Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
в чем проблема через меню посмотреть номер?
Проблема в том, что в меню он у некоторых (в т.ч. и у меня) некорректно отображается.
Все свои номера и один чужой я уже подсовывал спектруму.
В этой ветке несколько страниц назад я писал про то, что с этим делать.
Просто у человека передатчик из списка PIDов с заводскими проблемами.
да. Получается, что проблемсы аппаратного свойства? Т.е. надо что-то там выкручивать или перепаивать, софтово не лечится.
Получил окончательный ответ-приговор из ТП: у данного PID проблемы со стиками и радиомодулем. В сервис (к дилеру)!
Если кому интересно дословно, выложу.
Дилеров причем не в США нету. Во всяком случае, поиск на сайте так говорит…
600 приемыш без сателита на 80 метрах помер , сателит дальность не прибавляет вроде , проверять будем .
С сателитом на 100 м , с закрытой рукой антенне передатчика связь не пропадает .
Такая вот проблема образовалась. Сын уронил и сломал пару переключателей. Где бы их заказать? Нашел вот тут gravesrc.com/futhsp55180-futaba-jr-3-position-long…, но не уверен что подойдут. И второе, там жуткий гемор с доставкой и оплатой. Western Unuion + какой-то агрегатор типа shopfuns или shipitto. Получается долго и дорого и еще раз дорого, может кто знает вариант у в Китае?
Неоригинал за копейки пойдёт? hobbyking.com/…/__39509__Switchs_Turnigy_9XR_Trans…
В принципе оригинал/неоригинал понятия для тумблеров не существует…
А не проще ли пойти в местный радиомагазин со сломанными переключателями и попросить их подобрать замену?
Кстати, я тут ранее спрашивал про возможность забиндить 2 приёмника параллельно. Сделал! Забиндил Blade 350 QX и приёмник AR7000 для управления подвесом. Кому надо, тут описание: www.newkamikaze.com/articles/67
В чип и дип в помощь я там брал.
Про Чип и Дип не подлумал, точно спасибо всем за советы! Вы настоящие друзья 😃
добрый день, апаа dx8 с штатным приёмником и телеметрией, стоит на коптере f550 как только купил, настроил, летал на 1.5км, никаких провалов и проблем небыло
щас началась проблема, на 300метров потеря связи - фейл сейф, что только не делал, саттелит менял - не помогает, перебиндил в dsm2 бестолку, вернул в dsmx тожесамое,
рейнджтест на 10метрах отваливается, куда копать? уже не знаю что и думать 😦
спасайте
да, забыл написать, амерская, нот фо уз ин EU
т.е. не зажата по мощности
Приемник фтопку. С ними такое бывает
т.е. приёмник заменить?
попробовал другой приёмник, бестолку, ситуация 1в1 😦
спасайтеда, забыл написать, амерская, нот фо уз ин EU
вообще то рейнджтест делают на 30м…если отвалился на 10м то 100% дело в аппе…скорей всего модуль ВЧ сдох…
да это понятно что за 30м, речи о 30 вообще нет, т.к. на 10м уже отваливается
а есть методы чтобы точно определить что это модуль ВЧ? и его отдельно возможно заменить или аппу покрасить и отдать на разборку?
есть измеритель мощьности RF Power Meter …иж он точно покажет, можно замерить на такойже 8-ке и сравнить…
у Вас мозги какие стаят на F550…
Теперь пофиг где выпущена - там ВЧ модуль один стоит, причем слабее , чем раньше был(лет так 6 назад) . Просто тут пришлось разбирать - грязь под стекло забилась,и обратил внимание. Причин падения мощности действительно немало. Но прежде, чем выкидывать приемники и разбирать аппаратуру надо просто проверить на заведомо исправной аппаратуре в этом же самом месте например. У меня тоже так было - летал в Тульской области -1500 м как нефиг, приехал тут в Москве у себя в парке - тоже результат метров 400. Причина - поставили WiFI халявный! Просто напишите где живете - кто нибудь найдется рядом со Спектрумом.
Очень просто , после отскока при тесте кнопку отпустите , привяжется, модуль цел . С заведомо исправным приемником проверить .
naza v2, настройки обычные, скину чуть позже с карты sd
т.е. с уменьшенной мощностью - теряет связь, отпускаю кнопку - восстанавливается, вывод - модуль цел, верно?
у меня старая, 2010 чтоли года, одна из первых, брал на ебее б\у
У меня тоже есть старая семерка, но еще раньше, что то 2009 года. Между новыми и старыми разница есть по дальности, но она не большая.
разобрался, разобрал пульт, вынул антенну, оборвался провод, ззаменил антенну - рейндтест 40-50метров дальше не пробовал и ловит!
пульт кстати 2009 года, поеду на днях тестить нормально 😃
всем спасибо!
Без антенны может ВЧ модуль накрыться!!! Аккуратней там провод крепи!
ага, я заменил антенну, пронесло походу
провод не восстановить, да и экономия копеешная
