Multiplex Royal и Corona RD620II
rajalex
Есть ли у кого-нибудь опыт использования подобного сочетания?
У меня приемники Corona RD620II 40 MHz отказываются нормально работать с Multiplex Royal Pro (синтезаторный модуль HFM-S M-PCM/PPM). Проявляется в небольшом подергивании машинок даже если передатчик рядом с приемником. При этом дальность отработки команд (сервы подрагивают, но слушаются) со сложенной антенной превышает ~70 м. Пробовал с кварцами Hitec (с ними эти короны без нареканий работают с передатчиком Hitec Optic) и с кварцами Futaba (посоветовали в магазине, который торгует мультиплексами и коронами). С кварцами Multiplex еще не пробовал, как только до магазина доеду - попробую.
Было предположение что модуль неисправен, но с приемниками Multiplex SYNTH DS PCM 40MHZ, Multiplex RX-5 (одинарное преобразование) и Jeti Rex 4 MPD никаких подрагиваний нет и заеданий на серво-тесте тоже нет при дальности >100 м со сложенной антенной.
Если кварцы Multiplex не помогут, даже не знаю что предположить…
MihaD
А приемник с другим передатчиком не пробовали??
Это ж корона, то есть лотерея.
Тёма
Александр, у меня была такая проблема. Весь гемор в синтезаторе передатчика. Первый год летал нормально, второй год началась тряска. Поставил модуль 2,4 и все работает очень хорошо.
rajalex
MihaD:
А приемник с другим передатчиком не пробовали?? Это ж корона, то есть лотерея.
Приемник по сей день летает без проблем с Оптиком.
Тёма:
Артем, зная что эта аппа у тебя относительно давно, рискну предположить что модуль был HFM-4. То был отдельный аттракцион глючности. Про модуль на 2.4 ты верно подметил, не исключено что поездка на братиславку окончится заездом в зеленоград на обратном пути.
serge35
Была абсолютно аналогичная ситуация с Кокпитом и означенным приёмником, при этом сервы периодически уезжали на приличный угол. В ХДВ, где я его покупал и куда прибежал с претензиями, перебрали кучу приёмников и с небольшими различиями все вели себя так-же. С другим Кокпитом (прямо с витрины) ничего не дёргалось. Так как подёргивания были небольшие (выбрали лучшие приёмник и кварц), плюнул и стал летать. Дальность была более, чем - свыше 250м со сложенной антенной.
Со временем подергивания практически прошли, хотя с этим приёмником летал даже в откровенную сырость - типа, утром по росе, или в слабо моросящий дождь. Сейчас их практически трудно заметить, но всё-таки чуть-чуть есть.
С родными приёмниками всё отлично.
Тёма
rajalex:
Саша, я не помню, что там за буквы на модуле были, скажу только что был синтезаторный. Зачем на Братиславку ехать? Сразу в Зеленоград.
ilves
Приемники Корона 820 у меня отлично работают с мультиком со своими, короновскими кварцами. С кварцами Хайтек-не работают.
Та же история с приемником ГВС.
samodelkin79
rajalex:
С Футабовскими ещё работает прекрасно… по крайней мере Кокпит с разными Коронами и футабовскими кварцами, пашет третий год без проблем.
rajalex
samodelkin79:
С футабовскими кварцами уже попробовал, работает хуже чем с хайтековскими, сильнее дергается.
ilves:
Приемники Корона 820 … С кварцами Хайтек-не работают
Совсем не работают или подергиваются?
serge35:
А вот это самое плохое. Неужели у мультика такой разброс в настройках модулей…
ilves
Корона-8 не дергается(режим холд). Может в 6-ке его нет?
ГВС-дергается.
aei66
Ну раз пошли такие замеры… 😃
Есть приемник Corona RD620 (серебристый корпус, кварц втыкается сверху) 40МГц. и Мультик ЭВО-9.
  • отлично работает с кварцами Футаба и те что с Хоббисити которыми комплектуются Короновские приемники (вообще где то была инфа, что это то же Футабовские).
  • с Хайтековскими кварцами такой результат. Перепробовал 4 разных канала. Так вот только с одним каналом, есть таки попытка, какого-то перемещение качалки сервы в нулевом проложении. Но это совсем не “дрожание”, поскольку визуально практически не видно, а только ощущениями через пальцы и то редко совсем…
    остальные три канала - работали так же отлично! Дальность прекрасная.
  • и еще момент. Если поставить кварцы одинарного преобразования в эту же Корону , (пробовал Хайтек и KoPropo), то то же РАБОТАЕТ! Правда очень не далеко. Но “дрожи” все одно - нету.
И просто для информации.
Приемник Corona RD620II (оранжевый корпус, кварц втыкается в торец) на 35МГц.
Отказалась работать (с кварцами Хайтек, Футаба и еще каким то безымянным) с Призмой-7 !
Хотя прекрасно работает с теми же кварцами и с тем же ВЧ блоком в Оптике-6 и Эклипсе-7 ?!
Да , забыл уточниться - оба приемника куплены в Хоббидлявсех, на Братиславской.
rajalex
aei66:
Вот примерно такой характер дрожания, около нуля, как будто 0 чуть плавает…
Короновский кварц из блистера я тоже попробовал - результат тот же что и с остальными.
serge35
rajalex:
У меня в первом варианте качалка могла уехать градусов на 10-15 раз в 5-6 секунд, кварц футабовский. После замены приёмника и подбора кварца были чуть заметные пошевеливания, которые с тихими машинками заметить было трудно. Сейчас вообще можно сказать, что всё хорошо (плюнул 3 раза).
rajalex
serge35:
serge35:
Класс! Электроны притёрлись 😃
serge35
Видимо, действительно произошла приработка приёмника и электронов, которые по нему шмыгают…
Попробуйте и вы этот способ, только нагрузку большую в период обкатки не давайте, а то ресурс снизится 😃.
3 months later
rajalex
В моем случае подергивания машинок были из-за корявой фабричной прошивки передатчика 😃 После перепрошивки все нормально работает 😃 Спасибо tumbzik’у.
NailMan
8 канальная корона синтезаторная(RP8D1) работает с мультом синтезатором перешитым до про12 без вопросов. На любых частотах(летаю в основном на 41.150). дерганий нет. но отметил особенность корон - очень чувствительны к помехам в питании. Подключение мощных цифросерв(хайтековских или Bluebird или HD) приводит его в некоторое локальное бешенство, видимо импульсные помехи от работы серв. Импульсные источники питания также не очень хорошо влияют на приемыш.
