когда поставишь липо, тогда аппа даст возможность менять тип акка.
Офф: понравился сленг 😃
Вот спасибо… А я тут с гидридом пытаюсь поменять тип акка… А не сгорит ведь в полях 7.4 ?
нет. только потом отсечку выставить не забудь на 6.6 вольта.
Почему на главном экране пишет “NO SLAVE” на некоторых моделях а на других “SPEKTRUM” ?
SPEKTRUM делает новое предложение покупателям + два приёмника помимо AR 8000, AR1000B-)
Эх. Вот бы раньше… Отличный комплект, по-моему.
Да видимо хреново продаютца или ждём на днях новую модель.
Даже очень не плохой, согласен.
Может задаю тупой вопрос.Но только купил аппу и интересуюсь можно ли менять на приёмниках сателлиты?Или они привязаны друг к другу?
Если я правильно понял вопрос, то менять между приемниками? Можно. Только надо будет забиньдитить по-новой.
И еще, в догонку - “новые” сателлиты DSMX (SPM9645) - работают молча. “Старые” надо биндить с подтанцовкой, есть в этой ветке выше.
Понял. Спасибо.А то заказал аппу с двумя приёмниками и один пришёл без сателлита.Теперь придётся докупать.
Будучи занудой, повторю: на корпусе сателлита должен быть стилизованный рельефный знак DSMX и/или на упаковке надпись SPM9645. Другие (SPM9545) - проблематичны.
На здоровье. 😃
И что ещё интересно прошива стоит 2.02. Я такой на сайте Спектрума не видел.А регион прошит мёртво US- 247 (не меняется).
На сайте уже 2.04 а 2.04 была… US-247 американский стандарт…
Перепрошился на 2.04, аппа стала писать в меню “2.04 EXPORT”
Подскажите, есть ли на приемниках AR8000 и AR9000 PPM-Sum?
Нет. И такого на Спектрумах вообще не видал, увы.
Подскажите как передатчик перевести в мастер режим (режим тренера), пытаюсь подключить к симулятору, вставляю шнурок от компа, а он пишет слейв и ничерта не работает, в системном меню “тренер” был, щелкал, на кнопку бинд-тренер нажимал… может есть какой то определенный порядок включения?
В выключенный пульт втыкаю шнурок, он включается, пишет СЛЕЙВ и всё работает. Ничего в меню не менял.
для сима передатчик должен быть слейвом. Его задача только РРМ по шнурку передавать - как к тренеру. А тренер должен ПРИНИМАТЬ по этому шнурку, а не передавать по нему.
…тогда почему не работает, не понимаю, другой пульт втыкаю, все прекрасно, а спектрум не пашет((
а) у Спектрума, как и у JR, обратная полярность РРМ
б) не все симы (их ключи) это понимают
в) с распайкой шнурков тоже есть тонкости. У некоторых земля может быть на средней ножке миниплага (на кольце), а масса не подсоединена ни к чему вообще (напрмер, у штатного шнурка для АФ5)
…да, скорее всего в этом причина, спасибо, посмотрю распайку шнура и с полярностью поиграюсь.
Может попробовать поставить SmartPropoPlus. В нем в менюхе есть тип модуляции JR (PCM) и сигнал прога берет через микрофонный вход.
Я свой передатчик Спектрум DX7s когда придет так пробовать цеплять собираюсь.
Еще у меня там выставлено автоматическое определение полярности. Я эту прогу с другим передатчиком пользую. Аэрофлай без проблем робит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"494633883df9550077774725":{"_id":"494633883df9550077774725","hid":41861,"name":"Kamill","nick":"Kamill","avatar_id":null,"css":""},"4987564b3df9550077772587":{"_id":"4987564b3df9550077772587","hid":43678,"name":"Vit=","nick":"Vit=","avatar_id":null,"css":""},"4a5453433df955007776c4c9":{"_id":"4a5453433df955007776c4c9","hid":50584,"name":"Crw","nick":"Crw","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4bb5b51c3df95500777628f4":{"_id":"4bb5b51c3df95500777628f4","hid":63740,"name":"Injener1978","nick":"Injener1978","avatar_id":null,"css":""},"4c4ca0a83df955007775e38f":{"_id":"4c4ca0a83df955007775e38f","hid":69499,"name":"qbq","nick":"qbq","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d3ca3033df9550077756f6d":{"_id":"4d3ca3033df9550077756f6d","hid":79159,"name":"bort662","nick":"bort662","avatar_id":null,"css":""},"4d4719543df9550077756a0d":{"_id":"4d4719543df9550077756a0d","hid":79852,"name":"BenKlaus","nick":"BenKlaus","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e951b2a3df955007774d53d":{"_id":"4e951b2a3df955007774d53d","hid":102079,"name":"Sel_82","nick":"Sel_82","avatar_id":null,"css":""},"4ef049c83df955007774ab0f":{"_id":"4ef049c83df955007774ab0f","hid":108712,"name":"liutas4x4","nick":"liutas4x4","avatar_id":null,"css":""},"4f0971513df955007774a060":{"_id":"4f0971513df955007774a060","hid":109852,"name":"Trebl","nick":"Trebl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4cbc0d343df95500776937de","hid":207016,"title":"Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !","views_count":377857,"last_post_counter":4057,"cache":{"post_count":3940,"first_post":"4cbc0d343df9550077693ea8","first_ts":"2010-10-18T09:02:44.000Z","first_user":"4920322a3df9550077775768","last_post":"63260515c0f8d3252d1dbd18","last_post_hid":4057,"last_ts":"2022-09-17T17:34:13.697Z","last_user":"5f82bef23df95500776f44f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3940,"per_page":25,"chunk_offset":1375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
