Переделка аппаратуры с 35/40 Мгц в 2.4 Ггц.
Добрый день. Подскажите пожалуйста каких фирм лучше купить модули и приемники чтобы перевести аппаратуры: Multiplex Cockpit ММ www.rc-soar.com/multiplex/…/cockpit_review.htm и Hitec Flash 5 hitecrcd.com/files/ManualFlash45SX.pdf с диапазона 35/40 Мгц в 2.4 Ггц
Аппаратуры предполагается использовать для моделей класса Фср-есо
После общения с коллегами на других форумах был куплен вот этот модуль hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet…
После установки на аппаратуру Multiplex Cockpit ММ модуля стала моргать последняя цифра индикации напряжения.
Кто подскажет как бороться с этой проблемой?
У меня Футаба с таким же модулем. Последняя цифра как бы прыгает ±1 (типа такого: 787878). Стало проявляться когда аккум передатчика постарел.
Думаю, там просадки по питанию идут. Попробуйте запитать передатчик от БП или другого аккума.
Есть еще вопрос.
Приемник FrSky V8R7-II привязывается с FrSky DHT DIY модулем как в режиме V так и в режиме D.
Скажите пожалуйста приемники с телеметрией, к примеру FrSky D4R-II 4ch привязывается к вышеуказанному модулю в режиме V или только в режиме D?
надо купить нормальную аппу,этот модуль так как надо не работает-отказы присутствуют(у меня сейчас такой валяется за ненадобностью - ставил на хайтек агрессор.сейчас купил футабу 4плс-вообще не парюсь
согласен! ФР-скай постоянно теряет бинд(. А тут просто так, от ничего–умер 8 канальный приёмник. а из пары 4-кан–1 работает в воздухе от 500+ метров, на воде–10-15 м и теряет связь((
Купил 8Фг–и не парюсь)))
Сегодня проводил тест на дальность.(на машине)
Multiplex Cockpit ММ с родным приемником Multiplex micro-ipd 7 www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=637663 перестал работать через 250м.
Multiplex Cockpit ММ с модулем FrSky и приемником V8R7-II 2.4Ghz www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… отключился через 1 км.
Приятный факт, но не 2.5 км как пишет производитель.
Это расстояния для самолётков–в воздухе! На воде всегда все гораздо печальнее
Да, а чем не устраивает родной мультиплекс мегагерцовый?
Привет всем!
Разговор по ссылкам идёт совершено о разных приемниках.
Для примера два приёмника одного производителя
www.graupner.de/…/33508/
www.graupner.de/…/33566/
Первый заявлено 4000м, а второй 300метров.
В бытность когда были только FM-ные приемники и появились формат мини.
Многие на этом нарвались, у них чувствительность была ниже от сюда и дальность.
mburec, Михаил даёте ссылку на родной приёмник формата мини и хотите получить что то максимальное.
Второй приёмник работает в нормальном формате. Вариант сравнения как легковой автомобиль с трактором.
Кто кого перетянет. Поставьте нормальный приёмник и сравнивайте.
Всем пока, пока, пока.
Спасибо всем за дискуссию, но хотелось бы услышать ответ на вопрос: приемники с телеметрией, к примеру FrSky D4R-II 4ch привязывается к вышеуказанному модулю в режиме V или только в режиме D?
Михаил–это вам лучше спросить у авиаторов. Они точно знают, т.к. многие на Фрскае летают
Вот почитайте , forum.rcdesign.ru/f4/thread363228.html,Там о переделке 40 на 2,4. Я там написал про свой Hitec Prism7
Compatible with V8R4/V8R7-HV/V8R7-SP/V8FR-HV recievers in 1 way non-telemetry Mode.
Compatible with D4FR/D6FR/D8R.D8R-II recievers in 2 way telemetry Mode.
