Так получилось, что я потерял провод антенный от своего приемника 2.4 GHz Airtronics.
Впаял туда МГТФ сечение не помню, впаял туда антенну около 0.5 метров и путем подрезания добился радиуса действия с “ловит в ногах” до “ловит до 10 метров”. Иногда уезжает и дальше около 15 метров. Впринципе меня устаривал бы и такой прием, но проявляется глюк включается задний ход и модель улетает назад, на пульт никак не реагирует, но фаил сайф настроен и когда она понастоящему теряет связь (далеко уехал) он срабатывает.
До переделки провода такого глюка не наблюдалость, хотел бы узнать у вас совета…
Какой провод подойдет для реинкорнации моего приемника ?
P.S. Аппа у меня вприниципе никогда дальше 15 метров не ловила (возможно изза того что антенна была парралельна земле)…
на 2,4??? 0.5 метра МГТФ??? 😉 Миллиметров 30-31 будет самое то… Ничего не напутали?
Забыл дописать “путем подрезания укоротил гдето до 20-30см”
миллиметров 30-31 это около 3 см?
оптимальная длина штыревой антенны это где то четверть длины волны сигнала.
лямбда=c/ню
длинна волны=2.98*10^8/2.4*10^9=0.124м но это штыревая антенна, а как быть со спиральной я хз =(
для штыревой получилось где то 3.1 см
лямбда=c/ню
Добрый день Вячеслав.
Не проверял Вашу математику, но если поверить что Вы не ошиблись - то Ваши результаты очень совпадают с рельностью. Штырьевые антенны на КВ (Мегагерцовые диаппазоны) всегда делались как четверть волновой штырь (или меньше (как в передатчиках) но тогда согласовываеься антена удлиняющей катушкой или элементами Пи контура на выходе усилителя).
Поэтому исходя из Ваших расчетов длины волны 12,4 см - четверть как раз и есть Ваши 3,1 см. Очень похоже.
С уважением, Игорь.
С длинной провода понятно… Я просто оставил конец в 20-30см, изза того что он изначально был таким. А важен ли материал провода для антенны?
так раньше он мог быть экранированным и оставлен зачищенным только кусок 31мм, так что длину самого провода можно делать большой.
не важно.
На платке приемника скоре всего два места пайки антенны.
1 - куда паялась оплетка
2 - куда паялась центральная жила.
Просто припояй кусочек провода длиной 31мм.= 3см. в место, куда паялась центральная жила.(31мм от места припайки провода…) Место, куда паялась оплетка не трогай и не коротни с местом пайки центральной жилы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b34cde03df95500776f10e7":{"_id":"3b34cde03df95500776f10e7","hid":151,"name":"igor_bily","nick":"igor_bily","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"492168e73df95500777756bf":{"_id":"492168e73df95500777756bf","hid":40770,"name":"The_Rock","nick":"The_Rock","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4a97a1b43df955007776ab05":{"_id":"4a97a1b43df955007776ab05","hid":52788,"name":"SKav","nick":"SKav","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c5ecf6d3df95500777a3e95","hid":198286,"title":"Провод для антенны 2.4 GHz","views_count":15439,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c5ecf6d3df95500777a41d2","first_ts":"2010-08-08T15:38:21.000Z","first_user":"492168e73df95500777756bf","last_post":"4c6fcbf33df95500777a41e0","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-08-21T12:52:03.000Z","last_user":"4a1d20903df955007776da26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
