Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
я считаю что сильно. например в ДХ5 нет телеметрии и ДСМХ. хотя насчет ДСМХ я уже не уверен.
ДСМХ - есть. Телеметрию модуль может и поддерживает, как возможно и большее кол-во каналов. Почему у тебя и спросил, что за модуль в дх8. В дх5 - кроме питания и уарта на модуль ничего не идет. Возможно, другие ноги выведенные с проца тоже что-то делают.
Лёш, напомни в почту чтоли как проснешься, я надергаю осцилограмм со своего.
суть моего вопроса в общем - погорел этот модуль у меня (не гарантийный случай 😦 )но можно шибко недорого купить DX5 с DSMX. Хочется понять можно ли заменить донором с 5-ки? По внешнему виду похожи. А касательно телеметрии - ну в худшем случае ее не будет, хотя с другой стороны передающий сигнал не зависит от усилителя - его задача сигнал усилить а не кодировать.
PPM ведь не от отнего зависит? или от него?😃
про РРМ забудьте. в 8-ке идет или УАРТ или SPI, сегодня хочу уточнить. в ВЧ блок идет информация о каналах, далее ВЧ блок занимает пару каналов и на них передает пакеты.
на сегодняшний день реализовано следующее:
ток (датчик и математика рассчитаны на 50 ампер)
напряжение питания блока ТМ
напряжение силового акка
измерение оборотов двигателя (при изменении датчика - измерение чего угодно, хоть RPM винта ДВС)
расход силового аккумулятора (в разделе PowerBox, не очень точно)
остальное - по получении в руки датчиков давления и терморезисторов.
слева приемник “оранж”, справа - самодельный блок short range телеметрии.
на фото пример датчиков собранных из говна и палок.
видео снимать не умею, пардон. вроде видно?
в дневнике у себя выложил осцилограммы и фотографии. аппа пока разобрана.
гы, огорчительно. Сергей, как думаете, можно вылечить аппу или забы(и)ть? В сервис обращался, они только одно знают уверенно - “…нужно отослать производителю”.
как именно вышло из строя? от этого нужно плясать. а так вариантов несколько - разобрать на органы (джойстики, экран, плата с серийным номером), купить ВЧ блок ДХ8 (если это именно он), купить DIY модуль типа фриски и прикрутить его в тренерский разъем, в конце концов если выжил проц, то имеет смысл купить ВЧ блок от дешевого спектрума вплоть до телеметрии и перепаять усилок/трансивер.
похоже что пожег выходной каскад повключав DX8 без антенки. На “ощупь” выхордная мощность порядка 10 мвт, полностью глохнет на 50-60 метрах удаления
ага вижу. есть вариант купить любой ВЧ блок и передуть феном чип усилителя. вот вижу на фотках модуля ДХ5, что там стоит “sige 2550bl” у меня в ТМ1000 стоит какой-то совсем мелкий чип усилителя. снимайте крышку она на двух точках припаяна и давайте детальную фотку блока.
еще ее можно поискать в вифи точках доступа. в конце концов, купите 1 вт бустер и летайте далеко =)
Всем привет. Дядьки подскажите кто-нибудь сталкивался с вот такой проблемой которая описана вот здесь с аппой DX-8.
А то у меня такая же проблема а как разобрать по грамотнее мануал не нашёл.
Заранее спасибо.
отлепляешь резинки сзади. под ними два болтика. отлепляешь боковую резинку со стороны картоввода от задней крышки. ну остальные саморезы и так видно.
Народ подскажите где можно отремонтировать Spektrum DX-8
что сломал?
что сломал?
Не обновляется и проблема со стиками с её оцентровкой по монитору стики не в нуле.
У тебя была такая проблема. Ты аппу не поменял разве
Нет о замене тогда никто мне и не говорил тогда было сказано что можно отдать в ремонт на 6-месяцев.
Собираюсь покупать эту аппу.
Подскажите, пожалуйста, где ее выгоднее покупать в Москве или все таки заказать за бугром? Плюсы и минусы. Я слышал что дальнобойностью она не отличается, а Евро версия тем более, может быть стоит брать американца? Какую версия продает наш дилер? Как с гарантией?
Спасибо.
Дядьки сегодня решил проблему со стиками.Постоянно прыгало значение по Элеронам. Нашёл описание и решение проблемы на другом форуме одного коллеги по вертолётному хобби.
1)Что я сделал это вскрыл аккуратно аппу отсоединил почти все разъёмы (прежде всего те с которыми стики были далеко не в центре)
2)Внимательно осмотрел имеется ли на всех платах белый налёт (в моём случае он действительно был)
3)Купил вот такой спрей(прозрачный) для электропроводки так как того который был указан в наличии я не нашёл
4)Обработал им все разъёмы и сами поверхности всех плат излишки спрея убрал(в моём случае ватными палочками для ушей)
5)После чего всё аккуратно собрал в обратной последовательности.
И о чудо всё заработало на ура.
Вот что показывал монитор до
А вот что после
Так что как то так.
Самое главное что все эти мероприятия помогли разобраться с наиболее важной для меня проблемой.
Всем привет! Не знаю может тема уже такая была или обсуждение такой проблемы. Купил недавно DX8 на смену своей DX7 и я честно сказать разачарован дальностью связи. В частности с приемником
. В чем проблема может они не совместимы в чем то или что, не знаю но при проверке дальности DX8 потерял связь на 10м в то время как DX7 на 25м. Раньше летал и не знал проблем теперь далеко залететь не могу метров 40-50 и все сразу обрыв связи.
Всем привет! Не знаю может тема уже такая была или обсуждение такой проблемы. Купил недавно DX8 на смену своей DX7 и я честно сказать разачарован дальностью связи. В частности с приемником www.myrcmodel.com/images/parts/RC-AR6100E.jpg. В чем проблема может они не совместимы в чем то или что, не знаю но при проверке дальности DX8 потерял связь на 10м в то время как DX7 на 25м. Раньше летал и не знал проблем теперь далеко залететь не могу метров 40-50 и все сразу обрыв связи.
Очень странно. У вас там рядом нет отборной воинской части имени Лукашенко часом? Ибо километр минимум. Аппаратура не для FPV на дальние дистанции, но свои заявленные хар-ки отрабатывает на все 100
Если бы так было то и на DX7 такие проблемы наблюдались, а так не пойму. Может с аппаратурой что то не так, у меня регион EU-328 читал что в европейском регионе уменьшена сила сигнала но не на столько же это бред какой то.
Это не бред. Это брак. Диагноз - в сервис…
Всем привет! Не знаю может тема уже такая была или обсуждение такой проблемы. Купил недавно DX8 на смену своей DX7 и я честно сказать разачарован дальностью связи. В частности с приемником. В чем проблема может они не совместимы в чем то или что, не знаю но при проверке дальности DX8 потерял связь на 10м в то время как DX7 на 25м. Раньше летал и не знал проблем теперь далеко залететь не могу метров 40-50 и все сразу обрыв связи.
Разберите, посмотрите не отсоединилась ли антенна от модуля. Если нет, то брак. У меня с мелкими ресиверами около двухсот метров ренджтест. У микрокоптера антенна вообще отвалилась, так я и припаивать не стал, метров 150 пробивает спокойно до начала пропаданий пакетов.
Ко всему прочему, DX8, в отличии от DX7 при ренджтесте снижает мощьность менее чем на 20dB, а семерка почти на 40dB.
P.S Кстати, антенный разъем виден виден без разборки через правую дырку для настройки стиков. Нужно только хорошо подсветить маленьким и мощным фонариком либо через саму дырку, либо через щель в батрейном отсеке.
Спасибо! Разобрал глянул все на месте. Это брак, вот это ж…а.
А с другим приемником те же симптомы?
