Есть желание купить такой зарядник, как вспомогательный. www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=50&ID…
В кратком описании указано, что заряжает 2…10 элементов.
В инструкции (см. приат. рисунок на фр. языке) можно разобрать, что при питании 12В. только 2…6 элементов.
Я в основном использую www.efly.ru/battery/nimhusing.php, т.е. 8-ми баночные ААА и АА аккум.
Вопрос:
Если я в этот зарядник при 12В включу 8 банок, то он “умрёт в страшных судорогах”?
Умереть - не умрет, но поведет себя непредсказуемо. Там в цепи зарядки батари наверняка импульсный преобразователь стоит. Который только понижает.
А вообще там кроме мосфета и дросселя гореть нечему 😃
Нет, конечно, скорее всего, будет заряжать током меньше номинального (указанного в паспорте) или не будет заряжать вообще…
Необходимо включить аккумы на зарядку последовательно с амперметром и посмотреть на ток зарядки… Для первого случая - скорректировать время зарядки, для второго - ничего не остаётся, как сделать отвод из середины набора аккумуляторов и заряжать его за два раза, по 4 банки… 😒 Или использовать другой заряднник… Или два таких одновременно, но от независимых источников 12 Вольт (если в поле, например, то два автомобиля, не касающихся друг друга “массами”) 😉
Будет заряжать долго, медленно и даст меньше половины емкости заряда.
Сам заряд при этом не завершит и за сутки… 😕
Подключите его к источнику на 14-15 Вольт и будет вам 8 банок.
Если вы в автомобиле подключаетесь, то заведите двигатель.
Уже обсуждали вариант переделки компьютерного БП для питания зарядников. Поищите на форуме. До 14В напряжение можно поднять без проблем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"40cf8ca63df9550077794664":{"_id":"40cf8ca63df9550077794664","hid":3761,"name":"руслан","nick":"руслан","avatar_id":null,"css":""},"412c55373df9550077793e09":{"_id":"412c55373df9550077793e09","hid":4320,"name":"rbob","nick":"rbob","avatar_id":null,"css":""},"41e5a69d3df95500777928c1":{"_id":"41e5a69d3df95500777928c1","hid":5656,"name":"Angels","nick":"Angels","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4214eb109970730077056d02","hid":18946,"title":"Нужна консультация электриков","views_count":1820,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4214eb1099707300770570d1","first_ts":"2005-02-17T19:05:52.000Z","first_user":"412c55373df9550077793e09","last_post":"421981f099707300770570dd","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-02-21T06:38:40.000Z","last_user":"3d8098043df9550077797627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
