Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
perec
Значит пальчиковые можно до 8 вольт высаживать, это по 1 вольту на штуку?
Kushnirenko
Да можно безопасно разряжать до 1 вольта на банку. Но следует учитывать, что при низком напряжении батареи садятся значительно быстрее.
Поэтому летать при напруге меньше 1,1В не стоит.
Например я на Таранисе на 6 банках поставил сигнал о разряде батарей при 6,6 вольт. Времени на посадить птичку хватает 😃
AlekseyM
и так, сс помощью коллективного разума удалось победить проблему из сообщения
rcopen.com/forum/f4/topic199064/3375
по поводу пропащих забинденных приёмников.
большое спасибо ughпомог!
и так проблема в том, что сателит мелкого квадра работает в режиме dsm2 1024/22ms, а r910 в dsm2 2048/11ms? а модуль орандж турниги запоминает последний забинденный режим и автоматом не переключается, приходится переводить его в ручную, для этого три раза нажымаем кнопку bind на передатчике и режимы меняются по кругу dsm2 1024/22 ms - dsm 2 2048/11ms - dsmx 22ms - dsmx11ms.
вот как то так.
VolkoDaV2014
Возникла проблема.
В MissionPlaner не калибруются радиоканалы. Только один и все. Остальные “молчат”.
Что может быть?
Аппа: Турниджи 9х (прошивка ex9r), приемник и передатчик Фрскай.
Пробовал перепрошивать аппу, ничего не изменилось.
X3_Shim
VolkoDaV2014:
А сервы нормально работают в этом приемнике ?
Хотя по APM отдельная тема есть.
VolkoDaV2014
X3_Shim:
Сервы всмысле кабели?
X3_Shim
VolkoDaV2014:
Нет, если вставлять сервоприводы прям в приемник. Нормально ? Или вы через PPM соединяли приемник с APM ?
VolkoDaV2014
X3_Shim:
Через PPM.
X3_Shim
VolkoDaV2014:
Через PPM.
Ну а на APM перемычку конечно поставили ?
VolkoDaV2014
X3_Shim:
Я отдельным Ubec’oм питаю Input. Перемычки не надо, вроде как.
X3_Shim
VolkoDaV2014:
Я про перемычку, которая отвечает за работу PPM входа.
Перемещайтесь сюда лучше rcopen.com/forum/f90/topic132831/4880
VolkoDaV2014
Есть ли смысл ставить на Турниджи прошивку er9x? Новичек.
Хватит ли мне пока дефолтной прошивки?
X3_Shim
VolkoDaV2014:
Для чего ?
X3_Shim
VolkoDaV2014:
Квадрик. Мозги АПМ.
Хватит и стоковой прошивки в общем то. Самое сложно что встретится, это настроить переключатель режимов APM. Но и в стоке это решаемая проблема.
VolkoDaV2014
X3_Shim:
Вот именно настройка переключателей в обновленной прошивке меня и “напугала”.
X3_Shim
VolkoDaV2014:
как раз в обновленной все просто и понятно. А в стоковой я без инструкции не разобрался бы.
VolkoDaV2014
X3_Shim:
О как 😃
буду тогда на обновленке пробовать. Спасибо!😉
scorosnik
подскажите будет аппа работать от NiMh 7.2в или ей надо побольше?
X3_Shim
Roman03:
7,2 маловато. 12в нужно!
судя по восклицательному знаку вы в этом уверены…
scorosnik
не ну то что ей желательно 3s это понятно, просто точно такой же ак по вашей ссылке, замечательно переехал в таранис,
а в таранисе вот этот 7.2 вольта NiMh, аппа запускается но пишит что типо мало напряжение, может как то можно подвинуть эту планку чтоб не пищала?
X3_Shim
scorosnik:
лучше всего перешить на альтернативку.
scorosnik
X3_Shim:
на альтернативку.
без этого не как??? Альтернативка это конечно хорошо, но у меня самого это не получится.
