новый fasst приемник от китайцев!
JON
Спасибо за ссылку. Посмотрел. Действительно пишут что можно выставлять по старинке. Это хорошо, надо будет попробовать.
MaestroEv
Все получают. Я тоже заказал. Оплатил. А сколько ждать? Написано около 7 дней. Я оплатил 9-11-2010.
Им как-то нужно напомнить или все будет автоматически.?
Dronavt
MaestroEv:
А сколько ждать?
У меня с момента проплаты до получения прошел 81 день 😉
Fotilla
Dronavt:
Зато можно собрать 14 канальный приемник из двух 8-миканальных ☕
Сидел и думал - а как? Что то не пойму как такое осуществить…
Neznaika
Сообщение удалил. Сморозил глупость, прошу прощения.
2 months later
Vасилич
Приобрел этот приемник.
Сначала ругался, потом увидел, что на сервы идет канальный импульс под цифровые сервы - 125 Гц.
А как его перестроить под аналог, чтоб было 62.5 Гц?
Сам себе отвечаю.
Нащупал.
Если подержать нажатой кнопку секунд пять, то он перенастраивается.
KGB
Vасилич:
на оригенале это называется режим хай спид!
и переключается нажатием кнопки и подачей питания…потом отпускаем…
Vасилич
KGB:
…и переключается нажатием кнопки и подачей питания…потом отпускаем…
Вообще-то так привязка к передатчику делается.
А настройка на HS и обратно делается удержанием кнопки в течение 5 сек при включенном питании приемника.
7 days later
kazak
А что даёт переключение импульсов ? на что это влиет для обоих типов серв?
Vасилич
А то, что на HS (125 Гц) аналоговые сервы живут своей жизнью и жутко греются при этом. По крайней мере у меня. Проверял на разных типах аналоговых.
Не любят они этого.
А цифровые, видимо, должные быстрее и точнее работать. Завалялась у меня одна цифровая, так она не возбухает.
blrcombat
Vасилич:
а мигать как нить приёмыш должен? нажимаю,держу отщитываю секунды…нифига не мограеть…и сервы и такие и такие подключал-ноль имоций😵
blrcombat
Vасилич:
Речь об этом www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… приемнике или о родном R617FS?
тема вроде про желтого клона Фааст типа…кстати привязываесса и працуе на ура к 7-ке…стоят на вертах-дальность не особо важна. Может при выключеном передачике нажимать??
Vасилич
Сейчас проверил ещё раз.
Серва С-02СТ. Держу кнопку примерно 6 сек.
По реакции вижу, что серва дурит. Держу ещё 6 сек, всё в норме.
Светодиод не моргает никак.
Приемыш тупо переключается в другой режим по времени удержания кнопки.
Все действия производятся при включенном приемнике и передатчике.
Причем, при смене режима серва может “молчать”. Нужно обязательно подвигать стиком, тогда всё и вылезет.
blrcombat
Vасилич:
Блин,пошел в гараж…руки зудят…тоже буду тупо держать кнопку-хочу увидеть дурение серв!
14 days later
osy13
А на дальность еще никто не проверял?
11 days later
MANIAKAVIATOR
Вчера приехала долгожданная посылка с китайскими приёмниками:) Сегодня утром решил облетать на пенолёте, о чём вскоре сильно пожалел. Вылетав первый акум поставил второй и дал полетать брату, через пару минут брат начал бегать под моделью с передатчиком и звать меня:o И тут я понял что сработал файлсейв который я толком не настраивал. Вобщем я так не бегал за моделями с тех времём как перестал пускать свободу! Хорошо хоть в километре от места полётов сел акум и пенолёт приземлился на дерево в одном из дворов.
Короче желание летать на дешовых приёмниках пропало:(
MWW
Ну… И что потом? Когда с дерева сняли? Все заработало, или приемник умер “навсегда”-???
Мало информации, сказали “а”, так продолжите…
grtalex
MANIAKAVIATOR:
Так в чём причина: в брате или в приёмнике?
Андрей24
MANIAKAVIATOR:
блин, ну это, типа и на дорогих приёмышах бывает:), так что нечего на единичный случай, на всю марку ставить:)
KGB
Vасилич:
читаем первые два слова !!! “на оригинале” … что там китыйцы нагородили я ещё не смотрел… хотя два приёмника приехало!!!
Vасилич
А вот оригинальный приемник (R617FS) мне не удалось перевести в HS, как только не изгалялся.
Может там и нет такого режима.
PigTail
Дык на 617 никакого хайспид и нет. Как говорится читайте инструкцию 😃
