Доброй ночи! Собственно проблема в отвалившемся проводке антенны. Аппа Spektrum DX-8. Вопрос в том как провод там крепился и как его закрепить, т.е., нужно ли его паять, или просто можно зажать?
Провод там зажимается, но не просто, а специальным инструментом так, что получается холодная сварка. Идеально - купить новый разъем и обжать его. Можно и старый попытаться использовать повторно. Я бы просто припаял кабель к плате. Так надежнее. И еще. Не факт, что ВЧ модуль жив, если работал с отвалившимся кабелем.
Как проверить жив ли ВЧ модуль? С отвалившейся антенной включал один раз только, приемник не привязывал. С симулятором можно включать?
Обычно этого хватает…
Так как проверить жив ли модуль?
Надо в центральный контакт разъема на плате вставить провод длиной примерно 30мм, включить аппу и провести тест на дальность (нажать кнопочку для забиндивания после включения аппаратуры и удерживать её). Если приёмник будет адекватно работать на расстоянии 30м, то всё в порядке. Главное - не закоротить раъем!
Еще вопрос. В процессе разборки провод из наконечника антенны вылез сантиметра на два и обратно не вставляется. На сколько это критично?
А зачем разбирали, если не секрет? Чтобы найти приключений 😁?
Сама антенна выглядит вот так hobbyking.com/…/__16666__FrSky_Receiver_antenna_15… (не реклама). Кстати, её можно купить и заменить сломанную часть. Излучателем является центральная жила длиной около 30мм. Пластмассовая часть является просто защитным кожухом.
С симулятором можно использовать, но только если включать через тренерский разъем.
Заклинило поворотный механизм антенны, неудачно пытался выправить.
Всём спасибо, проблема устранена. Вставил, обжал, тест пройден, всё работает.
Повезло.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4cd119183df955007775a687":{"_id":"4cd119183df955007775a687","hid":74308,"name":"crv","nick":"crv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4f09fbb13df955007741a362","hid":261308,"title":"Нужна помощь! Отвалился провод антенны.","views_count":2522,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f09fbb13df955007741a78b","first_ts":"2012-01-08T20:25:21.000Z","first_user":"4cd119183df955007775a687","last_post":"4f0b4cbe3df955007741a79d","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-01-09T20:23:26.000Z","last_user":"4674eb7d3df9550077783936"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
