Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Может прошивка аппы слишком старая?
Последняя, если не изменяет память, 3.01.
Если стоит 2.x или 1.x, то могут быть проблемы.
Хотя, то что не грузятся модели, выгруженные на ней же, как-то странно.
через раз грузятся
прошивка действительно должна быть очень старая, аппа пролежала года 2.
Вопросы:
- Где посмотреть номер прошивки?
- Как шиться - какой шланг, софт, саму прошивку где взять? Мельком понял, что прошивка по номеру аппы идет и что надо обязательно регистрироваться?
Спрашиваю потому что в мануале пока не нашел про то, как шиться. Может, ссылку дадите?
Где-то в районе системного меню. Если не найдете - доберусь до дома, посмотрю.
Да, регистрация нужна. Шить через SD карточку. Подробности не помню, на сайте при скачивании прочитаете. Ничего сложного.
Сайт: www.spektrumrc.com
Рыжую кнопку нажимали?
да, там идет запрос PID-кода (маленькая бумажка в батарейном отсеке), потом спрашивают, где покупали (USA или …) а затем посылают к дилеру. У Вас также было?
да, для чего-то ищется дилер. При чем здесь дилер, он, что ли загружать будет…
Если честно, то не помню. Но каких-либо проблем точно не было. И к дилеру точно не посылали. Передатчик из США (с amain).
Сейчас на рыжей кнопке написано “UPDATES”;
вот! Значит, у меня чего-то с номером не то, раз куда-то посылает. Может, он ворованный? У меня на кнопке написано CHECK AVAILABILITY (проверить совместимость?)
похоже, надо запрос писать в поддержку ихнюю
Может сейчас подтянутся те, кто недавно покупал и помнит процедуру первого получения новой прошивки…
Скорее, “Проверить доступность” (обновления, вероятно).
Код в меню передатчика а не на бумажке , при введении регистр соблюдайте . Если апа была зарегистрирована \ прежний владелец\ повторно не регистрируется .
“567 - … unknown field”. Номер может меняться в зависимости от загружаемой модели. При этом загрузка не происходит.
Одну и туже модель на модель грузите ? Пробуйте стереть и в чистую ячейку .
В меню серийник (или что-то такое, длинное из буков). По нему регистрация и прошла она нормально. А вот потом начинаются запросы по PID, которые приводят к поиску дилера. Ищется типа ближайший.
Находится дилер и на этом все!!!
А вот что ответили в техподдержке:
You need to click “Check Availability” to see if your radio hardware has been updated by the factory or Service Center.
Based upon the results of that test, you will either be allowed to download the update or you will need to return it for update before being able to proceed.
The Spektrum Team
Т.е., необходимо проверить, возможно аппа уже перепрошита в СЦ? Но как это сделать, послать ее дилеру, что ли? Похоже, мне предлагается сделать именно это! Что за бред…
В чистую ячейку вроде бы. Попробую еще.
Попробовал, все то же самое.
Вводите имя и пароль появится страница с номером вашего передатчика и регистрационный номер , справа внизу жмете Download Updates , там обновления .www.spektrumrc.com/MyAccount/Login.aspx
Возможно, что этот экземпляр DX8 попадает в список PID перечисленных в сервисных бюллетенях и требует исправления заводского дефекта. Например, передатчики с PID HS008X и HS009X, могут двигать сервами и терять связь при включении вибросигнала.
PID HA011X
PID нужно вводить тот который на бумажке ввод PID из меню ведет к поиску дилера. Только что попробовал. Правда вылетает ошибка сайта, надеюсь временно. У меня в меню HH012X а на бумажке HC012CM
Вы что там вводите ? номер выглядит так HH206X-BgQg-jrgB-DtEB-lJtl-CXAc- ****
Алексей, всё верно. Ваш пример, это серийник. Он нужен при регистрации. А вот после нажатия “проверить доступность” нужно ввести тот что на бумажке в бат отсеке.
DX8:
PID: HS008, HS009, HH009, HH010, HT010, HE010, HE011, HA011, HA012, HA101, HO102, HO103, HO104, HO105
www.advantagehobby.com/pages.php?pageid=75
В принципе, ничего серьезного, некоторые проблемы совместимости с приемниками DSM2. Можно попробовать ввести другой PID, закачать и установить прошивку.
Блин , не чего с бумажки не вводил , на почту приходит сообщение завершить регистрацию , вводишь имя и пароль . Регистрируйтесь на горизонте , а не на дочернем ресурсе .
Да ну на каком дочернем, www.spektrumrc.com/MyAccount/Default.aspx. Для регистрации с бумажки не нужен а вот чтобы скачать апдейт нужен.
PID
Планера без него грузил , этот PID ввел учетка затерлась . ??? Вернулась , не надо PID , все обновления доступны .
ввел чужой PID и скачал обновление. Вот теперь чешу репу: а ну как девайс станет неработоспособным после установки обновления?
не сомневайтесь ,станет!
в чем проблема через меню посмотреть номер?
на сайте есть му-му ,как это делать
А какой номер, прости господи? Все свои номера и один чужой я уже подсовывал спектруму. Мою аппу, если официально, надо отсылать дилеру.
Что толку в номере, если уже все зарегистрировано. Если ввести неправильный номер, передатчик вообще не зарегистрируется. Просто у человека передатчик из списка PIDов с заводскими проблемами.
