Настройка двух сервов руля высоты на futaba 9. Сталкнулся сегодня с поблемой микширования 2- машинок руля высоты. Кто настраивал подскажите каким с:(пособом
Сайт футабы я и без Вас видел, а если по-русски. Объяснить слабо. Вы же читаете, а я спрашиваю у знатоков.
а у вас приёмник хай спид режим поддерживает… и машинки цифровые???
есля да… как например на приёмнике R6014HS то есть смысл на рулевые плоскости использовать первые 6 каналов
Я так понял две машинки на разные половинки руля и так, чтоб они в противофазе работали. Если так, то на Футабе в разделе доп. меню есть функция (по моему называется Ailron, ну или что-то созвучное). Настраиваешь и одну машинку втыкаешь в канал №2, а вторую в канал №8. Если приемник на меньшее количество каналов - то кажется на в №8, а в №5.
surger … человек про меню апы спрашивает…
а не про какой в какой канал мешать…
ЖМЁМ MODE
стоим на MODEL
ЖМЁМ MODE
появляется PROG.MIX1-8 стоим на нём
жмём PUSH
появляется меню миксов
заходим в первый… в низу выбираем мастер с лейв каналы…
не забываен поставить
MIX>ON
TRIM>ON
END
если ваш приёмник работает в HS режиме и это позволяют сделать машинки советую включить
вот как раз в этих меню и нельзя поменять канал…
если используются два то два определённые
Bключите программный микс - PROG MIX: ELEV>>> тот канал в который включена вторая машинка. При этом вторую машинку можете подключить в любой вами не задействованный канал.
а можно во втором меню зайти в функцию ailvator нажать act, если не хотите штобы половинки руля высоты работали еще и как элероны делаете два первых значения на ноль и радуетесь после этого на функции airbreik тоже две половинки работают
в обоих случаях выше канал второй мшинки фиксированый
не утверждаю на сто процентов но по моему через михкс тримируется только один канал который мастер
согласен… если его не включить 😃)
в томже меню
Вот, это содержательно! ВСЕМ ограменное спасибо! Работа мешает настроитьса на авиацию, потому остаетса только читать сообщения. Как доберусь настрою, опишу обязательно.
ты так и не ответил какой приёмник и какие сервы ???
Аналогичная ситуация 2 машинки на РВ, аппаоатура Спектрум дх7. Вторая машинка в миксе на аух1. Можно ли настроить, что бы триммировались ОБЕ половины РВ.
Столкнулся с этой же проблемой на футабе 7ми канальной - левая половинка РВ на 2-й канал, правая на 5-ый, замикшировал - всё норм, но как в полёте триммировать, триммируется только левая. Или на семёрке не вылечить эту проблему?
На 10 Futaba вторую серву в восьмой канал воткнул и все заработало. Тримируется сразу 2 плоскости. Похоже по умолчанию все настроено потому как сам более ничего не настраивал😁
По умолчанию второй элеватор на 7-ом канале, включите функцию AILEVATOR
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4609dbf53df9550077785553":{"_id":"4609dbf53df9550077785553","hid":21746,"name":"NetRad","nick":"NetRad","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"480af8783df955007777bb2c":{"_id":"480af8783df955007777bb2c","hid":33710,"name":"планер","nick":"планер","avatar_id":null,"css":""},"4900a64a3df9550077776461":{"_id":"4900a64a3df9550077776461","hid":39789,"name":"Petruha","nick":"Petruha","avatar_id":null,"css":""},"49422c7e3df9550077774962":{"_id":"49422c7e3df9550077774962","hid":41745,"name":"st_serg54","nick":"st_serg54","avatar_id":null,"css":""},"49679e443df955007777389f":{"_id":"49679e443df955007777389f","hid":42608,"name":"Jevgeniy","nick":"Jevgeniy","avatar_id":null,"css":""},"49b116603df9550077770ef0":{"_id":"49b116603df9550077770ef0","hid":45078,"name":"Slavkin","nick":"Slavkin","avatar_id":null,"css":""},"49eeb6053df955007776ef17":{"_id":"49eeb6053df955007776ef17","hid":47211,"name":"Colo","nick":"Colo","avatar_id":null,"css":""},"4adca86c3df9550077768da4":{"_id":"4adca86c3df9550077768da4","hid":55228,"name":"KGB","nick":"KGB","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ba87f803df9550077762e58":{"_id":"4ba87f803df9550077762e58","hid":63233,"name":"surger","nick":"surger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4beed8ba3df95500777feeef","hid":187451,"title":"Настройка двух сервов руля высоты на futaba 9","views_count":2618,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4beed8ba3df95500777ff332","first_ts":"2010-05-15T17:24:10.000Z","first_user":"4609dbf53df9550077785553","last_post":"4c1df8943df95500777ff352","last_post_hid":17,"last_ts":"2010-06-20T11:16:36.000Z","last_user":"49eeb6053df955007776ef17"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
