Ежели один человек построил, то второй завсегда разобрать сможет… 😉
Приветствую, коллеги!
Хочу поделиться своим опытом по конверсии аппаратуры без сменного ВЧ модуля.
Задумал я установить в свой Graupner/JR MX12 модуль Спектрум 2,4 ГГц. Технология DSM2 мне показалась наиболее совершенной из доступных.
Заказал вот такую вещь: SPMMSJR710 DSM2 Air Module with AR7000 JR-Compatible. Выпаял старый 35-ти МГц-овый модуль, к нему подходили три провода: питание, земля и PPM сигнал. Разобрался с распиновкой JR-овского разъема на ВЧ модулях. Разобрал новенький модуль на 2,4 и припаял провода прямо на плату. Провода выпустил через соответствующие отверстия в корпусе модуля под контакты ответного разъема. Далее спаял соответствующие концы передатчика (пульта) и модуля Спектрум, т.е. питание «+», землю и PPM. Включил – не работает!
Стал читать мануал от модуля, а там написано, что если светодиод не горит - значит, не видит модуль PPM сигнала. Построил инвертор на одном транзисторе, поставил. Включил – работает!
Прорезал лобзиком прямоугольное окно под новый модуль в корпусе передатчика. Встал с легким щелчком, как родной. 😁
Испытания в небе прошли успешно, дальность - до предела видимости самолета ( ЯК-54 1,4 м), помех не замечено, скорость реакции серв – как в варианте FM.
До этого пробовал ставить модуль Corona 2,4. В результате получил замедленную отработку машинок, модель вела себя как-то заторможено, а еще наблюдалась помеха при проходе «на ноже» в одном и том же месте. Таким образом модуль Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) полетел в топку. 😈
Вот, схемка инвертора, найденная на просторах сети.
Миша (Тумбзик) писал, что если на чипе в модуле поднять специальную ножку (10-ю вроде), и он будет ждать на входе неинвертированный PPM… К сожалению, я тоже сначала поставил инвертор, а потом узнал об этом.
Только в модуле JR 10-ю ногу надо будет наоборот посадить на землю для инвертирования ожидаемого сигнала, это в футабовских она уже сидит на земле.
Век живи, век учись 😁 Я схему модуля так и не нашел. Может, кто поделится информацией?
Скиньте пожалуйста распиновку JR-овского разъема на ВЧ модулях. Думаю о переделке Граупнер МХ-16 на Спектрум
Странно к ВЧ модулю 2720 подходит гораздо больше 3х проводов, возможно это связано с тем что аппа с синтезатером и частота задается в меню передатчика а не крутилками на вч модуле
Для чего нужен контакт “6VDC”?
Я так понимаю, на него +6 вольт подается. У меня этот контакт висит в воздухе, а в модуль идет три провода: питание (от батареи), PPM и общий провод.
Какой то из вариантов мегагерцового ВЧ-модуля требовал(вроде синтезаторный, но могу ошибаться), Спектрумовскому оно не надо для работы, так что забейте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47093dec3df9550077780aac":{"_id":"47093dec3df9550077780aac","hid":28349,"name":"kukemezey","nick":"kukemezey","avatar_id":null,"css":""},"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"4b69dc313df9550077764ce1":{"_id":"4b69dc313df9550077764ce1","hid":60638,"name":"john_kife","nick":"john_kife","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c373e2c3df95500777c6703","hid":195106,"title":"Замена ВЧ модуля 35 МГц на Спектрум 2,4 ГГц","views_count":4559,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4c373e2c3df95500777c6c93","first_ts":"2010-07-09T15:20:12.000Z","first_user":"4b69dc313df9550077764ce1","last_post":"4c4979da3df95500777c6ca7","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-07-23T11:15:38.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
