Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
ага , только выше указанные документы относятся не к RC control , а к системам системам передачи данных , или проще сказать - WiFi и его родственники .
Ну в этом случае их в одно место засунуть можно. Тогда вернемся к нашим баранам 😉 лично я слышал, что в США 200 мВт, причем синусоидальной мощности, в отличие от 100 мВт европейской пиковой.
Кстати, что косвенно подтверждается тем фактом, что дальнобойность Турниги 9х (где китайцы кладут с пробором на ограничение по мощности, и которая по замерам товарища около ватта выдает), ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, чем у Спектрума ДХ8 американской версии.
Да, использовать разьём с нижней стороны аппы с кабелем (например вот таким).
Ну я так понял там дрова надо устанавливать, а они я так понял только под винду, а у меня MacOS ( А вот мой валкеровский шнурок который работает без дров со спектрумом не работает(
Может кто нибудь видел другие шнурки?
А и еще вопрос, может кто знает. А как переключается тип батареи на Липоли, у меня почему то эта опция не выбирается? Или она автоматом меняется? А то у меня есть двухбаночный акк который поместится в батарейном отсеке, подключать боязно напряжение все таки сильно отличается 5,3 и 8.4 вольта.
а описание спектрумовского X-BUS никто случайно не находил? он вроде как масштабируемый по слухам.
Футаба 7С из америки - 20dBm (100mW)
Спектрум DX7 тож американец - 21.7dBm (150mW)
Может быть, для пользователе DX8 будет интересно - SpektrumDX8 и неоригинальные приемники
acerc.ru/blog/radio/228.html#cut
Немецкоеотделение компании Horizon Hobby опубликовало информацию, касающуюся аппаратурыSpektrum DX8 и проблемы с использованием приемников AR6100 и AR6100e, а такжебезфлайбарных систем.
Заявление Horizon Hobby (перевод с немецкого):
«С появлением технологии DSM X все новые передатчики Spektrum, включая DX8,были переведены на эту самую технологию, теперь передатчик считывает ипроверяет исходный код с приемника. Система работает безупречно только соригинальными приемниками Spektrum. Проблемы, о которых нам сообщают замеченытолько с так называемыми „клонами“ приемников, которые не отдают исходный код…Поэтому в целях безопасности мы рекомендуем использовать только оригинальныеприемники.
Вдобавок к этому мы получили сообщения о проблемах приемников DX 8 свертолетными системами стабилизации. Мы должны отметить, что DX8 не являетсяисточником проблемы, дело именно в системах стабилизации… Мы не несемответственности за использования сателлитов для таких задач. Протокол передачиданных между основным приемником и сателлитом AR8000 изменился, и весьмавероятно, что нынешние системы стабилизации не способны пользоваться измененнымпротоколом и результатом этого являются системные ошибки.
Spektrum рекомендует пользоваться только основными приемниками, поскольку онисозданы для выполнения специфичных задач.»
Модератор
Тема почищена от заезжего холиварщика
Не могу разобраться, уже дважды переставлял сателит… за 10 минутный полет, на антенне А пропущенных пакетов около 170, на антенне L кажется от 900 до 500… это плохо? Что делать? поясните пожалуйста…боюсь самоль ушатать:(
еще вопрос по телеметрии. видно только напряжение бортового аккумулятора? потребляемый ток или потребленную емкость аккумулятора никак нельзя увидеть? или сделать свой датчик тока с “расходомером” и его выход подать на вход (на какой?) модуля ТМ1100.
Будьте так любезны, подскажите пожалуста
где взять мануал на русском языке для DX8?
пока нигде. мне предлагали привязываться к dx7.
В меню FlightLog означает:
A, B, L , R - количество потерянных пакетов на конкретной антенне, то есть антенна A, B, L или R не приняла пакет (кадр) данных.
Служит анализа эффективного местоположения (ориентации) конкретных антенн в модели
- Можно продолжать анализировать.
F (Frame loss) - количество потерянных пакетов на приемнике, то есть эти пакеты не смогла принять ни одна из антенн A, B, L или R.
- кратковременная потеря управления. В полёте практически незаметно. Можно продолжать анализировать или поменять расположение приемников в модели.
H (Hold) - количество раз потерянных подряд 44 пакетов на приемнике, то есть было пропущено 44 пакета подряд ( что составляет 1 сек.). Проще выражаясь - количество секунд в полёте, когда приемник не принимал сигнал вообще.
- Пора призадуматься и найти более удачное расположение приемников.
Не “стреляйте” в модель антенной. 😃
Всегда старайтесь, чтоб антенна была направлена ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО к модели.
я пока не встречал русского описания именно DX8
Может кому пригодится…
Спрашивали меня: Почему на дисплее Flight Log A-0, В-прочерк, L-0, R-прочерк
Ответ: В модели AR8000 используется 2 головы (независимые микросхемы приема - приемники). Один - в основном корпусе, другой - в сателлите.
Если поставить приемник JRPR1222X - будет показывать все 4 головы (в основном корпусе приемника нет).
Вопрос: В меню RPM есть Ratio (наверное пропорция), но какая и к чему,что надо выставить, ну и Poles…
Ответ: Ratio - передаточное число редуктора, если есть. По умолчанию 1.
Poles - количество полюсов (магнитов) в моторе. Указывается в инструкции к мотору.
Наконец прошился на последнюю прошивку. И, О чудо, забиндился оранжевый приемник с ХК, который ни в какую не хотел на 2.01 работать.
подскажите пожалуйста, где покупали американскую версию передатчика??. и есть ли существенная разница в дальности между европейкой и американкой???
Ну тут народ заказывает www.espritmodel.com/spektrum-radios.aspx
Миракл март (не реклама).
Говорят, что есть и большая. Аккумуляторы американка точно быстрее выедает.
еще как
заказал 4000мАн из поднебесной.
а в метрах?
Точно не мерил , но выжрать 1 вольт на американке нужно больше полутора часов времени.
Заказал вот такие батарейки www.ebay.com/itm/330617709723
Посмотрим что за зверь. 4000 - зарядил и забыл.😉
Заказал вот такие батарейки www.ebay.com/itm/330617709723...84.m1439.l2649 Посмотрим что за зверь. 4000 - зарядил и забыл.
Ну ведь было же уже www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… и дешевле гараздо
по моему последних страниц 3, этот акк появляется
Ну ведь было же уже www.hobbyking.com/hobbyking/s...A-5F6F39E7D3E4 и дешевле гараздо
Сорри, пропустил видать. А ведь искал у них,не нашел. Ну ладно, облажался что поделаешь. На HK они все равно BK. Вот когда спрашивал, какой акк прикупить никто толком не ответил.
