новый fasst приемник от китайцев!
an2an
Hobby King - “белая кость” кетайской торговли… К тому же paypal - ребята серьезные.
BVP
Цена подросла на 10$… Что будет дальше?
MaestroEv
Теоретически могет подойти и к шестерке 6EX…
HikeR
morro_lucky:
А вот когда они пишут Preorder становится непонятно - с чего такая честность?
такая же ситуация была со “спектрумовским” OrangeRC, многолопастными головами, FBL башкой за 15 уе, моделью як-40 и еще кучей вещей. сначала преордер, изучение спроса, корректировка цены, производство, продажа. появление в свободной продаже данных вещей прошло только на 2-е или 3-е поступление, до этого все разлеталось по уже оплатившим людям.
an2an
мне приехал, начинаю испытания…
update: натурально, работает с обоими протоколами футабы, и с FASST 7CH и с FASST MULT!!!
Taboo
А мне не приехал. 😦
В заказе поменялoсь с Processing на Not Available. 😦
baychi
an2an:
Антон, Вы можете прочитать названия на основных микросхемах? Или сфоткать, крупным планом, чтоб все было видно?
Я немного знаком со схемотехникой оригинала, хотелось бы понять, что китайцы содрали, а что “улучшили”? 😃
Dronavt
Taboo:
А мне не приехал. 😦
А мне на почту даже извещение приходило, что они в стоке. Но, видимо, первого завоза на всех оплативших не хватило…
an2an
baychi:
При случае сфотографирую, но могу сразу сказать, что первое что бросилось в глаза - ALTERA MAX II в 100-ногом корпусе TQFP… Полагаю что самое интересное - в ее пзушке… Но его не добыть.
baychi
an2an:
На картинке 32-х ножечная микруха, похожая на 2724DH - был бы удивлен, если-б ВЧ часть сделали на чем-то другом. 😃
an2an
baychi:
Да, это она, 2724.
baychi
an2an:
Да, это она, 2724.
Ага. Теперь осталось выяснить, что использовано в качестве LNA (входной малошумящий услилитель)? В родном варианте - это маленький черный квадратик с маркировкой L006/7L01 - BGA микруха HA31006ANP. Если так, то уже радует - входная часть может быть не хуже оригинала.
В качестстве контроллера футабовцы используют заказной чип FP9067, но здесь контроллер, скорее всего, другой. Altera - это набор логики - интрефейсы, демультиплексоры PPM и т.п.
JON
Пока одни плюсы…
1 цена почти в 5 раз дешевле оригинала
2 оба протокола
3 рабочий диапазон 4,0-10 В ( что сейчас актуально)
4 Full Range 1.5 км
Теперь бы еще летные испытания. Кто первый поднимется в воздух
morro_lucky
JON:
Пока одни плюсы…
2 оба протокола
4 Full Range 1.5 км
1 Как получилось 5?
2 А какой практический смысл?
3 Тоже натянуто.
4 Это только заявлено. Так что ждем испытаний 😃 .
И коль скоро сравниваете видимо с R6008HS, тогда вопрос - High speed поддерживается? А G3 2048?
PS Я не критикую приемник и его производителя. Молодцы парни.
JON
1 взял цену на espritmodel 139.98 и разделил на цену с хоббика около 30… ну если сильно режет пусть будет 4.66 раза ( хотя может где есть и дешевле, я не искал . это не принципиально)
2 можно пользовать как для 6, 7, так и для 8-14. У меня например две аппаратуры ( одна из них 7)
3 ну глупо было б заявить два протокола и сделать два протокола,( что думаю сложнее) … , а заявить вольтаж до 10 вольт и не сделать этого… всего то надо поставить другой стабилизатор… А практический смысл - так практически уже все перешли на полимеры, так зачем же возить лишний прибор - регулятор (UBEC)
4 а вот по этому пункту действительно покажут только реальные полеты. Поэтому и спрашиваю - кто первый…
P/S/ по поводу HS в характеристиках указано что поддерживают и 14 и 7
Number of channel: 8
Operating Voltage Range: 4V~10V
Dimension: 53mm*30mm*11mm
Weight: 13.5g
Latency: 14ms (FS) 7ms (HS)
HikeR
JON:
для сервоприводов, например, или гироскопов.
по четвертому пункту австралийский дед на километр потестил, но все-таки туманно заявил, что сабж на 7-8% менее дальнобойный, чем Futaba R608FS.
про HS на офсайте имеется ремарка:
HS Mode is only applied for high-speed digital servos. Other servos should select FS Mode, otherwise servos will get heat or even burn out.
lurii
JON:
Для пенолета достаточно и 6-к, а цена всего в 2 раза ниже.
Лучше б они 6-к выпустили по 10 баксов - было б дело.
morro_lucky
JON:
Так 6-7 канальные от Футабы тоже работают со всеми аппаратурами…
HikeR:
Ну у Футабы вообще говориться про BLS сервы 😉 Медленной серве 7мс даром не надо.
PS Самые нмзкие цены на футабу на Башне.
R6008HS можно за 95 баков купить, если на скидку подписаться…
an2an
baychi:
…но здесь контроллер, скорее всего, другой…
ST-шный ARM STM32F103
baychi
an2an:
Ни фига себе, китайцы с дуба рухнули! ARM вместо DSP-шки в приемник!. Хорошо хоть Pentium не запихали. 😃))
an2an
А чего такого? Стоит - копейки, жрет - мало, отличный 32-битный процессор. Я давно в свои проекты только ARM-ы ставлю (ну, если нужно много чиселок считать, то SHARC, но к нему все равно ARM привешиваю)…
baychi
an2an:
На таком не то что приемник, систему гиростабилизациии и автопилот можно спокойно сделать. Футабовцы 10 лет обходились более изящными DSP решениями. Хотя, 10 лет назад, АРМы еще дорогими были. 😃
an2an
можно и еще что бы команды голосом понимал и сам за пивом бегал, на таком-то камне!.. Некоторые вон до сих пор везде 51 ставят…
baychi
user2005:
Видео летных испытаний
Забавный у ребят тест дальности: полутораметровый саммик загоняем в точку: этож метров 500, ну 600 от силы. А оно как минимум на милю рассчитано. Нет бы, по человечески проверить, на FPV носителе с автопилотом… 😃
