Futaba 8FG или Hitec Aurora 9
Colo
DиMAN:
все что мне мешает купить футабу так это несъемный модуль.
немного в сторону, но один “малоизвестный” магаз дает неплохую цену на 10 ку с модулем на 35 а на сдачу можно и модуль с приемником на 2.4 взять 😃
зы
меню и управление на 10-ке удобнее чем на 8-ке (ымхо) а аврору я не пробовал
DUO
ну с реверсом бог с ним , просто предупреждение тому кто вперые ее в руки возьмет
но вот эта гребаная крутилка …
например зимой в перчатках это вызовет массу неудобств
еще можно было понять если бы ее сделали большего размера или просто оставили как в 10-ке механическую
еще я так и не понял зачем два отдельных меню реверса по всем каналам , причем вызываются они разными кнопками
Colo
DUO:
в точку 😁
MAX-65
Теперь по делу… Пользую футабу 8-ку полгода, всё что сейчас скажу сугубо личное мнение и оспариванию не подлежит…
  1. В целом не жалею что купил…
  2. Чем чаще пользуюсь и глубже лезу в настройки, тем больше удивляюсь свободе творчества и продумонности всяких мелочей… Например сенсорное кольцо, чем быстрее крутишь тем больше изменение установок на 1 оборот, если крутишь медленно, то 2-3 “щелчка” на оборот, настройки получаются быстро и точно… С тримерами тоже всё по уму жмёшь по разу , на один нажим один очень миниатюрный “щелчёк” нажал и держишь через секунду тримера “едут быстро”…
  3. Эргономика… Вопрос индивидуальный, слайдерами и крутилками пока не пользовался, к ручкам не привык до сих пор… Но тримера стал щёлкать сам со второго полёта, на Санве и после 5-ти лет эксплуатации не находил их и просил пощёлкать помошника…
  4. Направление “вращения” кольца, просто достало, и через полгода я начинаю его крутить почти всегда не в ту сторону… Чую привыкнуть не удастся… Хотелось бы иметь в меню выбор направления вращения, для перемещения по меню с верху в низ…
  5. Меню и локолизация… Сразу включил русский, мануалом через месяц перестал пользоваться совсем, твёрдая пятёрка!
  6. Дальность и надёжность… Всё как по рельсам в приделах видимости… Для эксперимента просто загнал модель вертикально в точку, заглушил мотор, звук исчез почти через две секунды (думаю метров 500 было, и это с паркфлайерным одноантенным приёмышем 6006) всё рулилось на всём протяжении маршрута, мне больше точно не надо. Сразу как пересел с Санвы 40 МГц, заметил что стало всё летать ровнее и плавнее… Пробовал на столе поставив режим плавного движения серв на апе, передёргивал питание на приёмнике, ни какого мондража и рывков в сервах, просто встают, после появления питания, менее чем через полсекундырезко нагоняют новое положение управляющего сигнала и продолжают плавное движение…
    Ударопрочность приёмников, понял, что слабый корпус это плюс… При жесточайшем ударе о землю на скорости под двести, приемник 6006 аккуратно раскрылся , от ака оторвало провода стало быть он обесточился… Потом вставил платку на место засчёлкнул штатные закуски, и всё работает как ни в чём не бывало…
    Очень нравится огромная память моделей на флешке более 2000 на 2-х МБ, но подлежат эксплуатации и регулировкам только перенесённые в память передатчика… Но там, в памяти передатчика можно хранить до 20-ти… Вполне достаточно, для оперативного использования, да и “вынуть” с флешки и “вставить” в передатчик, минутное дело… Это важно не всем, но у меня в состоянии лётной годности около 10ти моделей, а за год через руки проходит иногда больше двух десятков, так что этот вопрос, для меня важен…
Про Аврору ни чего сказать не могу, не юзал…
DUO
MAX-65:
гы , кстати о тримерах , за три полета пока пробовал модель с этой апой на ощупь ни разу не нашел их , приходилось отрывать взгляд от самолета и визуально их искать на апе
но это уже больше относится точно к привычке , летая каждый на другой апе упорно искал их там где я привык их находить , но тримера у нее дествительно немного сранно разнесли от стиков
MAX-65
DUO:
гы , кстати о тримерах …
Ну может мне в помощь было то, что на Санве, я их так и не научился находить, тому виной их невнятная осязаемость и куча всяких “архитектурных излишеств” на верхней панели Санвы, о которые “спотыкается” палец…
А здесь корпус-обмылок, а тримеры остренькие двойные торчалочки, достаточно пошмыгать подушечкой большого пальца в заданном районе и легко натыкаешся на них… Тримировать мне приходится часто, так как облётывать модели приходится часто, да и аэродинамика их после повреждений и ремонтов, часто в полевых условиях меняется часто, так что и перед и во время наших соревнований приходится тримироваться, да и во время боя после нефатального тарана приходилось тримироваться не раз…
sanbi4
может спросить Дмитрия какие можели он будет запускать, и исходя их этого и говорить о необходимости функций той и другой!!!
MAX-65
sanbi4:
может спросить Дмитрия…
Проблема в том, что апа берётся не под ближайшие планы и не на год и не на два… Так что избыточный функционал ещё ни кому не мешал…
asw
MAX-65:
Я б не торопился на месте автора , с Авророй уже всем все ясно, с Футабой тем более, а вот через недельку Спектрум грозится выкатить что-то особенного! С.оветую обождать и присмотреться. (тов . Смолькин щас сделает глубокий вывод что я поклонник Спектрума)
Jevgeniy
sanbi4:
Ишодя из обилия настроек: Большие планеры - Футаба; Большие пилотажки - Аврора; Вертолёты - ХЗ 😃.
asw
Предложение для автора темы, (от которого невозможно отказаться).Завтра в окрестностях Зеленограда состоятся небольшие соревнования по планерам(Вы же для планера аппаратуру подбираете?). Народу заявилось немного, но весь местный планерный бомонд с серьезной техникой будет присутствовать.Юноша, поверьте старому моделисту, нигде кроме как на соревнованиях Вы не сможете сделать правильный выбор моделей и аппаратуры к ним.rcopen.com/forum/f37/topic190549
Могу взять два пульта, соединим их тренерским шнурком и сможете порулить планером чемпионского уровня(уникальное предложение😁😁).
Дмитрий, если проблемы с транспортом , могу забрать Вас от метро Сходненская или Тушинская.Подробности в личку.
modsley
Да, еще забыл отметить.
Если собираетесь заниматься ФПВ, что учитывайте, что у авроры при нахождении где-то на расстоянии до 80см от 1Вт видео передатчика почему-то гаснет экран. Всё при этом работает, всё нажимается, но ничего не видно.
Вот такая особенность.
asw
modsley:
Любопытный глюк, никогда подобным не сталкивался. Может у вас пульт бракованный?
modsley
Да не. Всё вроде нормально. Просто при поднесении аппы к передатчику постепенно уменьшается контрастность экрана и при поднесении где-то на 40см экран гаснет совсем. При этом всё работает.
Передатчик 1.2ГГц.
asw
modsley:
Передатчик 1.2ГГц.
Нифига себе приборчик 1,2Гига 1Ватт!
А трусы свинцовые вы носите? По моему Аврора ясно показывает что без них никак…😁😁
asw
Jevgeniy:
Евгений, не могли бы вы привести примеры пилотажников использующих Аврору?
Вот тут красиво и полезно про Аврору написано:
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=18500&st=…
modsley
asw:
Удивительно, что вы этого не знали, но это весьма распространенный передатчик, на котором летают многие. Ни у кого ничего пока не отвалилось.
Вообще же, давайте вы не будете оставлять в данной теме сообщения, к ней не относящиеся.
pakhomov4
asw:
Я так же намекнул на это, но… Удалили…😃
GARI=
pakhomov4:
но… Удалили…
Странно… Что-то оскорбительное в этом ??? Помоему забавно…
pakhomov4
GARI=:
😒 К модератору…
GARI=
pakhomov4:
К модератору…
Пусть меня вместо Александра забацают… я буду рад!! 😃))
18 days later
DиMAN
купил футабу. очень порадовала структура меню)) спасибо всем за советы. тему оставляю для других мучающихся выбором
