Проблема с приемником Kyoshо Piper J3 Cub M24 RTF
Zhuras_Air
То работает то нет.
Значит дело было так: после нескольких морковок и падений стал пропадать сигнал запускаю самик он летит несколько секунд мотор отключается и перестает слушаться органов управления, попробовал на кварц слегка надавить ручкой отвертки все заработало засунул между корпусом приемника и кварцем бумажку чтоб работало и вот настал момент что перестало ваще работать на самике в руках то работало то нет при покачивании кварца, сейчас ситуация такая прикасаюсь палцем к плате с той стороны где микросхемы прямо под кварцем и все начинает работать.
В чем может быть проблема прошу помощи
PigTail
Под лупой рассматриваете дорожки и пайку в районе кварца, все что ненадежно выглядит пропаять, а лучше пропаять все, что сможете.
CaSpeR=
У меня ситуация была один в один, потом совсем перестал работать. Поменял все электронику и самолет стал отличным! А так, говорят лечится заменой кварцев.
Zhuras_Air
сам врядли смогу пропаять с паяльником не дружу
CaSpeR=:
в смысле приемник регулятор поставил и сервы
а кварцы любые от футабы пойдет
CaSpeR=
да, поставил БК мотор, сервы, регулятор, li-po, ну и приемник. Кстати, если вдруг нужны будут старые сервы, колекторник, приемник - могу отдать.
4убр
У меня была таже самая ситуация на приёмнике была микро трещина. Лечится только заменой приёмника
Zhuras_Air
у меня у самого два самика таких один донор другого у одного приемник ваще не работает
Georgik
Лечится эллементарно!!! Починил несколько таких!
Один деффект у всех.
Рассказываю подробно!
Раскрываете приемник, вытаскиваете плату, покупаете в магазине радиодеталей резистор типоразмера 0603 или 0805 (лучше 0805, он прочнее будет и влезет туда без проблем) номиналом 1МОм (1 мегаом).
Несете плату в любую ближайшую мастерскую по сотовым (их пруд пруди) и просите тупо заменить резистор возле ножек кварца со стороны пайки разъема кварца. Там стоит резистор такой же (надпись на нем 105), только у него одна сторона обломана (сторона возле пайки ножки разъема кварца) или с трещиной, этого не видно!!! Только если под лупой или микроскопом гнуть плату… Но это надо знать…
Отпишитесь пожалуйста о результате.
Ну а если кто дружит с паяльником хорошо, то можно и самому поменять… Только помойте потом место пайки от флюса.
4убр:
))))))))) Кто такую глупость сказал вам???
Там простейшая односторонняя плата, любую трещину устранить эллементарно!!!
msv
Стариковское ворчание… ох уж эти современные моделисты… неисправность модели устраняется заменой модели… 😃
Если хотите дружить с RC-моделизмом, есть смысл подружиться с паяльником…
У меня был в таком приемнике банальный непропай кварцевой панельки. Лечиться за время чуть больше времени разогрева паяльника. Ну и иголочкой подогнуть лепестки в панельке, дабы кварц туго входил.
4убр
Тогда это был мой 1 самолёт, я попросил посмотреть в магазине на причины неисправности, там сказали, что трещина, что легче будет выбросить, я послушал по глупости.
Georgik
msv:
Извините, но никогда такого небыло… Вокруг ножки небыло пайки или была видимая кольцевая трещина?
Там в одной точке паяются и резистор на 1МОм и ножка панельки, просто пропаяв ножку панельки, Вы приткнули щечку резистора на место, появился контакт… Я просто менял резистор на новый…
msv
Удивляет Ваше удивление… 😃 Непропаи в моей практике сплошь и рядом… На этом приемнике еще периодически “отрывались” разъемы на сервы из-за частого втыкания/вытыкания для перестановки на разные самолеты. А вот резисторы без причин (экстратока) уходят в обрыв несравнимо реже…
Кстати именно этот приемник летает на моем крайнем сверхвысокотехнологичном ( 😃 )проекте rcopen.com/forum/f8/topic162911/81. Не смотря на изначально поганую чувствительность (15мкв) - не подводит (тьфу раза).
Zhuras_Air
Че прям с завода с трещиной идут а потом трещина расползается и контакт пропадает
Georgik
Попалось 3 или 4 приемника с обрывом резистора (трещина), один с завода, пара-тройка после первого или второго падения…
Все дефекты одинаковы.
Ты почини и отпишись, пожалуйста.
Zhuras_Air
спасибо! попробую починить на работе надо поискать спецов по припайке мелких деталей
Georgik
Сходи в мастерскую по сотовым!!!
И мастера - профи по припайке мелких деталей, и стоить копейки будет…
Zhuras_Air
а можно как то проверить что в нем проблема там можт надавить на него или прижать а то у меня так просходит берусь за кварц указательным пальцем а большим за плату со стороны пайки напротив кварца сжимаю замыкая большим пальцем оба контакта кварца и он начинает работать
Georgik
Если кварц стоит жестко в своем месте, то дело в трещине или непропае…
Т.е. если ты уверен что ножки самого кварца отлично контактируют с разъемом кварца, то надо паять…
Были точно такие же ситуации с этими приемниками и все одинаковые, я же писал уже…
Vасилич
Если кому интересно, удалось вычислить чип приемника - MC3361BD.
Контроллер HMS87C1102 или 1104 - не разобрать.
Grapes
У меня была такая же шняга, поехал менять в магазин, заменили кварц за деньги, паразиты. После этого ещё долго летал нормально.
Где-то через год начались проблемы с помехами-ни стого ни с сего стал тупо уходить в пике(руль высоты резко вниз)…после нескольких морковок меня это достало…причину я выяснять так и не стал, проверил плату и дорожки,бяку вроде не нашёл , просто поставил новые потроха на 40 МГц,на 3 канала…до сих пор летает прекрасно…
ЗЫ старые потроха в катере…тоже работают.
Zhuras_Air
Да вроде починил только надо проверить с родным аккумом а то на работе у мужика прибамбас стоит не знаю как называется с которого питание на приемник подавал получается такая фигня ручку газа на полную и сразу отрубается именно двигатель сервы работают признак севшей батарейки а если до середины довести ручку то двиг работает и не вырубается
Vасилич
Georgik:
Один деффект у всех. …0805… …1мОм…
Действительно, один.
Валялись два халявных приемника, типа неисправные.
Заменил эти резисторы и они ожили.
Чудо!
Спасибо, Georgik!
Теперь точно сделаю ученический пульт с управлением по радиоканалу.
Zhuras_Air
да все работает выходные были насыщеные полетами
Всем СПАСИБО!!!
а еще вопрос какой транзистор стоит между ножек с кварцем у меня на втором приемнике он вроде поломался пропускает во все концы можт кто знает
Georgik
Пожалуйста!!!
Какой транзистор…
Давай хорошее фото, может и диод стоять, выглядит так же…
Просто нет под рукой такого приемника…
