MKS 9Ch Synthesized PPM/PCM Receive
Получилосььь:), Правда не может найти некоторые каналы:(
У меня такая же проблема. сначала сет нажать потом питание? Вечером попробую.
Проблема в смысле не видит ПРД Футаба 9-ка
Ну поможите люди добрые второй вечер кнопку сет давлю. Не выходит “каменный цветок”. В мануале при включении красная гореть должна синий мигающий - сканирование горящий всё окей. У меня сразу синий мигает при нажатии красный мигает.
Всё настроил. Фишка включать питание с нажатой кнопкой. Другая проблема при имитации фалсейва включается двиг и не слабо. Аппой отрегулировать пока не удаётся.
С фалсейвом проблема так летать нельзя. У кого нить инструкция с программированием есть можно не по русски.
Непруха у меня сегодня даже ссылка не открывается. Утро вечера мудренее. Утром попробую. Спасибо.
Спасибо, разбираюсь.
Огромное спасибо рзобрался не без труда. Усё работает. Облетаю на пене и поставлю в порядочный планер.
Полетал на планере. все нормально. Фалсейв выключил не помню как. Сейчас наоборот нужно настроить фалсейв кто нибудь поможет.
Странно неужель так не популярен. Мне нравиться вчера по камере на 800м. улетал. Но для игла фалсейф нужен.
Ну сейчас же все в модный 2.4 “улетели”…))) Летаю с MKS года три, никаких проблем вообще. Файлсейв не настраивал, потому как в передатчике есть свой. Дайте денек, поковыряюсь…))
Алексей здравствуйте, вы мне уже помогали. В аппе режим фалсейва есть, но похоже с этим приемником не работает да и вроде нужен именно фс приемника.
В крошечной инструкции ничего не написано, но великий youtube дает ответ
Делайте паузу, чтобы читать внимательно, ну и смотрите, как и что. Я попробовал - у меня получилось. Разве что понадобится третья рука, чтобы кнопку нажать, пока две другие удерживают ручки управления в нужном положении…))) Вобщем, процедура такова, и слегка придурковата:
- все включено, пульт и приемник
- нажимаем и держим кнопку - цвет меняется на красный, кнопку отпускаем. мигает красным одиночными.
- нажимаем кнопку еще раз коротко, мигает двойными. Вот это момент истины! )) Теперь выставляем рули, как хочется и третьей рукой удерживаем кнопку, пока опять не моргнет синим.
- кнопку отпускаем, мигает красным, тройными. Снова жмем и удерживаем, пока не моргнет синим.
- все выключаем. Затем все включаем, выключаем пульт, проверяем - работает!!
Причина, почему не работает с Вашим JR…рискну предположить, что из-за модуляции. Filesafe в режиме рсм, но MKS имеет футабовский рсм, а с JR работает только в режиме ррм. Но в случае использования filesafe самого приемника должно получиться.
www.youtube.com/watch?v=_YJYMsVi-p0
У меня на планере это режим - все в нулях. Объясняю просто: планер практически все полетное время находится в горизонтальном или почти горизонтальном положении. Если выставить что-то другое (тормоз, к примеру, вираж) то такая отработка на кратковременную помеху сделает только хуже. Если по нулям - планер помеху даже не заметит , поскольку эта большая летающая штука довольно инерционна.
Удачи!
Алексей, спасибо. Все настроил, интересно что по всем каналам работает. А аппа у меня Футаба 9-ка. Интересно что с пульта не настраивается, наверно еще манипуляции какие то нужны.
Ну отлично! ))) А я перепутал с радио топикстартера…)) с Футабой интересно, надо со своей поковыряться, почему так. В режиме рсм пробовали?
В инструкции есть список частот с которыми он работает. Для диапазона 40 Мгц это кварцы, частота которых оканчивается на 0, но не на 5 (например 40,730).
