NiMh-аккумуляторы для Передатчика.
Voight
Задумал собрать сам аккумулятор для своего JR большей ёмкости чем есть. Возникает вопрос, а можно ли использовать NiMh (металлгидридные) банки ❓
Мне представляется, что ДА. Что кто знает. В мануале я по этому поводу ничего не нашёл. Всем спасибо.
ВВВ
Voight:
Да без проблем. Холода только боятся, и саморазряд большой.
Voight
ВВВ:
Ага… 😃 Это хорошо.
Емкостью они своей подкупают.
Василий_Афанасъев
А для чего ? Позвольте осведомится ?
Если у Вас комплектная батарея быстро умерает , то Вам желательно протестить каждую банку в батарее ! Возможно одна ,или несколько “вылетели” - от этого и проблема . ☕
Нормально отселектированная сборка NiCd банок 800-1000 mAh
работает в передатчике ОЙ как здорово,долго и стабильно ! 😁
romychs
Конечно можно, мы уже наверное больше года, а то и два на NiMH летаем. Говорили здесь в форуме об этом не раз. Большего заморазряда на холоде по сравнеию с NiCd я не заметил, учитывая, что стандартные банки Ni Cd - 600 mA, а мы используем NiMH GP 2100mAh.
Voight
Василий_Афанасъев:
У меня штатный аккум 600 mAh. Одной зарядки хватает на пару часов активного использования. Хочеться побольше да и с одним как -то грустно. Протестить, конечно, можно. Но по-моему при такой ёмкости это нормально. Как думаете или знаете?
Добавлено
romychs:
enakidos
Voight:
Добавлено
В моей Sanwa vg6000 стояли кадмиевые аккумы 700мач. Задолбали. Как раз у них почему то был саморазряд мама дорогая. Вчера зарядил, если оставил то завтра уже можеш не идти на поле, хватит на полчаса. Поставил металгидридки GP купленные с лотка 1500мач. Спаял их, слепил скотчем и очень счастлив. Уже месяц хожу каждые два выходных в неделю запускать и не нарадуюсь. 5 часов включен передатчик и еще не дохнет а я уже устал и иду домой. По поводу холода все ерунда. Никакой разницы с кадмиевыми не заметил. Совершенно нормально работают.
Добавлено
enakidos:
Насчет саморазряда у металгидридок так я его вообще не заметил. Если в понедельник зарядил то в воскресенье можно спокойно идти без дозарядки, все как было заряжено так и осталось. Практика!
Voight
enakidos:
Добавлено
Огромное спасибо всем 😃
Василий_Афанасъев
Voight:
Добавлено
Нет ! Это не нормально !
Обязательно проверьте свою батарею !
…И конечно знаю !
Комплектную батарею в передатчиках Futaba я как правило меняю на правильную (селлектированную) через год её эксплуатации , по той же причине - не держит … 😃
aland
Покупай GP2400-2500 и не парься. Хватает надолго, перерывы в несколько недель между заездами переносят нормально.
Voight
aland:
Ещё раз спасибо всем. Подумывал о GP, но нашёл Sanyo. Купил 8 банок Sanyo HR-3U 2500 mAh 1.2V/ Разряжу (по-моему обязательно) и приступлю к сборке. Если есть ценные замечания по пайке и сборке, пишите. ☕ Всем спасибо
Добавлено
Василий_Афанасъев:
…И конечно знаю !
Это можно,но жалко курочить 😊 Соберу новую, обкатаю и всё-таки препариую шестисотку и проверю. Может действительно какая банка сдохла.
aland
Voight:
Главное, не перегрей банки. А так, паяй без особых изысков обычными проводочками, как на фотке, например. Живут уже больше года
igor_bily
Добрый день.
По пооду аккумуляторов в передатчик.
Моя батарея родная из Еклипсы прожила 2 года. Летал только п овыходным в сезон. Держал передатчик при непрерывном излучении - 2 часа с лишним. На третий год сдохли пару банок.
Приобрел с лотка GP 1600 мА/ч. Уже сезон отлетал, очень доволен. Держит батарея больше 8-ми часов. Даже проблема разряжать долго приходиться.
Но у меня есть вопрос,
кто переделывал батареи в Футабе, Эклипсе и подробных аппаратах. И кто пользуеться для заряда батареи передатчика Быстрыми зарадниками?
Первое, как в этом случае выдерживает большие токи штатный миниатюрный разъем от батареи к плате передатчика?
Второе какие токи при Фаст чардже реально выдерживают ЛОТОЧНЫЕ скажем GP? И как это отражаеться на их долговечности-колличестве циклов?
И вообще насколько реально использовать быстрые зарядки с БЫТОВЫМИ лоточными аккумуляторами?
Заранее благодарен.
aland
igor_bily:
Добрый день.
Ну я опять напишу.
Пульт на фотке, к которому тянутся провода, - Футаба, правда не авиационная, а автомобильная 3PK.
Заряжаю аккумуляторы быстрым зарядником током около 2А.
Не знаю как реагирует на это разъем, т.к. подключаюсь крокодилами непосредственно к выводам аккумулятора.
Живут точно больше года, просто не помню, когда я их спаял, может уже и два года. Сейчас емкость потихоньку падает, но пока не смертельно.
serj
У меня Эклипсу полтора года, летом летал очень активно, часто даже на поле банки заряжал. зимой- только по воскресеньям, да и то не всегда,1-2 полета по 20-30 минут (на Торе). Емкости на полтора часа работы передатчика вполне хватает, (хотя ее и осталось 510мач). Беда с внутренним сопротивлением- когда потребовалось кратковременно брать от батареи 2А, (вмонтировал кнопочку +10Дб 😃😃 ) напряжение проваливается ниже 9 вольт… пришлось поставить GP 1600мач- теперь все в порядке.
Заряжаю всегда током 0.7- 1.2А через штатный разъем- все в порядке. Раз в 3 заряда провожу доразряд током 200ма.
igor_bily
Вот мои акки. Вот только наверное зря мощные выводы еще для быстрой зарядки не вывел паралельно штатному разьему. А так все просто супер.
Modris
Uzhe 6 ljet polzujus Kitaiskimi Akumuljatorami “NO NAME” NiMh 1400 mAh. O4enj dovoljen imi, no pora zamenjatj 😠 . Zarjazhal ih 1A v te4eniji 1,5- 2 4asov. Pered tem kak ih spaivatj ja im sdelal 3 polnih cikla zarjad-razrjad. Zarjad kazhdij otdeljno c tokom 30 mAh ( zarjazhal 3 sutki) i razrjad 300mA do naprjazhenija 0,95V.
Toljko posle etogo pajal. Pajatj lu4she pajalnjikom 100-250W Bistro, 4tobi njebilo peregreva eljementa. Jeslji pokupatj uzhe sborki iz 3-5 eljementov, to znaite- poteri na kontaktnoi svarkeprimerno na 50% vishe chem pri paike.
Na proshloi nedelje protestiroval eti akumuljatori- iz8 eljementov 6 poterjalji jemkostj i shas ona v predelah ot 800 do 1100 mAh pri vnutrnjnem soprotivljenije do 25mOm kahzdij. 2 ostaljnih pora vikidivatj, hotja dla radio ilji pulta polnje godni- t.e. C=250 i 374 mAh a Rin=200 i 218mOm kazhij. Ja dovoljen ih sluzhboi poskoljku pokupal ih po 0,5$ kazhij 😁
