Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Извиняюсь что с таким вопросом…
Блин, всю голову сломал. Выбираю между- DX8 и Авророй 9.
Прошлой осенью купил ДХ8. По функционалу - детский сад. Ни какналы замиксить по кривой, ни полетных режимов нормальных… После самоделки с прошивкой от MSV/Focus-а в шоке. Но оранжевенькие приемники и хорошие джойстики на подшипниках и 4-ре банки на питании и телеметрия добили жаббу. Купил, не предел мечтаний, а что делать 😃
Это мое личное мнение.
Вот так и маемся.
Вот так и маемся.
Честно говоря не понимаю, зачем столько передатчиков. Ведь руки привыкают к определенным размерам корпуса, положению ручек и кнопок, а мозги - к функционалу. Так и модель грохнуть не долго, не дотянувшись до привычного тумлера или кнопки, взяв в руки другой передатчик…
Ошибочное мнение на жигулях тоже всю жизнь не ездят.
Иногда бывает но это полные …
Ошибочное мнение на жигулях тоже всю жизнь не ездят. Иногда бывает но это полные …
Из всей четвёрки есть лучший,так сказать любимчик и почему?
Как ни странно пока спектрум 8 удобные графики по типу крыла много приемников оранжевых .
а вот бесит переход в главное меню выключением аппы .
Лучшего пока нет ( все своеобразны.
A Groupner MX-20?
A Groupner MX-20?
Я только про свои что у меня есть .
Не смею про другие плохо или хорошо .
считаю что не держав в руках не х… и заикатся .
Те, кто держал, пишут вот что:
www.mikrokopter.de/ucwiki/en/HoTT?highlight=(MX-20…
Кто решить меня забросать камнями: я сам на ДХ8 летаю и буду летать, но затачиваться под одну фирму я кровью не расписывался. И вам не советую.
Как ни странно пока спектрум 8 удобные графики по типу крыла много приемников оранжевых . а вот бесит переход в главное меню выключением аппы . Лучшего пока нет ( все своеобразны.
Почему я спросил про любимчика,меня всё устраевает в ДХ8,но качество немного храмает и бесит что по 1,бывает и по 2 канала бегают в центрах,т.е. отпускаешь стик в центр и он не в 0,а скажем 4-10 делений по монитору,вот часто приходится калибровать,да разбирать аппу поправлять проводку и т.д.
А что скажите о JR аппах,у вас их 2шт,в частности интересует 11Х,имеет ли она какие либо мерзопакостные (-),как функционал?
Пока не скажу честно лежит год уже в соответствуещей ветке думаю уже есть ответы.
можно зайти сменив модель на другую и потом вернуться на прежнюю.
А что еще нужно? Остальное даже разумно защищено стартом.
Сменить модель по-быстрому - зажав обе левые кнопки.
А я надыбал на rcgroups лист задания по программирования самолета.
Вот надыбал в одном из мануалов таблицу совместимости разных передатчиков и приемников Spektrum:
А что ее дыбать - она в инструкции начепятана.
Те кто использует телеметрию подскажите в чем измеряется высота если я ставлю метрическое измерение?
там он мне пишит например 1000 это что? 1000метров- непохоже, 100 метров- тоже чтото както низковато…
Если в настройках телеметрии выбрать метрическое измерение, то показывать будет только в метрах.
Altitude Alarm можно задавать Alt Min: -300м и Max: 1000м.
Подскажите как настроить микс RUD-REL и RUD-LEL, руль направления влево-крен вправо и наоборот, настроил RUD-REL, работают оба элерона правильно но не могу добавить одному элерону больший рэйт, а настраиваю RUD-LEL работает или левый или правый, РН влево-ПЭЛ вверх, РН вправо-ЛЭЛ вверх, ну и рейт без проблем для каждого элерона, может это правильно? Может кто выложить точную настройку, и что делает второй параметр после рэйт?
Если я поставлю полимеры например вот эти: banned link
Надо что нибудь менять в настройках передатчика или он сам определит? И можно ли заряжать стандартной зарядкой которая шла в комплекте?
Если я поставлю полимеры например вот эти: banned link Надо что нибудь менять в настройках передатчика или он сам определит? И можно ли заряжать стандартной зарядкой которая шла в комплекте?
Слышал что в комплекте идет не зарядка а просто блок питания. Зарядное находится в апе и тем самым выбирая тип батареи вы выбираете способ зарядки.
Так как выбрать тип аккумулятора?
В системном меню.
Там написан аккум тот который стоит в данный момент а выбора нет!
System Setup -> System Settings -> Next -> Battery Type:
Можно выбирать Lipo или NiMH
