Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Bobby75
kinshas:
Настроил кривую газа (Trust curve) включил экспоненту, а в D/R-EXPO настройки газа нет, где сабака зарыта?
зачем?
kinshas
Bobby75:
зачем?
Зачем, это уже след вопрос! Если в меню Trust Curve можно включить экспо (EXPO-ACT) то возникает вопрос как ее настроить! Не так ли?😉 Походу TC и есть экспо, тогда непонятно зачем два включения SWCH-ON и EXPO-ACT?😃
Bobby75
kinshas:
Зачем, это уже след вопрос! Если в меню Trust Curve можно включить экспо (EXPO-ACT) то возникает вопрос как ее настроить! Не так ли? Походу TC и есть экспо, тогда непонятно зачем два включения SWCH-ON и EXPO-ACT?
Значение EXPO-ACT компенсирует нелинейность хода сервопривода и задает небольшую экспоненту в центре. Никакого отношения к меню D/R-EXPO эта функция не имеет.
kinshas
Bobby75:
Понятно!B-)Спасибо;)
Sederik
Здравствуйте! Тут писали что у Спектрума этого обратная полярность РРМ, а транзистором его инвертировать нельзя? Проблема просто при подключении в качестве ученика Футабы или Смартеча. Каналы - у него элероны - у них газ. Можно ли в Спектруме переназначить каналы?
moonchild
Bobby75:
Что касаемо меню trottle curve, то включение экспоненты ничего там в центре не делает, а сглаживает только точки перегиба ломаной прямой до гладкой кривой. ТО же самое касается и Pitch curve.
Evgeniy_AV
можно ли сделать микс: 50% газа и более, должен пропорционально отклоняться руль высоты в пределах до 20% от прямолинейного?
Aviator73
Evgeniy_AV:
Конечно можно. В чем затруднения?
Evgeniy_AV
Aviator73:
Ок. Будем разбираться)
kinshas
Aviator73:
Исчерпывающий ответ!😉
Menu-Mixing
Thr-Elev
Rate-20% проверяем в какую сторону
  • если нужно в другую сторону, для THR не применимо
    Offset-50% в каком положении Thrust начнет работать микс
После этого на самоле на земле проверяем правильно ли работает микс!😉
Если не правильно, прошу знатаков подредактировать!
Evgeniy_AV
Хорошо, тогда еще вопрос. При увеличении газа до 100% расход руля поворота уменьшается до 20%. Т.е он не отклоняется вместе с газом, но если его использовать при 0% газа - ход руля поворота 100%, а при 100% газа более чем на 20% ОН отклониться не должен!
Карабас
Неясно раскрыта тема переключения мощности. Она есть или ее нет? Можно по-подробнее? Я на dx6i измерял напряженность поля для US и Евро. Разница в 1,6раза, что соответствует 2,56раза по мощности. Можно в меню ДХ8 выбирать мощность? Не хочется облучаться, летая на пенолете в 10м от себя, а для FPV - нужна моща.
kinshas
Evgeniy_AV:
Хм, ты хочешь ограничить расход руля на максимальном газе до 20%, ограничение расходов это Dual/Rate, с миксами не вяжется, хотя идея неплохая!😉
moonchild:
trottle curve интересная штука но количество точек маловато.
Evgeniy_AV
kinshas:
Жаль. Летом за лодкой плавать надоело(((
Aviator73
kinshas:
Вопрос же был “можно ли?”, а не “как сделать?”!
kinshas:
Во-во! DX8 - “детская” аппаратура. Сам не могу побороть шок от того, как перешел от самоделки с кодером от MSV/Focusa к спектруму. Примитив примитивом… Покупал себе ради DSM, удобного корпуса и стиков на подшипниках…
В остальном - не доволен совершенно…
RW9UAO
Aviator73:
просто идеология другая. сам неделю плевался =) потом привык. особо изысканных миксов не пользую.
kinshas
Panov-75:
купил DX8 ссылка на русскую инструкцию к данной аппе ?
Не родился походу еще такой переводчик! На семерку где то видел!
Ага, вот, это JR все один к одному исключая привязку приемника!
Evgeniy_AV
bort662:
Просторы интернета дарят RUS DX 8 Manual
Rhenzr! Dct Dfrv ujdjhzn juhjvyjt cgfcb,j!!!)
Так всегда, сначала напишешь, потом язык поменяешь…)
Крутяк! Все Вам говорят огромное спасибо!!!)))
bort662
Жмите указательным пальцем левой руки, тогда порожняка не будет😁
Ссылка медленная, НЕ порожняк (имейте терпение)😉
Moonlight_Dreamer
bort662:
Я так всегда и делаю… Создавайте документы в Гугле - не совсем то что надо.
bort662
Moonlight_Dreamer:
Я таки и не создавал, сей труд не мой. Нашёл и поделился с коллегами!😎
Moonlight_Dreamer
bort662:
Сцылко не работает, зачем её вставлять?
