Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Где можно такой найти?
Нигде , куски пластмассы на дихлорэтан и напильник .
Стерся рычаг в стиках
фигасе. сколько часов наработка?
дихлорэтан
Цианокрилат тоже вполне…
Спасибо, попробую! Пока переставил от стика газа.
Купил в мае 2012, использовал активно, в таймере 98 часов сейчас, но это наверно не первый круг 😃
точно уж Grandmaster😁😁😁
Измерена мощность 6 и 8 сша , 6 мощнее, 8 Европа , 8 Сша мощнее обоих .
В чип и дип в помощь я там брал.
Сорри, а как оно там называется?
Господа , бустер кто ставил ?
Вопрос интересный, тоже им озадачился))кто бустер ставил?
разобрался, разобрал пульт, вынул антенну, оборвался провод, ззаменил антенну - рейндтест 40-50метров дальше не пробовал и ловит!
где покупали антену? и надпомните как делать тест?)))
Народ! Сколько по времени обновление прошивки занимает? У меня зависло на середине уже минуты 3.
Привет всем.
Аппе идет год несильной эксплуатации. Изначально выбор пал на Спектрум, а не на Футабу из-за Блейдовских вертолетов. В целом, все устраивает и все понятно, а когда сделали планерное меню, стало вообще шикарно. За это время уплыл на 2-3 деления газ, зимой появлялся скрежет на нем же (о чем мельком говорилось в этом топике), да было пару интересных моментов:
Первый- был странный и не сильно приятный глюк- стоит таймер на вибро, без звука. При заходе на посадку, после десяти вибраций, вместо одной длинной, аппа начала орать и вибрировать, как при разряде аккумулятора, хотя акк был свежий. И при этом на экране не отображалась надпись низкое напряжение, и индикатор разряда был в порядке. Кнопка сброса таймера не дала результата. После посадки выключил и включил передатчик- все гуд, от сердца отлегло. Не было у кого ничего подобного? Моя мысль была- резкая просадка аккумулятора. Акк родной, комплектный.
И второй момент, может быть не совсем связанный с аппой- заказал три приемника AR600 для мелкой бальзы, проверил дома- все рабочие. Поставил один на модель.
На третий полетный «Уик-энд» во время полета мне начинают названивать на телефон, после того как положил трубку- пропал сигнал с приемника, на несколько секунд. Перед тем как разговаривать- загнал самолет повыше, летел медленно. Ясное дело- сразу на посадку. Пока садился, сигнал пропадал еще раза три, причем прямо перед касанием, в итоге- капотирование и сломан вал с пропом, что нестрашно. В голову сразу –GSM и Wi-Fi вносят помехи, надо все гаджеты отрубать перед полетом.
Самолет починил, собрал обратно все и начал проверять – вроде дома работает. На аэродроме- опять та же ерунда, прям на взлете отрубился, улетел в кусты. Приемник периодически перезагружается, моргает красным. Поставил ферритовое кольцо, разнес максимально далеко приемник и регуль- результат тот же. Замена регулятора на заведомо рабочий- такая же ситуация. Думал, может сервы шалят, так нет, поставил приемник на другой самолет с другими сервами и регулем, вырубается реже, но все равно вырубается. В общем, два приемника из трех на этом самолете ведут себя так, третий нормально, причем один из двух шалящих на другой модели – планере с аналогичным регулем работает. Поставил Оранж – тоже все нормально.
Могли ли помехи от телефона вкупе с работающей аппой так убить приемник или это косяк самого приемника?
Если телефон не на модели стоял, то не должно. Похоже на косяк приемника. Или все-таки питание/помеха.
Нет, не на модели. Просто склоняюсь к тому, что телефон стал причиной выхода из строя приемника, ведь началось все именно с этого. Регуль бюджетный, Турнига АЕ, но как на него мог повлиять сигнал сотового телефона, слабо представляю.
Чушь. Простите, где телефон и где приемник? Как? На даже если телефон к приемнику скотчем примотать - максимум потеря связи. Но чтоб спалить - может у Вас телефон особенный, с передатчиком кВт на 200?
Поломки всегда с чего-то начинаются. Может телефон зазвонить, может машина мимо проехать, птица пролететь 😃
На таком расстоянии почти никак.
Значит совпадение, виноват скорее всего регуль.
Но теперь отрубаю на всякий случай телефон, да чтобы не отвлекал еще.
Причина 100% что приёмник здох… ну ещё может по питанию косяк, но на других моделях и других регулях ситуёвина та же.
ВиФи, блютуз и ЖиЭсЭм не при делах.
надо посмотреть как долго он перезагружается.
Раньше у спектрумовских приемников была одна и та же беда - после броска по питанию, даже кратковременного, они начинали сканировать весь диапазон для поиска “своего” передатчика. Всё это время модель, естественно, не управлялась. И обычно этого времени как раз хватало на то, чтобы модель встретилась с Землёй )) Интернет пестрел постингами о всяких неожиданных потерях управления и отказах, причём, никто не понимал в чём тут дело.
Потом, когда ситуацию вычислили, Спектрум внёс изменения в свои приемники и отменил такое сканирование - вместо него приемник теперь сначала “вспоминал” последние использовавшиеся каналы и связь восстанавливалась практически мгновенно. После этого модели “беспричинно” биться перестали.
Может быть, Вам попались как раз такие старые приемники? Правда, они давно сняты с производства. Года 3 уж точно как.
В качестве простейшей рекомендации по защите от подобного рода отказов, обычно советуют поставить большой электролитический конденсатор параллельно питанию приемника. Микрофарад на 1000.
Понятно, что сдох. Еще нашел подобную проблему с этим регулем на форуме, там ничего конкретного.
Надо посмотреть как долго он перезагружается.
Относительно быстро- секунда, полторы.
Все может быть, но как узнать, по серийнику?
А конденсатор от просадок напряжения и таких случаев должен стоять в Беке регулятора, нет?
Еще заметил одну особенность у аппы- когда включаю передатчик и приемник, то ослабляется сигнал у радио в плеере.
Думал об этом, что-то типа такого?
что-то типа такого?
да. Но я бы припаял, а не на разъем посадил.
у новых какой-то индекс стоял - буква М что ли. Но помню точно какой.
а Вы его там заметили? - Он вполне себе габаритный, даже на Вашей картинке это видно ))
Это нормально, работает АРУ.
Но ведь с другим то регулем тоже перезагрузка идёт… значит не в нём дело.
зачем на регуляторе скорости стоит конденсатор
Кондёр стоит на входе на проводах от батарейки, включен параллельно ей. Фильтр типа.
Сейчас пришел, посмотрел- точно! Спасибо.
По приемнику- на корпусе кроме модели и FCC ID нет ничего. Поищу подходящий конденсатор, попробую еще помучать приемник.
Илья , сервуха может глючить , общий ток веса регулятора завышается и происходит просадка питания . Проверьте приемник с отдельным питанием без серв . И турнигу лично не могу одобрить .
