Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
рецептов много, например:
дистиллированная вода/мыло
просто этиловый денатурат
спирт изопропиловый/бензин калоша (в поропорции 70/30)
и т.д. щёткой
есть ультразвуковые ванны для очистки плат, в ремонте сотовых спросите
ребята прошу помощи… как сделать микс газа и руля высоты? прошивка стандартная… или направьте на пусть истинный 😃
и т.д. щёткой
А если ничего этого нет под рукой, ацетоном + зубной щеткой можно пройтись?
Нет. Лучше сразу соляной кислотой и… купить новый комплект.
Я вот тоже побоялся пробовать, решил спросить заранее, а спиртом можно, да? Чем вообще можно, что может быть под рукой? А то из набора выше мне придется только покупать? Или все “стандартные” растворители повредят плату?
Спиртом можно. Если есть под рукой. 😃 Можно ацетоном. Радиодетали он не разъедает, краска на платах тоже обычно им не разъедается. Иногда разъедает пластмассу на разъемах и кнопках/выключателях, но в этом случае не разъест. Главное не капать на корпус приемника, он точно разъедается.
Спирт, спирт и еще раз спирт.
Медицинский, неразбавленный 😉.
Прошу помочь. Как назначить на канал например 5, последовательное переключение тумблера “идл”- нормал, идл 1, идл 2? Чтобы в канал шли эти команды с передатчика. Если затупил прошу простить…аппа Флу-Скай аналог.
Ребят, подскажите что происходит? Я в этом деле новичок, первый раз подключил. Дело в сервах, или аппа глючит? Или еще что?
www.youtube.com/watch?v=fAXeViCxsWQ
зыы Смотреть можно с 0:40, до этого все как бы нормально работает
Почистил плату приемника спиртом! Все отчистилось, состояние идеальное. Но проблема осталась 😦 Что посоветуете? В чем может быть проблема? И как проверить что именно глючит аппа, приемник, вч модуль?
Кстати, а светодиод на приемнике должна гореть постоянно? Просто у меня когда происходит “зацикливание” (на видео с 1:00) светодиод моргает в такт дерганью сервы.
Это может быть из-за того, что приемник у меня питается от старенького блока питания (зарядки) для мобилки? На выходе у нее 5В.
Евгений - вы живете в Москве, а не в каком нибудь Замухранске. Купить технический спирт абсолютно не проблема (магазин Чип и Дип, Кварц и т.д.). Любой растворитель не подходит для промывки плат!
P.S. ну вот, уже и вопрос отпал, пока писал на предыдущей странице 😃
Вы сами ответили на свой вопрос.😃
Вполне может быть, т.к. зарядка для мобилки может давать сильную просадку по вольтажу, да и сила тока там, вполне возможно, не совсем подходит для питания серв.
Как вариант, попробуйте зажать пальцами качалку сервы и в это время подвигать её стиками. Возможно сразу повторится ваш глюк.
Дело в том, что если подрубить эти две сервы к блоку питания и попробовать контролить ими через ардуино, то они обе вполне нормально работает, то есть мощей ему хватает. Хотя тут еще приемник нужно питать. На зарядке написано 5В, 350мА. Этого не хватит? ))
Ладно, подожду пока придет все остальное, и протестирую уже на нормальных липольках ))
Одна серва весом 12 грамм в старт/стоповом режиме столько может отъесть, под нагрузкой и больше может. Ориентироваться можно на 500 мА на 12 граммовую аналоговую серву, имеется в виду при выборе источника питания.
А что мешает взять 4 пальчиковых батарейки или аккумулятора и запитать от них? В итоге будет 4,8-6v. Для проверить - вполне хватит. Я использую внешний источник питания из 4-х аккумуляторов в 1600mAh для настройки FBL-вертолёта. Этого вполне хватает.
Да нету у меня пока ничего, жду посылку, ладно, все. Дождусь, протестирую от нормальных аккумов! Всем спасибо за советы!
Простите, но у вас негде купить 4 пальчиковые батарейки… Ну тогда извините… Умываю руки…
добрый вечер. стал сегодня счастливым обладателем FS-TH9X. с ней вместе заказал вот такой кабель для симулятора www.ebay.com/itm/170612803094 и уже час не могу заставить их работать вместе в фениксе, хотя:
- сим видит usb-донгл
- на донгле моргает светодиод
- аппа включается при подключении к ней кабеля
- но в симе при калибровке столбики никак не реагируют на движения стиков.
-пробовал в settings->trainer менять все значения с off на norm, реакции никакой.
подскажите в чем может быть дело?
p.s. меня смущает моно-джек. может перепаять его на стерео? хотя может есть какое-то програмное решение, прежде чем разламывать и перепаивать новый девайс?
Там вроде резюк в разрыв дорожки ППМ надо паять, могу ошибаться, лучше прочитай тему с начала…
ващето оффтопик…
я проверял с вставленным вч-модулем.
Почитайте FAQ по Turnigy и многие вопросы отпадут. Ваш вопрос уже неоднократно обсуждался.
Просьба больше не оффтопить, а пользоваться поиском.
А надо без вч модуля или резюк тогда впаивать.
А не смущает название этого кабеля " For Flysky FS-GT 3 B/GT 3/GT2 GT 3 B" ? Типа только три канала?
Да и калибровать сначала надо образовавшийся USB-джойстик в настройках винды.
А не смущает название этого кабеля " For Flysky FS-GT3B/GT3/GT2 GT3B" ? Типа только три канала?
смутило. но не надолго. нашел аналогичные кабели, типа такого www.ebay.com/itm/170549738386 и он ничем не отличается от моего, только доп насадки и при этом не указано количество каналов.
p.s. проблема решена. сказалась заторможенность после напряженного дня. уже давно знаю, что нужно либо впаивать резистор, либо вытаскивать модуль. но почему-то упорно считал что все должно работать именно при вставленном модуле. вытащил модуль и все определилось. 4 канала на стиках работают без проблем. насчет остальных не знаю, можно ли их включить в симуляторе.
