Вопрос к владельцам Hitec Optic6
и ещё такой вопрос - кто нить переделывал питание с 11 вольт на 8,4 (две ли-по)
С 2S сядет дальность, если речь про мегагерцы, да и измерение напряжения надо будет переделывать иначе сразу аларм сработает, с 3S работает в PPM, в QPCM работать не желает.
2s меня вполне бы устроило так как модуль у ня FrSky 2.4GHz FHSS там питание от 4 до 7,2 вольта
Да, но оно бы не устроило сам передатчик. Вообще он должен без проблем соглашаться кормиться от трех банок, ибо залитый никель - это 12.8 на пак выходит, помниццо, а залитый 3s литий - это 12.4.
по поводу меню с двух кнопок я знаю но если все 4 нажать и потом в лево в право edit ом погулять то там что то есть
в одном из под меню я так понял проверка потенциометров каналов (значения от -112% до + 112%) в остальных не разобрался.
скорее всего это меню используется при обсуживании (ремонте) передатчика.
…модуль у ня FrSky 2.4GHz FHSS там питание от 4 до 7,2 вольта
Чой то у производителя все модули от 6 до 13 вольт хотят www.frsky-rc.com/products.asp
понятно , питание по дешевле не получится , а жаль ,будем далее гидрид использовать
У меня Optic 6 и модуль FrSky. Модуль я разобрал. Там импульсный стабилизатор. Так что от 13 вольт он будет работать, как и обещает производитель. 4-7,2 вольт , это у приёмника. Мне Li-Po 3S для передатчика с ХС скоро приедет. Ставьте Li-Po 3S и не заморачивайтесь.
чото я накрутил в передатчике сам не понял чего. HELP! киньте фотки подменю как оно должно быть. ТОЛЬКО СПРАВА НИЧЕГО НЕ НАЖИМАЙТЕ!!! ТОЛЬКО ЛЕВЫМИ ВЕРХНИМИ ПО МЕНЮ ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ!
Ставьте Li-Po и не заморачивайтесь.
а что это даст? Сории за глупый вопрос! Но я правда не понимаю в чем преимущество. Мне NI-MH хватает на день полетов за глаза. Обьясните в чем кайф от этих липолей или это просто мода такая пошла?
Обсуждать это смысла нет. Всё уже обсосано. У меня кончились штатные аккумуляторы и заряжать Li-Po мне удобнее.
может хотя бы в личку своё мнение или лень писать? просто в кратце 😃
[QUOTE=hurrican;2148746]чото я накрутил в передатчике сам не понял чего. HELP! киньте фотки подменю как оно должно быть. ТОЛЬКО СПРАВА НИЧЕГО НЕ НАЖИМАЙТЕ!!! ТОЛЬКО ЛЕВЫМИ ВЕРХНИМИ ПО МЕНЮ ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ!
что сломали???
я понял что 3s само то для моего оптика я просто подумывал о дешевизне 2S но облом
да фиг знает. все значения которые были сбились. не знаю на что повлияло но что то очково
А сколько дальность с штатным акком? как по мерить?
сделай ресет и не парься
у меня этот передатчик уже 2 года что точно надо?
Разобрался!
ADC-3 /-0/-117/+8/-119/-108 ПО КАНАЛАМ C 1ГО
это положение ручек в нейтрали, + отклонение в обе стороны. причем 5-й у тебя -119 это левый флажек (не знаю как ещё его назвать) у тебя -108 это правый под указательными пальцами по бокам аппы.
CHK
у меня тоже самое, значение не меняется
NU-4/+1/+0/+11 ПО КАНАЛАМ
значение меняется при отклонении на соответсв. канале и нажатии кнопки DATA (-) я так понял это контроль положения ручек в конкретный момент времени.
MAX+115/+123/+126/+127 ПО КАНАЛАМ MIN-126/-124/-123/-110 ПО КАНАЛАМ
это ввод новых крайних точек потенциометров при допустим снятии или замене последних
VER 12
тоже не меняется значение видимо версия ПО процессора передатчика.
в конце ёще есть SAVE скорее вего сохранение новых настроек. пикает при нажатии кнопки дата(-) сигнализируя о запоминании вновь введенных параметров.
Разобрался!
Два года отлетал на Оптике,но в эти “дебри” залезать не было нужды.
Сложить антенку и отойти шагов на сорок - если сервы не дрожат и не дергаются хаотично,а команды отрабатываются, то с родным приемником(электрон не юзал) можно улететь из зоны видимости легко.На машине от"езжал на 1.5 км - сигнал не терял.А вообще тип ака на дальность не влияет.
Скажите пожалуйста ,что за меню выскакивает включая передатчик при нажатых четырёх кнопках с левой стороны и что там можно настроить?
тут бональное любопытство!😁
где то уже писали но так и не понял как из оптик 6 получить 7 каналов (знаю что точно можно )
Люди померьте пожалуйста потребляемый ток передатчика с модулем 40МГц и полностью вытащенной антенной
Давно читал тему,есть версия что у оптика прошивка эклипса.У меня на оптике на седьмой канал как то вяло реагирует левый флажок.Проблему с нехваткой каналов решил заменой аппы,хотя для электролетов и простеньких ДВСов оптика вполне хватит.Отношусь к нему с уважением,за два года активного юзания ни единого сбоя,с ним я вступал в ряды авиамоделистов.
Подскажите что делать ,может кто знает? Перестали переключаться двойные расходы на элероны, а сними и программируемый первый микшер, тумблер и провода до платы целые.
