подскажите, кто пользовался регулятором оборотов Protech PRO 35 MPC?
Есть пара вопросов:
на регуляторе имеется что-то типа джампера - для чего он нужен?
имеется что-то, по виду выключатель на 2 положения. По идее им можно отключать регулятор и двигатель, но на деле этого не происходит. Подскажите кто знает - для чего этот выключатель?
Сам этот регулятор не пользовал. В инструкции от производителя написано что он имеет тормоз. Этот тормоз вроде отключается если нацепить джампер.
Про выключатель предположу что что это вкл/выкл выхода BEC. В инструкции есть фраза, наводящая на эту мысль. Но она не очевидна. Проще взять тестер и померить. Или посмотреть реакцию приемника. Точнее машинок по другим каналам.
У меня есть регулятор Jety. Там тормоз отключается именно джампером. Выключателя нет. BEC тоже отсутствует.
пробовал снять джампер - вообще не работает.
Самое паршивое то что нигде не могу найти информации по этому регулятору.
Добавлено
все, запустил, вопрос закрыт.
А подробности, если можно? Сам присматриваюсь к этому регулятору. Еще может кому пригодится.
провод оказался передавлен, осцилограф сразу все расставил по местам.
А вообще ничего оказался регулятор. Джампером отключается тормоз (при снятом джампере тормоз винта работает), переключателем - ВЕС.
Программировать ничего не надо, все сам схватывает. При 5,5 вольта и ниже - отключает двигатель. Вновь включается через положение тормоз.
Да еще между прочим - дали посмотреть TOP GUN 2004 - радиоуправляемые копии, в том числе и с ГТД - впечатляет, что творят, особенно на B-29 с X-1 и реактивные…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"409b42323df9550077794a74":{"_id":"409b42323df9550077794a74","hid":3460,"name":"Дракончик","nick":"Дракончик","avatar_id":null,"css":""},"41e97d7a3df9550077792827":{"_id":"41e97d7a3df9550077792827","hid":5683,"name":"trikola0","nick":"trikola0","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"41f94ce19970730077059faf","hid":18218,"title":"кто подскажет Protech pro 35 mpc","views_count":1680,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"41f94ce1997073007705a413","first_ts":"2005-01-27T20:19:45.000Z","first_user":"41e97d7a3df9550077792827","last_post":"41ffc36f997073007705a41b","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-02-01T17:59:11.000Z","last_user":"41e97d7a3df9550077792827"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
