Уважаемые коллеги.Произошел такой случай.На посадке-практически на касании,произошел полный отказ аппаратуры.После разбора полетов выяснилось следующее:Полная тишина-ничего не работает.Постучал по приемнику и кварцу-ничего,а вот по ВЧ модулю-подергивания проявились.Вытащил ВЧ модуль,кварц из модуля,посмотрел,поставил все на место,после включения все заработало и вот уже пару недель гоняю периодически на земле и отказов не проявляется.Частоа 40,675.За три года эксплуатации впервые такая ситуация.Думаю может быть контакты подокислились,может в чем то другом причина кроется.Что подскажете уважаемые коллеги?
Разберите ВЧ блок … контакты разъема ВЧ блока, следует аккуратно почистить и подогнуть …
Это “стандартная проблема” Клипсы 😉
Я на ней давно не летаю, таково никогда не было. Еще один вариант : поменять кварц в передатчике ( если точно передатчик виноват).
Кварцы в передатчике не портятся, потому что нет там ударов.
Solo причину объяснил.
Спасибо всем за подсказку.Попробую эту процедуру провести.До связи.
100% в точку . У меня оптик-6 , вылечил так-же .
Эксплуатируем Эклипсы в течении 6-7 лет в радиобое.
Вообще, аппаратура надежная и безотказная (при нашей скотской эксплуатации - практически через один полет меняется высокочастотный блок под разные каналы, не считая дождя, грязи и прочей фигни). Спорить не буду, но практически наверняка у вас сломана или отогнута (или прослаблена) одна или обе защелки высокочастотного блока. Блок просто немного вышел со своего посадочного места.
Устранить очень просто: обмотайте блок любой изолентой так, что бы он очень плотно входил в свое гнездо (у нас все блоки замотаны армированным скотчем с “хлястиком” для вынимания блока). Проблема исчезнет навсегда.
Дай бог,как говорится,что это поможет.А то сижу без полетов уже месяц наверно.Все спрашивают наши куда мол пропал.Надеюсь,что вернусь в строй.Спасибо всем за поддержку.До связи!
Была такая же ситуация. Поступил как советует Solo (пост №2). Обязательно нужно поджать контакты - “мама” на ВЧ блоке. И увернно в поле. Удачи.
Спасибо Олег.Маму поджал,готовлюсь на днях слетать недалеко.23 июня региональные соревнования начинаются,а тут такое дело неприятное возникло.До связи и вам удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"43d747783df955007778d254":{"_id":"43d747783df955007778d254","hid":11607,"name":"Solo","nick":"Solo","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a0c66703df955007776e285":{"_id":"4a0c66703df955007776e285","hid":48152,"name":"ROS","nick":"ROS","avatar_id":null,"css":""},"4ab496733df9550077769eb3":{"_id":"4ab496733df9550077769eb3","hid":53818,"name":"TVI","nick":"TVI","avatar_id":null,"css":""},"4af857f33df95500777680c0":{"_id":"4af857f33df95500777680c0","hid":56334,"name":"CaHbI4","nick":"CaHbI4","avatar_id":null,"css":""},"4b5c92933df955007776545d":{"_id":"4b5c92933df955007776545d","hid":60076,"name":"Игорь_3D","nick":"Игорь_3D","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bffa39c3df95500777f00ac","hid":189346,"title":"отказ аппаратуры эклипс-7","views_count":1546,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4bffa39c3df95500777f0a44","first_ts":"2010-05-28T11:06:04.000Z","first_user":"4ab496733df9550077769eb3","last_post":"4c0352463df95500777f0a56","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-05-31T06:08:06.000Z","last_user":"4ab496733df9550077769eb3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
