Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
попробовать-то оно, конечно, можно… Но обычно использование микрофонного входа приводит к дрожанию рулей и снижению точности управления.
Мене деваться некуда. USB устройства для передатчиков комп категорически не переваривает 😃. И насколько важна точность в симе? У меня нет такого дрожания рулей, чтобы не комфортно летать было. Может опыт у меня мал, чтобы возникли претензии … Я сопротивление в шнур впаивал на 10кОм - без него, говорят, может быть дрожание.
это странно, с такими случаями не встречался. Скорее всего, как-то некорректно сделано само USB устройство.
Вообще, с микрофонными входами аудиокарт тоже есть свои тонкости. Кроме того, что они чррезмерно чувствительны ко всевозможным шумам и наводкам, на них еще обычно присутствует постоянное напряжение около 5-6 В, необходимое для питания электретных микрофонов.
Может попробовать поставить SmartPropoPlus
Спектрум DX7s когда придет так пробовать цеплять собираюсь.
У меня эта связка работает сразу и без шаманства.
дВА ВОПРОСИКА:
раБОТАЕТ ЛИ ХЕДТРЕКЕР шарков ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ К ЭТОЙ АППАРАТУРЕ?
И как тестировать растояние работы передатчика? Вот я включаю пониженую мощность и отхожу метров на 100 начинаются проблемы… А в инструкции написано отойти на 30 метров… Как воще правильно и во сколько раз она занижает мощьность?
Значит всё в норме.
Никак, только опытным путём. Слишком много факторов влияет на дальность…
Спектрум, говорят, вообще далеко не самый лучший выбор для ФПВ.
Ну… а причина? Я летаю в городе по фпв и проблем не возникало…
Поднимался на 1000м. А летал на футабе 35 мг. так на 800 метров отказы
rcopen.com/forum/f6/topic256330
Я слышал такое от человека со Спектрумом в руках и видеоочках на шее. Не расспрашивал, потому что большая и сверхбольшая дальность меня не интересует.
так и есть. Но все мы счастливые обладатели сего чуда, так что авось и пронесет))
Вот никак я не мог “подружиться” с переключателем HOLD с правой стороны (видно сильно “прикипел” к Турниге 9). Сегодня взял и разобрал пульт, поменял переключатели местами и у меня теперь HOLD с левой стороны (вместо GEAR)😎
Кстати, наклейки с надписями положения переключателей переклеиваются без проблем!
А кто ж их читает? 😃))
как сказал мой очнь хороший друг-в оди прекрасный день ты возьмешь чужой пульт и расквасишь модель. потому я за переучку на стандвртныу раскладку
А я говорю - сразу привыкайте к кашерному 😃)
Когда берёшь чужой пульт в руки, первый вопрос который возникает к хозяину - “Где HOLD и AIDL 1/2, F MOD?”😃
А я говорю - сразу привыкайте к кашерному )
Вот как-то не привык за год.😃
Так-что парни, у меня ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ DX-8!
Подскажите, пожалуйста, по настройке канала.
Повесил на канал “Gear” килл свитч. Не могу настроить ,чтобы выключателем gear канал включался и выключался. Чувствую, что истина где-то рядом, но где?!..всё меню перерыл.
заранее спасибо
Входим в System setup - выбираем Swith select - устанавливаем Gear : Gear. Переходим в Function list- выбираем Servo setup-выбираем канал Gear, затем выставляем расходы 100% 100%. Все должно получиться. Удачи.
купил DX8 - в стоковой настройке отключен режим HOLD. Как его включить - и есть ссылка на русскую инструкцию к данной аппе ?
Как его включить
MENU-Throtle Cut, Sw=Hold, Pos = ~ -5%
Вопрос можно ли на один 3 позичионный переключатель повесить включение серва 1открывает щитки один щелчек при этом серва включается в один канал а вторая выпускает шасси включеная в другой канал но этим же переключателем при втором щелчке
Интересно, кто-нибудь пробовал привязывать AR6400 или маленькие 4-канальные Оранж от НК?
Работают
Работают
И у меня (оранж 4)
С ФМС номер не прошел. Каналы одного стика скачут как угорелые, второй вообще не видит. Аэрофлай без проблем работает, ничего не скачет.
с фмс работает норм. Калибровку главное сделать.
Настроил кривую газа (Trust curve) включил экспоненту, а в D/R-EXPO настройки газа нет, где сабака зарыта?
