Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Добрый день.
Нужна помощь в устранении «EEPROM EEROR».
Предыстория такова, собирая свою первую модель цесны и можно сказать на последнем этапе сборки, установки серво машин на крыло и настройке элеронов, аппа выдала это сообщение.
Включение выключение питания к сообщению добавился писк.
До этого момента аппа нормально работала, проблем не было, перепрошивкой не занимался.
Почитал форумы, из которых понял, что решением может быть перепрошивка, после чего заказал из Китая программатор (ae01.alicdn.com/…/HTB1x_jGegoQMeJjy0Foq6AShVXaz.jp…). После нескольких месяцев ожидания, получил долгожданную посылку спаял провода, подключил программатор к аппе, запустил одну программу (eePe), вторую (SinaProg 2.1.1) выдает ошибку подключения.
Операционка видит подключенное usb устройство, в программах отображается что програматор не определен.
Перепроверил пайку, проверил драйвера программатора, пробовал подключать на WinXP, Win10 - результат отрицателен.
Стал грешить на программатор, вычитав на одном из форумов что у него у самого прошивка может быть старой, а для обновления его прошивки нужен второй программатор, заказал у другого продавца, другую модель программатора ae01.alicdn.com/…/HTB1nc0kNXXXXXXNXVXXq6xXFXXXj.jp…, снова ожидание. И вот пришел второй, проверяю распайку, подключаю… результат тот же.
Единственная разница подключения:
- при подключении первого включается дисплей аппы с сообщение ошибки «EEPROM EEROR» сопровождаемый писком.
- при подключении второго ничего не происходит.
Подскажите как победить проблему…
Куда можно отнести в Питере починить, сам уже не знаю что еще предпринять.
нормальный у тебя программатор, что за блажь запускать сразу две программы программирования?
всё прошивается из программы eepe
Естественно одновременно две программы не запускал.
Просто пробовал все варианты, что бы добиться подключения
лучше бы конечно логи а не слова…
есть подозрение что у тебя нет подключения к чипу а не к программатору…
ситуация сто раз описанная:
кабель USB покороче
включать в “попу” компу а не на “морде”
провода от программатора до чипа покороче
питать чип можно попробовать от аппаратуры а не от программатора
Вот скриншоты сделал только что:
для eePe vfl.ru/fotos/d80570a218981974.html
для SinaProg vfl.ru/fotos/b6bb9d1d18981982.html
Длина провода от программатора до чипа ~35 см (27см шлейф от программатора до корпуса + 8 см шлейф от корпуса до чипа).
Подключал в разные USB
Судя по логу, драйвера программатора (USBasp) не установлены.
Хотя по Device Manager’у этого не скажешь… Проверьте VID и PID устройства под названием USBasp.
Поставьте вот эти драйвера: …com.au/…/USBasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7.zip
И пока не разберетесь с проблемами, пользуйтесь только eePe. Другие прошивальщики в данном случае не нужны.
Да! Пока аппаратуру можно вообще от программатора отключить, чтоб не отвлекаться на качество и длину проводов. Для начала пробуйте только с программатором, пока не получите ошибку “Target doesn’t answer”.
Спасибо, с этими дравами программаторы стали откликаться.
Удалось считать что-то вторым купленным программатором, первый выдал ошибку при чтении.
Буду разбираться далее, но уже есть прогресс и это здорово, а то с весны тянется эпопея…
p.s. первоначально дрова ставил через Zadig 2.3, пользоваться больше ей не буду и другим не советую
Zadig - отличная вещь в некоторых ситуациях! Однако, на каждое действие нужен определенный софт. Для работы с 9x (во всяком случае со штатной платой) Zadig попросту не нужен.
Если програматор видит чип, то дальше скачиваете вот эту прошивку (дал ссылку для m128) и прошиваете аппаратуру через eePe (опция в меню по-моему называется Flash firmware to Tx).
Также, правильную версию прошивки можно скачать непосредственно из eePe - так даже проще, только в настройках нужно задать требуемую конфигурацию (тип микроконтроллера и что-то еще). Делается это в двух разных местах (по-моему File --> Preferences и в Burn --> Configure).
А что за прога eePskye у меня она вместе с eePe поставилась
eePskye - программа, аналогичная eePe, только для аппаратур на ARM-микроконтроллерах. Это для тех, кто сделал апгрейд до SkyBoard / AR9x / ARUni / 9Xtreme. А также для тех, кто пользуется er9x (ersky9x) на аппарутурах FrSky (Taranis X9D, Q X7, Horus).
Да успешно перепрошил. сначала прошил “er9x”, после вашего поста прошил “er9x-128”.
прошивок на сайте er9x.com масса, где бы почитать какая для чего, что бы обдуманнее делать выбор прошивки.
А так, все, аппа заработала, во всяком случае нет теперь сообщений об ошибке при включении.
Меню конечно полностью изменилось. Буду пытаться разбираться в нем и доделывать модели, может успею до снега полетать.
Еще раз огромное спасибо.
Понял, для турниги er9x не надо, удаляю.
Они для различных аппаратных платформ и конфигураций.
Фактически, в Вашем случае нужна именно er9x-128 и других вариантов, в принципе, нет (ну, только если хотите все меню на немецком, то можете er9x-128-de поставить).
Почитайте инструкцию, разбирайтесь неспеша.
Новая прошивка несравнимо мощнее и удобнее той, что стояла изначально!
Обсуждение er9x правильнее, наверное, вести в соответствующей теме.
Андрей “в своём репертуаре” , оправдывает свой ник.
Спасибо ему огромное.
Всем доброго времени суток! Прошу помощи. Прошился на opentx, удачно. Все работает. Но хочу откатиться на er9x. Обратная прошивка идет успешно, программа говорит, что все ок. При включении аппаратуры ничего не происходит, экран пустой, звуков нет, на кнопки не реагирует. Обратная прошивка на opentx оживляет аппаратуру. Прошиваю из соответствующих прошивкам программ.
Возможно нужно еепром почистить, посмотри в программе еере по моему что то было подобное, уже не помню…
Спасибо, Сергей, попробую. Ну а на всякий случай, никто не подскажет описание opentx на русском.
По описанию opentx не подскажу, а вот по “очистке” eeprom - в eePe создайте новый (чистый) eeprom и залейте его в аппаратуру.
Спасибо откликнувшимся, получилось.
ты хоть отпиши что да как… чтобы после тебя с теми же граблями не ходили…
Да все прсто: по совету залил eeprom, но не новый, а от оригинальной прошивки (бэкапил перед всеми манипуляциями), затем накатил прошивку и все заработало.
Добрый вечер! Кто нибудь применяет эту аппу для бензинок? Поделитесь опытом.
Давно уже применяю, да не просто применяю а летаю на такой апе. А вам просто применять или летать,- какой собственно опыт нужен.
Отказов апы на бензинках (5 шт) не было ни разу за ( эээ уже не помню, или 4 или уже пять лет) это время.
Спасибо за ответ! Ятоже давно применяю. Но летаю пока на пенолетах. Вот уже заканчиваю бензинку MX2 2.2м. Вот говорят что эта аппа не пойдет. Вот и спрашиваю. С уважением Павел.
Удачи Вам Павел! Только отнеситесь серьезно к бортовому питанию, проводам к сервам, разъемам, удлиннителям.
Я все разъемы опрессовываю сам, как правило сервоудлиннителей нет, то есть минимум соединений на разъемах.
В общем серьезнее подход нужен.
