Номер нужно вбивать не из батарейного отсека, а номер в самом меню.
из аппы
ну тогда внимательнее при вводе, там критично - заглавные и прописные буквы, а так же “О” скорее всего “0”.
вчера все сделал на своей без особых проблем, обновился до 2,04.
успехов.
обновился до 2,04
как впечатления?
Всем привет. Только что зарегистрировал свою аппу dx8 скачал файл на карту а дальше вот такая хрень.
Может быть аккум сел? или попробуйте отформатировать карточку и еще раз записать туда файл обновы!
батарейка заряжена? без карточки/с карточкой но без файла прошивки грузится нормально? серийный номер на сайт правильно вбит?
Акб на 100%, без карточки грузит без проблем но со старой прошивкой. Если не правильно вбить серийник то просто не даст скачать.
Возможно файл скачан с ошибками. Надо попробовать скачать с помощью другого браузера, на другом ПК.
остается попробовать другую карту или форматировать эту. короче х.з.
Сколько файлов должно быть с нова на карте аппы?
Ноль
При включении аппы карта должна стоять или ставится потом?
Я карту сначала устанавливал, а потом включал передатчик.
Похоже, файл битый. Или карта с проблемами.
Как вариант - при работе антивируса файл блокируется. Файл надо сначала разблокировать, а потом скачать на карту.
Не помогло
Попробую идею подкинуть!
Что мы имеем - родную карточку из комплекта и аппаратуру DX8.
Вариант 1 и не только
Если карта ни разу не вставлялась в аппаратуру и на неё можно записать информацию с карт ридера - значит карта жива и исправна, но аппаратура её не распознаёт по какой-то причене.
Если стереть записанную информацию с карты и аппаратура запустится (с картой) - значит карта исправна/проблема в скаченном файле.
Если стереть записанную информацию с карты и аппаратура не запустится (с картой) - значит формат карты не правильный/. Отсюда несколько вопросов возникает а) предлагала-ли операционка исправить ошибки на карте (да/нет), б) форматировали-ли вы сами карту и в какой формат(FAT32/NTFS)/мой фотоаппарат Canon только сам правильно форматировал карту(с виндозовским форматированием были лаги).
сейчас не дома и не могу посмотреть - форматируется карта с аппаратуры или нет.
файл в корне флэшки?
Записал на другую карту скаченный файл spmtx.sax теперь при включении просто включается и ничего не происходит.
Что просто включается? Аппа выходит в готовность? Что должно происходить? Не обновляется прошивка? - загляни в меню Transfer SD Card-в Options выбери - Update Firmware и т.д…😃
Файл он видит а запустить его что-то не получается.
Не весёлый трабл. Я в ауте. В суппорт отпиши и линк на видео дай, может помогут.
Спасибо за совет попробую
Было у меня нечто подобное, попробуй в названии файла убрать (1) . после spmx. не должно быть пробелов сразу точка и sax
Тоже самое происходит что и на видео в верху
Пробелы (1) убрал только всё равно не работает
Попробуй еще другую флешку, отформатированную в FAT32, без пробелов и (1).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"451ff8233df9550077788cfa":{"_id":"451ff8233df9550077788cfa","hid":17178,"name":"Alxs","nick":"Alxs","avatar_id":null,"css":""},"4a64d4d63df955007776bf6c":{"_id":"4a64d4d63df955007776bf6c","hid":51096,"name":"Vederkin","nick":"Vederkin","avatar_id":null,"css":""},"4b9bc1a23df955007776344e":{"_id":"4b9bc1a23df955007776344e","hid":62689,"name":"olegbalu","nick":"olegbalu","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4c192b623df955007775f97f":{"_id":"4c192b623df955007775f97f","hid":67723,"name":"Skoda","nick":"Skoda","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4d03dd7d3df9550077758d8a":{"_id":"4d03dd7d3df9550077758d8a","hid":76296,"name":"ZuP","nick":"ZuP","avatar_id":null,"css":""},"4d3ca3033df9550077756f6d":{"_id":"4d3ca3033df9550077756f6d","hid":79159,"name":"bort662","nick":"bort662","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cbc0d343df95500776937de","hid":207016,"title":"Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !","views_count":401545,"last_post_counter":4057,"cache":{"post_count":3940,"first_post":"4cbc0d343df9550077693ea8","first_ts":"2010-10-18T09:02:44.000Z","first_user":"4920322a3df9550077775768","last_post":"63260515c0f8d3252d1dbd18","last_post_hid":4057,"last_ts":"2022-09-17T17:34:13.697Z","last_user":"5f82bef23df95500776f44f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3940,"per_page":25,"chunk_offset":925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
