Помогите разобраться с зарядником delta10
ШаМан
Купил зарядник PROTECH DELTA10
С зарядкой разобрался, а с разрядкой какой то трабл.
Ставлю на разрядку и через 5 сек индикатор Ампер падает на “0”
Означает ли это что батарея разряжена?
потом ставлю на зарядку и он мне ее заряжает снова достаточно долго.
Есть у кого такое чудо?
Добавлено
12 v питание я взял от блока компа. 200W 12V 8A
Может тут проблема?
Pickwick
ШаМан:
Добавлено
Может тут проблема?
У меня такое чудо… тоже разбираюсь вот (тоже методом тыка, т.к. никакой инфы не нашел). Насколько я понял, когда его подключаешь к батарее, он мигая лампочками тестирует батарею, выставляет напряжение зарядки и т.д. Так вот, что делаю я: подключаю акки к заряднику, нажимаю желтую кнопку (заряд/разряд) тем самым включается желтая же лампочка и акк начинает разряжаться (ну как обычно, первые несколько секунд батарея тестируется или что там…), затем действительно, стрелка ампера падает на ноль, все лампочки гаснут (кроме желтой), НО разрядка идет нормально (причем импульсно - подключите вольтметр и увидите) - только этот амперметр ничего не показывает. Но не обращайте на это внимания - все в порядке. После того, как он разрядит акки (причем он автоматически определяет, до какого напряжения разряжать) он переключится в режим зарядки.
ШаМан
Pickwick, БОЛЬШОЕ ТЕБЕ ШАМАНСКОЕ СПАСИБО! У меня аж гора с плеч. с меня бутылка пива. (при встрече в эту субботу в х-клубе) 😃
Добавлено
Pickwick, а у тебя когда батарея заряжается и все лампочки горят а зеленая мигает, ты дальше заряжаешь или мигающий индикатор зеленого цвета означает конец зарядки?
и второе, Как долго происходит процесс зарядки и разрядки? например аков в ротостарт. 6 банок на 7.2V 1500mA
Добавлено
и у меня при зарядке совсем чуть чуть нагреваются аки , а при разрядке совсем не нагреваются. Это нормально?
shtirlits
От нечего делать порылся в google, нашел мануал на ваш зарядник www.protech.be/T0246manual web.pdf
Там на разных языках по немногу, есть и на английском.
Там про разряд пишут примерно следующее:
Подключите батарею к заряднику;
Нажмите желтую кнопку на время от 1 до 2 секунд, пока не загорится желтый светодиод “discharge” - процесс разряда начался;
Скорость разряда регулируется от 100 до 4000мА(*).
Когда батарея будет полностью разряжена, стрелка индикатора “charge current” будет в положении “0”.
Если вы желаете начать процесс заряда заново, нажмите желтую кнопку на время от 1 до 2 секунд, пока красный светодиод “charge” не загорится снова.
(*) Возможно, что максимальная скорость разряда не будет достигнута из-за качества/состояния батареи.
ШаМан
shtirlits:
shtirlits, в том то вся и проблема, что то что написано в инструкции не совпадает с реальностью.
У меня при разрядке, индикатор после моргания лампочками, падает на 0.
shtirlits
Прочтение инструкции и опыт эксплуатации другого зарядника наводит меня на мысль, что при подключении аккумулятора к заряднику, он начинает заряжать аккумулятор в импульсном режиме. Возможно, после завершения разряда (когда зарядник решил, что совсем разрядил аккумулятор, а это зависит от тока), он переходит в этот же импульсный режим. И только после нажатия желтой кнопки заряжает быстро.
Вот бы убедиться, что когда стрелка упала на 0, то он таки разряжает, а не чем-то еще занимается.
Может быть ток разряда другой попробовать?
А с информацией совсем глухо, согласен.
ШаМан
Поставил в ночь на разрядку 1.5А 7.2V С утра, уже мигала зеленая лампочка. А лампочка разрядки была погашена.
Добавлено
Что может говорить о том что акк разрядился, а потом зарядился и встал в режим ожидания.
так ли это на самом деле? неизвестно.
Pickwick
ШаМан:
Сам радуюсь, что еще кто-то обладает этим чудом 😁 - вместе разберемся 😃 А пиво лучше какнить позже, в поле при полетушках 😉
ШаМан:
Я как и ты поставил на зарядку акки (только не ходовые, а для аппаратуры - 8 банок, 2300mAh на маленький ток 230 - 250mA) на ночь - утром просыпаюсь - мигает зеленая лампочка (с зарядкой ходовых акков был небольшой облом - начал зарядку и тут разрядился большой акк, от которого я питал зарядник… надо покупать блок питания. После покупки продолжу тестирование)
Если глянуть в инструкцию (спасибо shtirlits`у) то там сказано, что когда “green LED ‘Ready’ is illuminated constantly” (зеленая лампочка ‘Ready’ непрерывно засветится), то якобы зарядка завершена и позже зарядник переключится в сервисный режим (я так понимаю, это как раз, когда лампочка мигать начинает) для поддержания батарей в заряженом состоянии. Т.е. думается, что когда зеленая лампочка загорится, то можно уже зарядник отключать.
ШаМан:
и у меня при зарядке совсем чуть чуть нагреваются аки, а при разрядке совсем не нагреваются. Это нормально?
Думаю, что нормально. При быстрой зарядке акки должны греться - а если они греются несильно, то это даже хорошо (это же силовые акки - они расчитаны на такие режимы разядки… хотя я тут отладкой и тестированием 😇 занимался - поставил бытовой акк 2300mAh NiMh на совершенно непредназначенный для него заряд током 2000mA - так он так разогрелся, что ой-ой-ой - для этого они и сделали температурный датчик, что бы те, у кого врожденная тяга к тестированию не устроили пожар в квартире). А то, что при разрядке акк не греется, то это тоже думаю нормально - т.к. разрядка идет максимум 4 амперами, а это для ходовых акков - мелочи… они ведь при эксплуатации разряжаются куда большими токами.
Мне вот непонятно, что такое функция “Timer” в данном случае, как она работает и для чего нужена в этом заряднике? 😕
ШаМан
Pickwick
Я ставил по тому амперметру который на приборе и на зарядку и на разрядку. 2.3 Aмпера а не милиампера.
там ведь шкала в амперметрах.
Pickwick:
А где ты вообще такую функцию нащел?
Добавлено
Написал письмо в PROTECH, попросил разъяснений.
Pickwick
ШаМан:
см. на коробку в которой был прибор - сбоку написано что-то вроде этого:
  • Зарядка батарей 1-10 банок (автоматическое определение)
  • Регулируемый ток заряда от 100 до 4000 mA
  • Функция разряда батареи
  • Индикатор тока заряда (цена деления - 0,5А)
  • Температурный датчик для защиты от перегрева батареи
  • Таймер (!!!)
  • Защита от неправильной полярности, перегрузки и короткого замыкания
Добавлено
в Нете вообще и постах форума в частности народ писал, что таймер нужен чтобы отключать зарядник через определенное время (что логично). Так вот непонятно, на какое время в PROTECH Relta Peak 10 стоит таймер, меняется автоматически либо не меняется вообще время таймера…
ШаМан
Pickwick, у меня такого нет:
у меня вот точно такой прибор www.hobbycenter.ru/index.php?name=product_info&pid…
там цена деления 1А
Тimer protection- в контексте безопасности это синхронизатор (запас устойчивости).
Pickwick
ШаМан:
там цена деления 1А
…да, да, да, именно о нем я и говорю и даже список функций я списал с этого сайта 😁 (ну ошиблись просто немножко ребята), т.к. не имею в данный момент прибора под рукой.
ШаМан:
❓ хмммм… а зачем он нужен, что синхронизирует, и что за устойчивость он обеспечивает?
ШаМан
Pickwick:
Этого мы неузнаем. да и ненужно нам это. это рекламный трюк.
У меня уже 8 часов разряжается прикурка 2.4 А причем она абсолютно холодная. Нормально это или нет?
Добавлено
прошло 25 часов!
я уже разчаровался на 95% в данном девайсе!
Pickwick
ШаМан:
Добавлено
прошло 25 часов!
Ну не знаю… я ставил ходовые акки 1900А на разрядку, он их минут 10 разряжал (я их на модели до этого уже разрядил примерно до напряжения примерно вольт на банку), потом переключился на заряд.
Поставь свои акки принудительно на заряд (предварительно померь вольтметром напряжение на акке). У меня есть предположение, что если напряжение на батарее ниже того пика при котором он автоматически переключается на заряд и ты ставишь его принудительно на разряд, то он уже не переключится сам на заряд (хотя это предположение может быть полной чушью. Чорт, вот обзаведусь нормальным вольтметром-тестером и тогда потестирую эту штуку более детально)
ШаМан
Был в магазине, там спецы, вертели вертели, вроде все нормально!. нужно ждать.
Добавлено
Прошло 3 суток, свершилось чудо. прикурка на 2.4 ампера разрядилаь и зарядилась.
Парни, не покупайте сей продукт, съэкономите свое жизненое время.
Вот ответ от производителя на мой вопрос как должен происходить процесс зарядки.
“tom kuyken” <reception@promodels.be>
Hello,
The only thing you see is thath the yellow led will light up as long the discharge proces is bissy.
when the led is out your battery is discharged.
Regards,
Luc Van tricht.
Verzonden: donderdag 24 maart 2005 9:09
Aan: info@protech.be
Onderwerp: PROTECH DELTA 10 #T0246
Dear Protech specialists,
I bought your wonderful product (PROTECH DELTA 10 #T0246 ) in Russia, but unfortunately there is no sufficient user manual for this device.
I download user manual from your website, but there is not detailed instruction how to use this device.
Would you provide more specific instructions regarding discharging process and what do I have to see during this operation.
When I discharge a battarypack the Charge current showing zerro. Is it right?
