Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
kinshas
Подскажите кто пользуется телеметрией, в новой прошивке есть измерение потр тока, как это реализовано, нужен какой то датчик для этого?
shura2000
Народ, у кого есть модуль телеметрии, подскажите длину кончика антенны. Оторвали мне вчера 😦
kinshas
RW9UAO:
по идее тут должен быть датчик тока. что-то не вижу. датчик должен подключаться в сеть по шине X-BUS.
Почему и спрашиваю, может конечно еще нет в продаже этого датчика, вещь должно быть удобная, а то я ваттметер для этого использую😁,
А вот это не оно?
RW9UAO
нет, не оно. оно для хитековской sensor station.
гы. а я себе сделал. только испытать не на чем, 450-ка на полке пока стоит, а на вальке 120-й 50-ти амперный датчик будет фигню показывать +/- 2 ампера.
kinshas
RW9UAO:
гы. а я себе сделал
Опытом не поделитесь? Может и я смогу, походу там ничего сложного то нет!😉
RW9UAO
kinshas:
а-то. разбираетесь чего модуль ТМ1000 шлет в ДХ8(7S) и повторяете =)
если честно, проект нифига не опенсорс, но и не до конца коммерческий. допилю, будет видно.
kinshas
RW9UAO:
а-то.
По любому датчик тока нужен, а по софту они уже это дело я так понял сделали.😉
RW9UAO
сделать-то сделали, у блока ТМ1000 нет входа для подключения токового датчика. он должен через сеть Х-БАС подключаться. это банальная I2C, если есть желание - сделайте слэйва с изменяемым адресом и посмотрите будут к нему запросы или нет. а датчики мне нравятся которые на эффекте Холла.
PetroL
Вышла новая прошивка
Version 2.06
24 September 2012
Вот список изменений:
Software Features
•Automatically corrects sub-trim and travel for models created in version 2.04 and
earlier after prompting the user. This is functional both for models already in
your radio, and for any you import from an SD card.You should always verify
operation of a model when making any updates prior to flying it.
Software Corrections
•P-Link Master Trainer mode was using trainer data for channels GEAR and
higher.
•When a channel is reversed the endpoint adjustmentworked on the opposite
side from what was expected.
•Improved French translations.
•Added SD logfile indicator to main screens.
NOTE:This change affects sub-trim and travel of existing models and ones you will
import. You should double-check sub-trims and travel on any reversed control surfaces
in both airplanes and helicopters when using modelscreated in version 2.04 and earlier.
ElephantXP
PetroL:
Ну вот, исправили!
3closan
Вот и славно. Быстро они пофиксили.
Еще бы сделали выбор формата лога телеметрии, кроме имеющегося хотябы в txt писАть. Не пользуюсь я (и не только я) i-устройствами.
scarto
Что-то уж шибко круто они обозвали её 2.06 (существенных изменений только 2), уж лучше б назвали 2.05 stable, было бы правдой
ElephantXP
scarto:
Изменение в последнем знаке - это и есть незначительные изменения 😃 А вообще хоть горшком обзывайте, главное чтоб работало 😃
kinshas
3closan:
Точняк! Балалаек и без ай-устройств полон дом.
Владимир#
Подскажите, что то никак не получается. Трехпозиционник который флайтмод -> aux3 Нужен микс трехпозиционник в положении 0 добавляет плюс по РВ в положении 1 и 2 ничего. Немного наоборот получается 0 и 1 работает а 2 ничего. Но мне нужно только в положении 0.
afa14
иногда бывает “залипание” канала РН. не знаю, на что думать. возможно серва, возможно контакты в разъемах…
проявляется только в полете и на 1-2 секунды. очень некомфортно.
попробую с другой моделью, если будет повторятся, однозначно аппа
Bllizard
А кто может подсказать телеметрия много потребляет энергии, мне показалось что после ее подключения полетное время уменьшилось?
kinshas
afa14:
В каком то одном положении? У меня такое было, в крайнем положении РН залипал, при чем можно было легко сорвать из этого положения, как раз такое ощущение что залипает на пару сек. После посадки с таким залипшим рулем (не отлип зараза) решил все таки выяснить причину, зуб срезало.
ElephantXP
Владимир#:
Reverse канала aux3 должен помоч
afa14
kinshas:
не. в неитрали. возможно и серва, хотя там металредуктор и цифра
Владимир#
Reverse канала aux3 д о л жен п о м о ч
Нее, так не пойдет. Это мы просто переименуем положения переключателя а миксы останутся теми же. Может не совсем корректно написал. Мне нужно что микс работал именно с сигналом соответствующим пиложению 0 на пульте по умолчанию. В каком положении и как оно называется неважно.
kinshas
afa14:
Хм в нейтрали, все равно открой, глянь. Так у меня тоже металл и цифра, на пластике все зубы режет и сразу!
Roman_T
коллеги, из тех кто глубоко разбирал DX8, передающий модуль в ней сильно отличается от DX5? или это совсем разные штуки.
