Нужна помощь, сам мало разбираюсь в электрике, суть проблемы такова, при зарядки LiPo аккумулятора зарядник пишет “BATTERY VOL ERR CELL CONNECT”(неправильное подключение к батарее), но все подключено по инструкции, что может быть причиной такого явления и как лечить???Заранее спасибо!!!❓❓❗
Два вам по английскому 😉
Он пишет что неверно указанно кол-во банок.
p.s. сам я тоже не знаток;)
Это не неправильное подключение, это плохой контакт в каком-то разъеме или в самой батарее. Лечить проверкой всех контактов.
А не могли бы поподробнее всю процедуру описать?Взял второй аккумулятор, пишет тоже самое…
При плохом подключении он пишет CONNECTION BREAK
Проверять все разъемы, провода, пайку к плате. Если есть тестер, лучше им.
Это он пишет при отсутствии подключения
Автор, какие акки, и сколько банок указано в настройках? Неужели я совсем с ума сошел и забыл, что пишет зарядка?
Интересный у них перевод:
Input Vol Err - Ошибочный выбор напряжения для литиевой батареи?
А я всегда думал, что это неправильное напряжение блока питания, от которого работает зарядка.
аналогично 😃 думал и так оно и есть, ибо от бп ноута с 19.2в не работает 😦
Да я знаю, что так оно и есть. Не одна подобная зарядка прошла через мои руки
Это значит что какая-то банка не подключена, следовательно зарядник перед зарядкой пересчитывает количество банок которое вы ему запрограммировали, но программированное количество не находит вот и выдает ошибку.
Такой месседж появлятся при плохом контакте балансирной линии (линий—проводков мелких)…
Оказалось перегорела вход в котррый провод от балансира вставляется…
У меня такая же проблема с зарядником (Imax B6 AC). Подскажите это лечится? И к кому можно обратиться?
Второй раз, это странно, смотри почему(
Опять дорожка на балансирной плате перегорела??
Такая же ошибка выскакивает при попытке балансировки 3S. Ошибка появилось, после того, как из зарядника запахло паленым текстолитом.
У кого нибудь есть эл.схема данного зарядника? Откуда нибудь нельзя прокинуть провода на балансировочный разьем?
upd. Нашел место разрыва. Завтра попробую спаять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4d4985583df95500777568e7":{"_id":"4d4985583df95500777568e7","hid":80023,"name":"Kiross","nick":"Kiross","avatar_id":null,"css":""},"4de34a053df9550077751edc":{"_id":"4de34a053df9550077751edc","hid":89422,"name":"mashinist","nick":"mashinist","avatar_id":null,"css":""},"4f07354b3df955007774a22a":{"_id":"4f07354b3df955007774a22a","hid":109738,"name":"Maksim_Stupino","nick":"Maksim_Stupino","avatar_id":null,"css":""},"4f08dd3d3df955007774a0e1":{"_id":"4f08dd3d3df955007774a0e1","hid":109822,"name":"Antares","nick":"Antares","avatar_id":null,"css":""},"4f12df5f3df9550077749a18":{"_id":"4f12df5f3df9550077749a18","hid":110507,"name":"IcePower","nick":"IcePower","avatar_id":null,"css":""},"4fe3e5fc3df955007774301d":{"_id":"4fe3e5fc3df955007774301d","hid":121345,"name":"Polder","nick":"Polder","avatar_id":null,"css":""},"502e14653df9550077740e25":{"_id":"502e14653df9550077740e25","hid":123893,"name":"Vijnanaxl","nick":"Vijnanaxl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4f42364f3df95500773db759","hid":266922,"title":"Помогите разобраться с зарядником!","views_count":14241,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4f42364f3df95500773dbbf2","first_ts":"2012-02-20T12:02:23.000Z","first_user":"4f07354b3df955007774a22a","last_post":"50437c903df95500773dbc14","last_post_hid":18,"last_ts":"2012-09-02T15:34:40.000Z","last_user":"4fe3e5fc3df955007774301d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
