Кто пробовал делать связку тренер-ученик из двух пультов Perfex KT-8?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Выход сигнала там есть, а как вход устроить?
Разбери передатчик.
На плате есть перемычка, в роли неё выступает резистор с нулевым сопротивлением (надпись 000). Он стоит почти с нижнего края платы, правее микросхемы кодера. Эта перемычка и есть перемычка между РРМ и ВЧ частями передатчика.
Ставишь тумблер нефиксируемый, чтобы в фикс. положении дорожка замкнута была, а в нефикс. положении ВЧ часть передатчика подключалась к входящему разъему, с ученика который.
Ты-тренер, летаешь, как только хочешь отдать управление ученику - удерживаешь тумблер - он сигналы РРМ своего передатчика передает по кабелю на твой передатчик, на твою ВЧ часть. Бросаешь тумблер - рулишь ты. Вобщем как на любой аппе. Передатчик ученика выключен в режиме ученика, тумблером на передней панели не включать, включится при втыкании разъема, т.о. у него будет работать только РРМ часть без ВЧ!!!
Как сделаешь отпишись.
Всё получилось!😃
Под этим резистором-перемычкой даже отверстия просверлены и надпись есть, типа сюда переключатель паять.
Ко всему прочему на тренерском пульте пришлось ещё два резистора удалить.
Оба возле разъема под джек.
Один - чтобы сигналы от двух передатчиков не смешивались.
Второй - чтобы тренерский пульт не включался при втыкании джека и не вводил в заблуждение.
Жаль, что нельзя газ себе оставить.
Все там можно…
Я полностью переделал передатчик.
Поставил пятый канал и добавил тренер-ученик полноценный, как в любом пульте…
Все там можно…
Я пока не пойму как газ оставить на своем передатчике, ведь комплексный сигнал формирует контроллер.
Пятым каналом пока не озабочен, да и четвертый не используется.
Поскольку первый этап со шнурком пройден, задался целью сделать ученический пульт по радиоканалу, чтобы без шнурка.
Щас мне такой же пультик с приемником подгонят и вперед.
По радиоканалу? Может легче по bluetooth тогда…
Не легче.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bece2ee3df95500777ffdd3","hid":187242,"title":"Тренер-ученик для Kyoshо Piper J3 Cub M24 RTF","views_count":1179,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4bece2ee3df9550077800376","first_ts":"2010-05-14T05:43:10.000Z","first_user":"4a09c7303df955007776e466","last_post":"4bf176ae3df9550077800382","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-05-17T17:02:38.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
