Здравствуйте! Кто имеет опыт замены антенн на Futaba 2,4 откликнитесь! Купил приемник с одной перебитой антенной, нужен ремонт, но опыта нет. Подскажите, пожалуйста, какой кабель можно применить для замены и существуют ли в продаже антенны отдельно от приемника? Спасибо!
Если антенна перебита достаточно далеко от корпуса, и Вас ус такой длины устраивает в плане размещения, можете сделать просто: перекусить провод в месте дефекта и снять на оставшемся куске экранную оплетку на длине 31 мм (оставить только центральную жилу в изоляции). Если нет, лучше взять тонкий коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, пересадить на один его конец разъем от старой антенны, а другой конец оформить также - сняв экранную оплетку на длине 31 - 31.5 мм. Общая длина усика антенны большой роли не играет (разумеется речь не о метрах длины).
Спасибо! Перекусывать нечего, слишком близко к приемнику обрыв. Придется по второму пути идти. Еще вопрос: антенны обе менять или можно одну оставить старую?
Старую лучше оставить, - хотябы одна антенна будет гарантированно работать. 😃
А если кусок после дефекта достаточно длинный, возмите его за основу и постарайтесь перенести на него разъем.
Попробуйте поискать антенну wi-fi от ноутбука. Разъем там такой же и кабель подходищий.
Не используйте проводники которые быстро окисляются. Окислы снижают высокочастотную проводимость.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430970263df955007778f8e5":{"_id":"430970263df955007778f8e5","hid":8739,"name":"Eugen_G","nick":"Eugen_G","avatar_id":null,"css":""},"464329d43df9550077784619":{"_id":"464329d43df9550077784619","hid":22974,"name":"SpeedStep","nick":"SpeedStep","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4ab3a7113df9550077769eef":{"_id":"4ab3a7113df9550077769eef","hid":53799,"name":"Dmitriytlt","nick":"Dmitriytlt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bafab193df955007782d69a","hid":180855,"title":"Замена антенн на приемнике Futaba R6014FS","views_count":2548,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bafab193df955007782dc88","first_ts":"2010-03-28T19:16:41.000Z","first_user":"4ab3a7113df9550077769eef","last_post":"4bb35af03df955007782dc92","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-03-31T14:23:44.000Z","last_user":"464329d43df9550077784619"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
