Не пашет приемник, help
Foma
Аппаратура Еклипса. Частота 35, двойное преобразование на приемнике.
Летаю на електричке, поэтому прикупил приемник Электрон 6. Вынул кварц из старого, стандартного приемника, , вставил в Электрон и ничего, не чирикает. В момент подключения машинки не дергаются, регулятор трельку свою не выдает( когда определяется), на движение ручек не реагирует, только регулятор пикает одним тоном через равные промежутки, так как раньше не пикал. Причем вставил кварц в старый приемник - та же картина, ничего не работает. Проверил с другим регулятором, однозначно рабочим, тоже ни гу-гу.
Это кварц, или кто? Жаль, конечно, что не пожужжал со старым приемником перед проверкой Электрона, тогда было бы определенно, что кварц накрылся. В выходные летал, все жужжало и вот тебе раз. Если кварц, то чем же я мог его убить, может статикой? Потому что вынимал аккуратно, без усилий. Единственно из-за чего мог загнуться - статикой убил.
Как думаете?
Val
Foma:
Электрон - приемник с одинарным преобразованием.
Ставьте в него кварц соответствующий и все попрет.
Вы же ставите кварц двойного преобразования - от приемника HPD-07RH…
Foma
Ан нет, Электрон 6 двойного преобразования, ибо написано: Dual conversion. А в комплекте шел HFD-08RD. И Вы упустили еще один момент - старый приемник теперь тоже не пашет…
Еще вопрос для меня не очевидный, прошу прощения: а кварцы для приемника и для передатчика разные, или они взаимозаменяемы?
OVK
Foma:
Кварцы НЕ взаимозаменяемы. А пульт на какую модуляцию РРМ или РСМ? Электрон работает только с РРМ, причем с учетом полярности (позитив, негатив шифт). Последнее имеет значение по данным производителя. У меня
Электрон (-шифт) спокойно жрет (+шифт) от санвы и не давится. Вот насчет РРМ - РСМ - это строго.
Пока писал пост, у Вас отказало все. Ну тогда смотреть надо… все может быть.
Удачи.
Foma
Насчет кварцев понял. В принципе я догадывался: на них разная маркировка. Передатчик настроен на РРМ, соответственно премники и старый и Электрон тоже РРМ. Потом, когда все было ОК, при подаче питания на приемник, даже при выключенном передатчике, в самики все оживало: регулятор чирикал, машинки вставали в нейтраль. Сейчас же ни гу-гу. К сожалению комплекта кварцев нет, проверить не могу. Так вот, вопрос остается открытым: поломатый кварц может давать такую картину?
Добавлено
Сейчас посмотрел мануал к регулятору, сказано:
“Короткие “бипы” низкого тона с интервалом в 1 сек - отсутствие сигнала с передатчика или слшком высокий уровень помех”
Вот эту трель я теперь и слышу.
OVK
Foma:
Добавлено
В общем включать приемник без передатчика вредно - дергаются и могут повредиться сервы и др. Но если ОЧЕНЬ надо определить выбитый приемный кварц, можно вместо него поставить передающий и попробовать включить приемник (без пульта). Он будет “ловить” немного на другой частоте шум и т.д. Эффект проявится как на исправном приемном кварце - значит приемник исправен, молчащий кварц обнаружен. Если и здесь все молчит - беда в приемнике, питании приемника (провода, ±, выключатель и т.д.) Вообще
при больших неприятностях эти вещи нужно проверить прежде всего и очень внимательно.
Val
Foma:
Упс… 😊
Лоханулся… 😵
Foma
OVK:
Удачи.
А вот про полярность, негатив, позитив шифт, это что? В смысле кварц нужно вставлять с учетом полярности? Т.е. кварц двумя своими контактиками вставляются в приемник (передатчик) с учетом полярности, но на них вроде нет никакой маркировки?
Добавлено
Народ не подскажете где можно добыть-купить кварцы Hitec. Тогда картина станет более определенна. Однако многое сходится к тому, что накрылось что то по серьезному, и возможно в передатчике. Долетался в мороз…
Вообщем друзья мои, я в печали… Летать-то надо, не летать уже не могу.
Поскольку с электронникой на Вы, и вся проверка своими силами может свестись к визуальному осмотру потрошков приемника-передатчика на предмет обрыва, отпайки проводов или еще чего (но это уже осмотрел, ничего не замечено), вопрос практически назрел такой. А куда можно обратиться, проверить, поремонтировать мою аппаратурку, Эклипсу 7 QPCM ?
Val
Уточняю: 😲
На какую частоту нужно?
Какой кварц: двойного, одинарного?
На передатчик, приемник?
Foma
Частота 35,140. Преобразование двойное, соответственно фирмы Hitec, поскольку слышал, что с не родными кварцами аппаратура Hitec не работает . Потом речь идет о проверке, то кварцы надо, наверно, и на приемник и на передатчик, и в этом случае канал уже не важен, а важна частота - 35 мгц.
И еще один делитантский вопрос, а чем можно проверить работоспособность передатчика и приемника в домашних условиях?
И еще, ребята, спасибол, что не бросаете в беде…
(вспомнил анекдот: "катастрофа, это когда самолет разбился и погибла куча народа, но это не беда, а беда когда козлик шел по по дорожке, споткнулся и подвернул ножку…)
V_Alex
Все очень просто 😃
  1. Входите в раздел “Магазины (Москва)” RC Design.
  2. Набираете номер телефона первого магазина.
  3. Спрашиваете ❓ : “У Вас Эклипс 7 QPCM есть?” (да - переходим к п.4, нет - переходим к следующему магазину).
  4. Спрашиваете ❓ : “У Вас приемник Электрон 6 есть?” (да - переходим к п.5, нет - к следующему магазину).
  5. Спрашиваете ❓ : “У Вас кварцы дваойного преобразования Хайтек на 35 МГц есть?” (да - переходим к п.6, нет - к следующему магазину).
  6. Едете в найденный магазин и поэлементно проверяете свою аппаратуру с магазинной.
  7. Покупаете 😠 у них то, что не работает у Вас. Все довольны 😅 (конечно по разному - если сгорел передатчик, то больше доволен продавец, если накрылся кварц - то Вы, если приемник - то примерно поровну) 😈 .
  8. Пускаете модель дальше.
Удачи 😇
Foma
Спасибол за алгоритм.
С этим понятно: т.е. локализовать проблему помодульной заменой того, что отстегивается от приемника и передатчика, проверить,и заменить неисправный модуль.
Первый шаг, с заменой кварцев, нынче вечером я проведу, нашел в столице нужные кварцы. Надеюсь на лучшее, но готовлюсь… А типа мастерской, умельцев продвинутых в Москве нет ли поэтому делу?
ask
Foma:
В “Термик” можно обратиться.
Foma
ask:
Прошу прощения, “Термик” это где?
Foma
V_Alex:
Это п.1 алгоритма…  ☕
Спасибол.
Но там Hitec не жалуют, по крайней мере в продаже комплектующих этой фирмы практически нет, в т.ч. и нужных кварцев.
Может Вы открекомендуете конкретного человека?
В принципе я дорогу в эту контору знаю, на Славянском бульваре частенько закупаюсь.
V_Alex
В “Термике” Геннадий ремонтом аппаратуры занимается, а сам Хайтек жалуют в “Вояже”, “Юнтехросе”, “ТойХобби”,“Мире моделей” на Нагатинской, что-то (но поменьше) есть в “Техноспорте”. Можете по каталогам магазинов пройтись, адреса сайтов есть в разделе “магазины”.
С уважением, V_Alex
Foma
V_Alex:
С уважением, V_Alex
Огромное спасибо!
С уважением,
Foma.
Добавлено
УРА! Это всё-таки кварц и именно в приемнике.
Всем спасибо за участие!
С уважением,
Foma
