Можно ли доверять этим кварцам (см. рис. в аттаче)?
Можно, но не забудь прибавить 455 кГц к указанной частоте. Хотя, возможно, под чей-то заказ СРС и верную частоту отписало. 😁
Кварцы делаются под определенную схему включения.
Есть такое понятие, как частоты параллельного и последовательного резонанса кварцев, они отличаются на единицы килогерц для кварцев такого диапазона.
Частота возбуждения кварца зависит от конкретной схемы включения. Поэтому разница может быть в единицы килогерц.
Кроме того, и кварцы и схемы делаются для работы и под определенной гармоникой. Здесь разница уже в разы. ❗
Плюс еще кварцы для приемников имеют смещение, равное первой промежуточной частоте, это сотни килогерц для приемников с одиночным преобразованием частоты или десяток мегагерц для приемников с двойным преобразованием частоты.
Поэтому обозначение на неизвестном кварце может обозначать все, что угодно.
Из всего этого следует, что применять нефирменные кварцы успешно могут только профессионалы в радиотехнике и хорошо подготовленные любители, несмотря на то, что такие кварцы по качеству ничем не хуже фирменных. ❗
Но даже для них купить фирменный кварц проще и спокойнее, чем измерять характеристики неизвестного кварца.
У остальных успешное применение неизвестного кварца может получиться тоже, но только случайно. 😈
Фирменные кварцы дороги, но они рассчитаны на конкретную схему включения конкретной фирмы и стандартно промаркированы. Поэтому их без всяких опасений могут применять все. 😃
Ай…ну! Да я сам говорю всем брать родной Hitec, но приперло - нужна была частота другая. А была такая вот ботва и только в ТС.
… А была такая вот ботва и только в ТС.
Но в ТС вообще-то нормальные люди работают. Так что заранее расстраиваться не надо.
вообще-то маркировка данного кварца, как мне кажется, понятна. Это кварц для приемника (RX) с одним преобразованием (SING). Неизвестна только ПЧ.
Маркировка-то понятна. И ПЧ в таких приемниках стандартная, 455 КГц (Читайте Миля).
Но кварцы в разных схемах ведут себя по-разному.
Поэтому в той схеме, на которую именно этот кварц рассчитан, он будет вести себя так, как нужно, а в других схемах по-другому.
И это по-другому может оказаться весьма заметным. ( А может быть и нет. Именно об этом я и писал уже выше)
Да я и не спорю.
Да я и не спорю.
Парни, а я предлагаю оставить это грязное дело с кварцами и переходить на синтезаторы частоты 😃
Кило грин наберем
и
Royal Evo
рулит!!!
Добавлено
Работают - тема закрыта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3ea4da843df955007779665c":{"_id":"3ea4da843df955007779665c","hid":1613,"name":"Yury_Nosov","nick":"Yury_Nosov","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"422cb94e3df9550077791d21":{"_id":"422cb94e3df9550077791d21","hid":6361,"name":"mix_mix","nick":"mix_mix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"42367f62997073007705293b","hid":20009,"title":"Можно ли доверять этим кварцам?","views_count":2221,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"42367f629970730077052cc8","first_ts":"2005-03-15T06:23:30.000Z","first_user":"3dd8ff993df955007779716a","last_post":"4237f63b9970730077052cda","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-03-16T09:02:51.000Z","last_user":"3dd8ff993df955007779716a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
