Совет по выбору аппаратуры.
Я сделал себе вот такой столик из очень лёгкой древесины , у нас их продают готовые за 10 -12 евро
А ножки идут в комплекте?😁
В длинными стиками только стол, но не тяжеловато позвонкам без шлейки?
В пост # 1 - Аврора 9 без вариантов, 10-ку под 40мгц и одновременно 2,4 ггц новая - ценовая утопия.
P.S. 12fg - мой выбор.
всё очень легко и удобно пойдите в магазин и попробуйте к стати стики и дут в комплете короткие и длиные .
😁 без них ни куда😁
Посмотрел сегодня вживую аврору 9 и футабу 10С (футабы 8 на прилавках Питера я не нашёл).
Прошу откликнуться Питерских коллег использующих футабу 8 - чисто посмотреть, подержать в руках… готов отблагодарить в пивном эквиваленте 😃
Какие у меня сложились выводы:
- Боковые слайдеры на авроре ну никак не лучше слайдеров на 10-ке. Может у 8-ки совсем галимые, я не знаю, но у авроры они не на высоте. ИМХО.
- Однозначно не впечатляет touchscreen на авроре. В принципе обычный резистивный touch, но я не в восторге. Опять-таки сугубо личное мнение. Было бы дублирование переходов по меню стиками или еще чем-нить, вопрос с тачем бы отпал.
- Тумблеры на футабе показались более приятными, на авроре чем-то напомнило старые советские выключатели. Чтобы не отпугивать новичков, таких же как и я, скажу что это различие микро-минимально и процентов на 99 ни у кого антипатии не вызовет. Но мне так показалось.
По меню футабы не ползал, ибо в магазинах вечно не заряжены батареи 😃) Да и я думаю с тем запасом времени что у меня был, я бы всё-равно ни с чем толком не разобрался.
Вопрос к пользователям футабы 8 и 10: сильно ли они различаются качеством тумблеров, слайдеров, пластика? и у кого лучше?
10 ка устаревсшая выбрось её из головы
я не к тому чтобы 10-ку покупать, а к тому чтобы иметь субъективную оценку 8-ки относительно 10-ки (ибо я её трогал), поскольку пока не видел 8-ки вживую.
на 8 ке слеидеры жестковатей но ето не проблема надо просто отогнуть немного жестеную пружину и будет как на десятке
Заказывать можно там, где она есть 😃 Я заказывал в hobbyforyou.ru
Цены у них более-менее адекватные.
Цены у hobbyforyou.ru совсем не одекватные, недавно заказывал мультик тут: shop.lindinger.at покупал кокпит эсикс 40мгц, обошлось с ценой доставки в пересчете на рубли в полтора раза дешевле чем в ХДВ, к томуже человек в любом случае будет заказывать по почте. После регистрации на lindinger-е цена уменьшается на ват(около 19%). Сейчас у них сайт почемуто глючит, не получается найти ссылку на рояль, но помню там тоже недорого. Работают быстро.
Или к примеру тут: modellhobby.de/…/ROYALpro-7-Vario-Set-M-LINK-2-4GH…
после вычета ват цена в пересчёте на рубли будет примерно 11800, когда в хдв www.hobbyforyou.ru/catalog/4325-43100.html
Скажите, а в чем разница м/у этими экземплярами?
ROYAL PRO 7 2,4GHZ M-LINK 7/0/0/A SENDER
и
ROYAL PRO 7 2,4GHZ M-LINK 7/7/0/A FERNST
и
ROYAL PRO 7 2,4GHZ M-LINK 7/7/0/A VARIO
Я так понял только наличием приемников?
А чем эти приемники др от др отличаются ?
RX-7 DR 2,4GHZ M-LINK EMPFÄNGER MPX
и
RX-9 DR 2,4GHZ M-LINK EMPFÄNGER MPX
А описание , что включено ну прям никак посмотреть по ссылкам?
По порядку:
-голый пердатчик
-передатчик с 7-канальным с телеметрией
-передатчик с 7-канальным без телеметрии
Обозначения у приемников:
DR-диверсити, т.е. с двумя антеннами
light-без телемитрии
А как теперь подобрать для него датчик, например мерять напряжение 3-6S ?
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=783…
Сенсор двухканальный.
А вот например оно hobbyforyou.ru/catalog/7012-46001.html, напряжение на приемнике сам приемыш без датчика окучивает.
А вот как такой датчик работает ?
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1522…
Как работает… Измеряет проходяший через него ток. До 100А.
Точно? Не замечал.
Если можно поподробнее. Может я что-то упустил.
Э… как это можно не заметить, после коннекта при том же биндинге Роялка перескакивает на экран с напряжением борта на приемыше и качеством сигнала, если Кокпит, тогда да, там надо до нужного экрана добраться.
Дак вот и хотелось подробности,
т.е. этот датчик в разрыв надо вставлять и он меряет постоянный ток?
п.с. надеялся на какой-нибудь бесконтактный способ
Дык там и стоит бесконтактный датик(на эффекте Холла), только ток к нему подвести надо
Еще вопросик, а можно сделать такую штуку:
При потере сигнала не машинки встают в нужное положение, а включается гироскоп и выравнивает модель по тангажу и крену? (с отключением газа)
Все уже сделанно и называется Авто пилот. Читать в теме про ФПВ.😉
Не, это не автопилот. Автопилот домой рулит. А если просто стабилизировать, то тогда например FMA-CoPilot. Только мне кажется РН нужно будет чуть вниз настроить иначе самолет вместо того, чтобы плавно опуститься просто свалится.
Не то и не другое не подходит, т.к. CoPilot должен работать в режиме ожидания и ждать потерю сигнала, а не все время компенсировать мои действия. Надо что то на гироскопе. Вроде все элементарно, подать сигнал на гироскоп GO и перевести его в режим удержания, особенно на 2,4Гц, но почему то производители этой функцией не пользуются.
CoPilot так умеет.
