для втыкания снаружи, то работать должно.
shar
tumbzik:
Мой модуль - www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… , пробовал к тренерскому подключать - одна вспышка на модуле при нажатой кнопке биндинг и все… Причем в симе передатчик работет, т.е. на выходе сигнал есть. Также пробовал подключать к вч плате - результат тот же.
tumbzik
С тренерским портом всё логично. Так и должно быть. Если хотите к тренеру цеплять втыкайте инвертор по входу модуля.
А касательно втыкания внутрь - фотку платы, куда вы его втыкаете сделайте? Просто для внутренего блока они тоже могли другую полярность использовать.
shar
Фотки -
  1. Лицевая сторона вч платы футабы
  2. Тыловая сторона вч платы (
    оранжевый PPM out, красный +, коричневый -)
3, 4 Модуль Spektrum
Модуль пока отпаял, сегодня на 9ке испытаю.
Вроде ppm инвертирован на плате уже 😃
Rozario
Привет Всем. вопрос вроде к теме: имеем футабу 7 2.4 можно в нее вставить китайский модуль 2,4 дабы поиметь дешевые приемники?
shar
На 9 ке забиндился на раз. 😉 Т.е. модуль рабочий! Получается PPM инвертировать нужно? Или еще какие-то варианты могут быть?
shar
Инвертировал PPM - все забиндилось!
Но возник еще один ребус! При включении регуль отпискивает положенное, но сервы в крайние положения уходят и ни как не реагируют на стики, так же как и газ. 😃
shar
Ура! Все заработало! К тренерскому подключил (через инвертор) - все гуд! Всем спасибо за помощь!
