как переключить в Spectrum DX7 с S-PCM на PPM для сима?. все перепробывал:(неполучается
Воткнуть штеккер симулятора при выключенном пульте.
в инструкции написано зайдите в системное меню(system list)там есть modulat
я немогу зайти в само меню…нажимаю одновремено DOWN и SELECT как в инструкции написано а он входит в обычное меню.что делать?
я уже прям незнаю что делать может что то еще надо переключить?или может что то сломано?
Смотрите пост AlexN…
воткнул что должно появиться? нажимаю всеравно не получается подскажите подробней я мало что в этом понемаю
Выключили пульт? Воткнули в него штеккер симулятора? Пульт сам при этом включился?
Штеккер мини-джек моно?
все понял сделал но там нет функции MODULATION для переключения с S-PCM на PPM !!!как в JR2720
что нужно сделать для нармального полета в симе?у меня все каналы перепутаны,калибровку делал каналы все выставил вроде правельно
1газ
2элерон
4хвост ротор
6шаг
1авторатация
а его носит не понятно как
за ранее спасибо
На вопросы Вы отвечать не желаете, и как еще Вам прикажете помогать?
Пульт у Вас давно уже работает в режиме PPM, если “калибровку делал”.
И включите наконец 3 Servo/90 в меню Swas Mix, чтобы не “носило непонятно как”
Как вариант, выбрать самолетный режим в пульте, для сима…
всем спасибо!!!😁и особенно AlexN😁 верт взлетел как надо и еще раз всем большое спасибо… буду учиться летать:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"48e662e73df9550077776e53":{"_id":"48e662e73df9550077776e53","hid":39021,"name":"vitalik2020","nick":"vitalik2020","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"498acb2d3df9550077a0f462","hid":130244,"title":"Spectrum DX7 S-PCM и PPM","views_count":1698,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"498acb2d3df9550077a0f822","first_ts":"2009-02-05T11:19:09.000Z","first_user":"48e662e73df9550077776e53","last_post":"498b48553df9550077a0f834","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-02-05T20:13:09.000Z","last_user":"48e662e73df9550077776e53"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
