Что-то немного запутался я. По форуму поискал ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста как правильно запитать 6В сервы? Обязательно ли для это использовать отдельный ВЕС с отдельной батареей? Или же можно получить питание 6В от регулятора через приемник?
Всем привет!
Если рег. со встроеным ВЕСом,то да.
Т.е. напряжение в этом случае должно изменятся через настройки регулятора?
Если ваш приемник поддерживает 6В то можно поставить отдельное бортовое питание на приемник и сервы. С точки зрения надежнасти так гораздо лучше.
На больших моделях возможно,но если самолет типа Зума или Флеша,то не стоит - там борьба идет с каждым лишним граммом.
Речь как раз о небольших самолетах, размахом до метра. Просто ставить отдельно бортовое питание не очень желательно из-за веса. А в настройках регулятора ничего про изменение напряжение не нашел. Рег. Pilotage Stamina 20.
Вот и хотел узнать как вообще в принципе можно изменить напряжение без использования отдельного бортового питания. Делается ли это путем изменения настроек рега или же еще как то?
В вашем регуляторе таких настроек нет Он выдает что то вроде 5в для приемника и серв и все. Не надо мудрить 😃
Поищите регулятор, который выдает 6 вольт со встроенного ВЕС или в добавок к Вашему регулятору использовать отдельный ВЕС выдающий 6 вольт(при этом ВЕС регуля не используется или используется только на 5 вольтовые агрегаты), зачем Вы при этом еще отдельную батарею хотите не понял.
Они в основном 4.8 - 6.0 в.Ссылку на сервы дайте и сколько штук на самолет планируете?
У меня вопрос был общего плана, не применительно к каким-то конкретным сервам. Просто большинство серв имеют 2 характеристики момента, одна указывается для 4.8в, друга для 6в. Вот и начал разбираться, а как же получить 6в. Есть ли это настройка регулятора или же все надо делать через отдельный ВЕС.
Исходя из ваших постов понял, что никаких настроек в регуляторе быть не может. Просто сам регуль может иметь ВЕС либо на 5, либо на 6 вольт. Соответствено если регуль без ВЕС или с ВЕС но на 5 вольт, а нужно шесть, то ставим отдельный ВЕС который запитываем от той же силовой батареи, либо от бортовой при ее наличии.
Спасибо всем за то что помогли разобраться!
У некоторых дорогих регулей напр. Kontronik Jive 80+ LV такая настройка есть!
аа, понял. Спасибо за уточнение, значит у более дорогих регов бывает и настройка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303d093df9550077791c61":{"_id":"42303d093df9550077791c61","hid":6399,"name":"bbv1","nick":"bbv1","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"4799f31c3df955007777e105":{"_id":"4799f31c3df955007777e105","hid":31107,"name":"PabloID","nick":"PabloID","avatar_id":null,"css":""},"486a6e843df95500777796d4":{"_id":"486a6e843df95500777796d4","hid":36046,"name":"Andrew165","nick":"Andrew165","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bb63f663df9550077828499","hid":181550,"title":"Как правильно запитать шестиволтовые сервы","views_count":1576,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4bb63f663df9550077828cf9","first_ts":"2010-04-02T19:03:02.000Z","first_user":"4799f31c3df955007777e105","last_post":"4bb8db2f3df9550077828d0f","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-04-04T18:32:15.000Z","last_user":"4799f31c3df955007777e105"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
