новый fasst приемник от китайцев!
morro_lucky
baychi:
Нет бы, по человечески проверить, на FPV носителе с автопилотом…
Думаю владельцы дорогих моделей не будут экономить полторы тысячи на приемнике.
ИМХО эти приемники на пенолетах и будут жить.
А у кого есть деньги на большие модели будут брать оригиналы.
Кстати FPVки вроде как 2.4 вообще не жалуют или я ошибаюсь?
Губанов_Игорь
Наверняка кто нибудь на радиобойцовках скоро проверит. Станет все понятно (на них условия для работы - хуже не придумаешь).
baychi
morro_lucky:
Ну для проверки то можно было бы. Хотя-бы разочек сравнить.
morro_lucky:
Кто как. Я летаю как раз на Футабе 2.4, но передатчик усиливаю WiFi бустером.
hurrican
JON:
А практический смысл - так практически уже все перешли на полимеры, так зачем же возить лишний прибор - регулятор (UBEC)
Глупый вопрос можно? Что есть ВЕС (ВЕСа, ВЕСы, ВЕСов)???
Понимаю что это не не связано с килограммами и взвешиванием!
morro_lucky
Так вроде сравнили уже.
И потеря расстояния и снижение стабильности есть.
Кто рискнет опровергнуть на своей шкуре?
baychi:
Далеко отпускаешь?
Слышал что на мегагерцах на 3км улетают. Думаю не врут.
hurrican:
B attery E liminator C ircuit - регулятор напряжения, который предназначен для питания бортовой аппаратуры, установленной на моделях.
а вот UBEC придумали производители: Ultimate/Universal BEC
То есть более мощный и универсальный. Почти всегда импульсный в отличие от линейного BEC
baychi
morro_lucky:
Где и как? Можно подробности?
morro_lucky:
Далеко отпускаешь?
У меня, пока, 2.4 вверх, 5.1 вдаль. У народа есть полеты до 14 км вдаль и 3.5 вверх. Подробности, если интересно, здесь: rcopen.com/forum/f90/topic200764. А таблица местных рекордов здесь: spreadsheets.google.com/ccc?key=tU-wse1lwiv3Mio48O…
Как видите, в подавляющем большинстве РУ на 2.4 ГГц.
morro_lucky:
Не врут. Законы физики этого не запрещают. 😃
morro_lucky
baychi:
Пост #43 Ссылка на обзор
19 days later
majorcity
Я взял на пробу. У меня с С7 не связывается что за фигня мож я что то не то делаю?
majorcity
an2an:
А что именно ты делаешь?
Включаю аппу подсоединяю питание к приемышу и нажимаю кнопку. Красный моргает всегда, зеленый горит, но как нажимаю кнопку зеленый моргает рза 4 и опять все тоже самое. Может что то не так? У меня с буржуйским не очень, я так понял что надо вкл аппу, нажать кнопку на приемнике и потом только подключить питание и отпустить кнопку. Так?
an2an
majorcity:
Так, только не отпускать кнопку, а держать ее нажатой пока красный диод не погаснет, а зеленый загорится не мигая…
majorcity
Все получилось. Буду тестировать. Спасибо Антон еще раз!
an2an
majorcity:
Да вобщем-то не за что, RTFM так сказать…
JON
Ну так облетал то хоть кто нибудь этот приемник???
Стоит его брать?
Sensorisis
кстати где еще можно прикупить этот приемник кроме как HC?поделитесь ссылками а то там в в ВК висит.
13 days later
DENIM1973
Сегодня получил 2 шт связались с моей апаратурой без проблем…
Futaba 10CG без модуля…!!!
Теперь будем тестить…!!!
НО пока только на малых маделях…!!!
Всем удачи…!!!
realm
an2an:
можно и еще что бы команды голосом понимал и сам за пивом бегал, на таком-то камне!.. Некоторые вон до сих пор везде 51 ставят…
Дешевый проц. С низким питанием, мало жрет, лопатит как дурной. О 51 не забыли потому что на них много делалось со времен царя гороха. А так… о них уже давно забыть пора как о ламповом калькуляторе.
То, что кто-то не умеет писать под арм - это проблема личная, а не армиков.
8 days later
JON
Получил и я свой приемничек. Не совсем понял как менять режим быстрый HS на обычный для стандартных серв. Китайцы хоть бы на сайте повесили мануальчик. Подскажите кто разобрался.
Очень обидно с FAILSAVE. Как можно было сломать оба протакола, соединить их в одном приемнике и так ложануться с FAILSAVE. Этож наверняка програмный баг, непонятно почему не правят.
baychi
JON:
А что там с FailSafe? В каком режиме не работает? В родной Футабе, в 7-ми канальном режиме FS тока на 3-м канале (передается через 8-й), а в 8-14-ти канальном - на всех.
JON
Он вообще не работает!!! Его надо отключать, иначе сервы просто дергаются с непонятной периодичностью на большой угол. Об этом даже сказано на сайте HK. Но я думал что будет только именно джитер (и надеялся что только на аналоговых сервах)
P.S. Все сам разобрался с переключением режимов.
Dronavt
JON:
Ставим рули в нужное положение, жамкаем кнопочку на приемнике… Теперь по FS рули встанут в требуемое положение… На передатчике FS действительно нужно выключить.
Думаю, издержки цены.
Зато можно собрать 14 канальный приемник из двух 8-миканальных ☕
HikeR
JON:
на офсайте смотрели по поводу отключения FS в аппе?
