Turnigy 9ch вопрос по симулятору.
spun
На данной аппаратуре есть гнездо джек, как я понял это для реализации функции Trainer.
Возможно ли данную аппаратуру подключить к компу для симулятора, какой нужен шнурок для нее, у меня есть артечевский он не подходит.
В теме по данной аппе много инфы, но конкретно про симулятор я найти не смог!
подскажите кто, что знает!
boroda_de
spun:
Плохо искали. Втыкаешь адаптер в выключеный передатчик. Он должен сам включиться в модусе ученик. При этом на кабель будет идти РРМ-Сигнал, пригодный для симулятора.
spun
адаптер или джек от кабеля (джек usb)?
spun
у меня джекк от Артечевского пульта. винда находит пуль. а он не работает.
какой шнурок надо купить ?
boroda_de
Винда находит USB-Адаптер. Чтоб сигнал на адаптер пошел, нужно джек в выключеный передатчик воткнуть. Если адаптер с этим сигналом не разберётся, тогда нужен другой. В теме про Х9 писали уже
NVS
spun:
если у вас аппаратура второй версии вытащите модуль и попробуйте без него.
вот с таким кабелем
cgi.ebay.com/…/270481084202
точно работает.
5 months later
Parkan_h15
Всем,добрый Ивнинг!!! Собрал на контроллере атмел вот такую фичу
www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb
На пульте от LAMы работает отлично, а вот с турнигой что-то не хочет…может кто подсказать… использовал джек -стерео.
Neznaika
Parkan_h15:
Собрал на контроллере атмел вот такую фичу www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb На пульте от LAMы работает отлично, а вот с турнигой что-то не хочет…может кто подсказать… использовал джек -стерео.
Сам собрал и использую такой с турнигой (хоть и с другой прошивкой адаптера, но родная тоже работает).
По поему скромному мнению причин отказа работы с Turnigy 9X может быть три:
  1. Не извлечён ВЧ-модуль - вынуть модуль или впаять резистор в РРМ дорожку.
  2. Инверсный сигнал РРМ - поменять провода от аппы местами.
  3. Неспаянные средний и общий провода от стерео мини-джека.
P.S. Забыл добавить: Убрал VT1 и R3, с ними были скачки сигнала по каналам.
Parkan_h15
Neznaika:
Проблема была в этом - сигнал пошёл!!!Да ещё помоему контакты окислились в разьёме…а может и сам джек му…ит,ладно это разберусь. А вот ещё вопрос,феникс только 4 канала от данного адаптера видит? В настройках винды, в свойствах джойстика - работают и стики и регуляторы, даже тумблер! А вот феникс упорно видит только стики…Может я чего не так делаю?
Neznaika:
то есть, сигнал с пулта, через 10ком - на атмелку валит?
Neznaika
Parkan_h15:
Да, просто через резистор.
Parkan_h15:
… В настройках винды, в свойствах джойстика - работают и стики и регуляторы, даже тумблер! …
Калибровка везде поможет.
P.S. Симуляторы можно использовать только бесплатные и лицензионные.
Parkan_h15
Neznaika:
Да в том то и дело.что винда видит а феникс нет…вернее видит но не все каналы
2 months later
siii
Neznaika:
По поему скромному мнению причин отказа работы с Turnigy 9X может быть три: 1. Не извлечён ВЧ-модуль - вынуть модуль или впаять резистор в РРМ дорожку.
Но ведь при включении джека вч модуль не работает как он может влиять или у него просто низкое входное сопротивление, в какие то отраженные сигналы я не верю.
NVS
siii:
На этой аппе не просто может, а влияет, и еще как.
Проверено неоднократно…
10 months later
Li2n
А возможно как то переходник к симулятору собрать самому? А то ждать долго.
DChernov
boroda_de:
Видимо при переезде ссылка побилась. Рукописи не горят:
Спасибо дядинька! Пошёл паять.
6 months later
Demidoff
NVS:
точно работает.
Если я вытащу модель, он будет болтаться на проводке который чуть позже или сразу оторвется, есть еще какие нить идеи кроме впайки резистора?
scorosnik
Неужели в Москве нельзя найти ВОТ ТАКОЙ кабель???
не хочется колхозить)
может кто покупал где в Мск??? подскажите…
Ждать уж очень долго…
MakcuM
Demidoff:
Вот такая штуковина появилась: dx.com/…/g5-wireless-simulator-w-servo-wires-red-1… (не реклама).
Работает с приемником, в тренерский разъем ничего втыкать не надо, следовательно, и перепаивать необязательно.
Оно же, с более подробным описанием и меньшей ценой aliexpress.com/…/601567300-F01842-12-in-1-Wireless… (не реклама) 😃
scorosnik
MakcuM:
с HK не дешевле??? Общая стоимость $19.16 с доставкой
